Старий 02.06.2010, 15:22   #1 (permalink)
Звідки Ви: Красноярский край
Карапь: Прогресс
Дописи: 3
Типово Есть в наличии спидометр и тахометр. Как подключить?
По наследству достался вот такой девайс:
Может кто пользовался таким или имеет инструкцию к нему. Пожалуйста подскажите как его применить на лодке, мотор Вихрь 20.
Назва:  1111111111111111111111.jpg
Переглядів: 874
Розмір:  121,8 КБ
Востаннє редагував dimon: 02.06.2010 о 16:11.
Grachv зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.06.2010, 23:47   #2 (permalink)
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
Типово Re: Есть в наличии спидометр и тахометр. Как подключить?
А инструкции нет? Впринципе не должно там ничего сложного. Вопрос сколько с тах, выходи проводов? По спидометру там по всей видимости от давления воды, проводите трубку или шланг, от кормы и до панели подключайте, конечно предварительнол установив, сам заборник на корме. ИМХО.
Старий 08.06.2010, 00:22   #3 (permalink)
Прикольная штука, в ней тахометр подключается в место кнопки "стоп" там сзади два проводка выходит, только надо быть внимательным при неисправностях системы зажигания, этот девайс заберет "ведро искры" , там даже выключатель тахометра есть на эти случаи . Я часть такого установил в бывший прогресс http://io.ua/7167725p это спидометр с свободнопокупаемым заборником, правда шкалу немного подкоректировал.
Старий 14.06.2010, 06:46   #4 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3
Спасибо за ответы, буду пробовать подключать
Старий 05.07.2010, 19:05   #5 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3
Пытаюсь подключить его к Вихрь 30, реакции 0. зажигание электронное МБ-2. включал паралельно кнопке стоп. Что может быть не так?
Старий 12.04.2011, 12:05   #6 (permalink)
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Обь3
Дописи: 1
Ставили такую хреновину на Нептун 23, работало!
http://smajliki.ru/smilie-1024402695.html
Мишутка64 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.04.2011, 15:27   #7 (permalink)
Карапь: Казанка 5М3
Дописи: 3
Восклицание Re: Есть в наличии спидометр и тахометр. Как подключить?
Точно могу сказать, для МБ-2, надо перепаивать схему внутри прибора .
Сам давно это делал,сейчас немогу сказать что конкретно ,но там заморочка на входе делителя, для Вашей МБ-2 без переделки оно не подходит.
Если будете продавать то за сколько???>:
Вальдемар зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
У кого есть, и какие, радиостанции. popovitch Навигация и связь 160 02.03.2021 13:43
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:17.
