Старий 31.05.2013, 14:47   #1 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
Типово Куда можна подключить тах.
Привет всем! Подскажите плиз куда на этой схеме можна подключить тахометр. провода на тахе sig. bat. grnd
Назва:  Безымянный.png
Переглядів: 783
Розмір:  154,7 КБ
Старий 31.05.2013, 23:09   #2 (permalink)
Типово Re: Куда можна подключить тах.
Bat подключаете на плюс,по схеме белый, потом становится красным, SIGN на серый из под генератора, GND на зелёный провод или массу его.
Востаннє редагував Гена: 31.05.2013 о 23:11.
Serhios (01.06.2013)
Старий 01.06.2013, 14:50   #3 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Если я правильно понял то сигнал на тах надо цеплять на серый провод из под генератора ,до того как этот провод попадает на выпрямитель.Спасибо буду на выходных пробовать подключится.
Старий 02.06.2013, 10:47   #4 (permalink)
именно так.
Как подключить прибор трима к мотору YAMAHA F80 BETL Maxim78 Подвесные импортные брендовые 2 09.06.2013 07:09
Как подключить тахометр к Сузуки 50 инжектор андрей пав Электрика 5 03.08.2012 21:13
Помогите подключить электрику Yamaha 40XWS Jaguarkr Подвесные импортные брендовые 13 15.06.2012 00:25
Есть в наличии спидометр и тахометр. Как подключить? Grachv Аксессуары двигателей 6 13.04.2011 14:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:19.
