Старий 13.07.2011, 10:20   #1 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Типово Кавитационная пластина
Хочу поделиться информацией по увеличению кавитационной пластины.
На фото Вихрь. Она добавляет устойчивости. Мне говорят, что это "есть хорошо". На себе не проверял...
Может кто знает все плюсы и минусы? Буду рад обсудить.
Необходимо ли ее увеличение по ширине до диаметра винта?
Как сказывается на ходовых качествах?
Назва:  P1040552_resize.JPG
Переглядів: 2434
Розмір:  254,9 КБ
ID:	10764   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1040553_resize.JPG
Переглядів: 1923
Розмір:  282,5 КБ
ID:	10765   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1040554_resize.JPG
Переглядів: 2084
Розмір:  256,7 КБ
Старий 13.07.2011, 13:17   #2 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Типово Re: Кавитационная пластина
Меньше подхватоввоздуха на волне, и немного управляемость лучше.Вродь всё что знаю.
Старий 13.07.2011, 16:17   #3 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
одно из главных преимуществ, это улучшение выхода на глисс, и уменьшение дельфинирования (Если данное явление имеет место быть)
Старий 13.07.2011, 17:57   #4 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
а переход в 2 мм (точнее в толщину листа) на кавитационную плиту не играют роли? это же лишнее сопротивление... или такое не влияет ни на что?
Старий 13.07.2011, 18:34   #5 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
поидее на скоросте воды над плитой недолжно быть.. ну или почти нету....
NovellUA
Старий 13.07.2011, 18:52   #6 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
по идее на скорости воды над плитой не должно быть.. ну или почти нету....
упс. не так прочитал. Почти нету воды - но хоть немного ж есть... и на большой скорости это серьйозный поток (пусть столб в 1-2 сантиметра)...
Востаннє редагував СергейОз: 13.07.2011 о 21:49. Причина: перечитал ))
Старий 13.07.2011, 20:56   #7 (permalink)
Дописи: 19.714
Как писал выше, у меня вродь даже заводская насадка стояла на 20-ом Вихре с которым купил Прогресс. То такие лично мои наблюдения. К тому же скрадывала немного скорости. Из-за того что у Вихря из всех положений откидки мотора, нельзя установить точно по уровню днища. Всё равно имеет какой нить угол отклонения,(не мерял).Это личные наблюдения.Но на волне мотор меньше ,,гавкает,,
Старий 14.07.2011, 22:53   #8 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Толянычу!
Данная конструкция позволяет избегать кавитации при резких поворотах и на волне.
Конструкция представленная на фото на мой взгляд не очень удачная.Размеры плиты должны быть в пределах 20-40 мм как по ширине так и по длине.
Я применял дюраь торлщиной 3 мм,крепилась куонструкция болтами М5 с авиационным профилем(полукруглая головка),увеличение размеров более указанных не дает ничего кроме дополнительной нагрузки на крепеж самой конструкции.Это опробовано на одномоторной и двухмоторной установках.Потери скорости нет,маневренность увеличилась значительно,особенно при двухмоторной установке,на волне нет подхвата воздуха,что позволяет идти не снижая скорости движения,данные конструкции отрабатывались на лодках Казанка-5 с выносным транцем и Крым.Вот такие пироги.
Удачи.
Старий 15.07.2011, 06:34   #9 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
в принципе это тоже гидрокрыло получается. так что сиптомы теже))
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.07.2011, 10:35   #10 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Удачи.
Насколько я понял, это увеличение плиты по отношению к родной по всему периметру на 20-40 мм? Или только над винтом?
Старий 20.07.2011, 18:48   #11 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Допис від Толяныч Переглянути допис
Занимался такими вещами.То что на фото-результата ноль.Антикавитационная плита(предотвращает кавитацию-поэтому анти.)Эффект от использования антикавитационной плиты эффективен на мелководье,когда мотор нужно поднять выше обычного на 5-10см.Плита вырезается из алюминия 2-3мм.ЗАДНЯЯ часть выступает на 2-3см,боковая ширина на 5-7см шире стандартной.Можно и больше в ширину но неимеет смысла.Проверено.Если использовать мотор на глубокой воде -делать плиту нет смысла.
Старий 21.07.2011, 09:10   #12 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
да по всему переиметру.... буду на ропе сфоткаю
NovellUA
Старий 22.07.2011, 17:04   #13 (permalink)
Псевдо: Алекс
Карапь: Спас. бот
Дописи: 11
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Делал на шлюпку, на ветерок восьмой. Когда один человек на борту, то рулить неудобно, нос слишком высоко задирается. Поставили и проблема решилась. Аналогичную проблему решали на язях под разными моторами. Размеры подгонять под себя.
Назва:  387474_36143.jpg
Переглядів: 3020
Розмір:  15,3 КБ
beyond зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.09.2017, 15:25   #14 (permalink)
Карапь: 099
Дописи: 5
Толянычу!
Я применял дюраь торлщиной 3 мм,крепилась куонструкция болтами М5 с авиационным профилем(полукруглая головка),увеличение размеров более указанных не дает ничего кроме дополнительной нагрузки на крепеж самой конструкции. Знаю, что использовались специальные аппараты для кавитации на вебсайте подробнее. Это опробовано на одномоторной и двухмоторной установках.Потери скорости нет,маневренность увеличилась значительно,особенно при двухмоторной установке,на волне нет подхвата воздуха,что позволяет идти не снижая скорости движения,данные конструкции отрабатывались на лодках Казанка-5 с выносным транцем и Крым.Вот такие пироги.
Удачи.
да, справедливо
Leondros зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.09.2017, 17:21   #15 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
а я вот такое своял
Назва:  IMG_20170914_164919.jpg
Переглядів: 1167
Розмір:  2,45 МБ
ID:	139649   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170914_164932.jpg
Переглядів: 1079
Розмір:  1,57 МБ
Старий 28.09.2017, 19:17   #16 (permalink)
Аватар для Ickarus
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
Допис від Lodochnick Переглянути допис
а я вот такое своял
А то Вы анод такой поставили, или что такое ?:)
Старий 28.09.2017, 19:19   #17 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Какой анод, зачем??
Гляньте в нете
гидрофойл SeePro200
Старий 28.09.2017, 20:15   #18 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Ото шо Ви наварили тре зрізати і забути. Років 3 юзаю саморобну таку приблуду. і ще всі згибання треба тільки паралельно кілю. Кажись у Сані Суала теж шось подібне є. За швидкість нескажу, а на глісі з 3700 обертами не провалюється. без неї 4000 і не менше.
Старий 28.09.2017, 20:29   #19 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
с штатным винтом 3150-3200 об/мин. га глис,на этос крыле
где-то видео было если сейчас найду ,выложу
Добавлено через 7 минут
во
https://www.youtube.com/watch?v=60H9...ature=youtu.be
Добавлено через 4 минуты
Изгиб в противоположную сторону от днища!!!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:13.
