Re: Стойки для сидений
Если будут(скорее всего) изнашиваться, то самый простой вариант к токарю и заказать все втулки из хорошего материала. Подержать бы ShockWave S5 и посмотреть какие там втулки, так как эти стойки ShockWave устанавливают на катера в т.ч. и спецслужб, которые постоянно испытывают большие нагрузки при волнах намного сильнее чем на Черном море и Днепре)).. Известный бренд ShockWave не ставит туфту на свои стойки :-)) |
У темі 1 долучень
Вот с газовым амортизатором
Имеет три положения (регулировка по высоте) На самом амортизаторе регулировка отскока,блокировка работы и можно силой накачиваемся амортизатора регулировать его жёсткость |
У темі 2 долучень
Новинки от компании SITTRAVEL
Два новых прототипа Обновлённая стойка и вариация на стойку shockwave |
Все тоже самое, только в профиле...
Сделайте лучше низкую стойку, высотой 12см чего нет на рынке вообще. |
Может стоит пьедестал под сидухами? |
Вы в машине тоже как на табуретке ездите? Просто есть низкие лодки, где вся высота сидения как у вас вся стойка.. |
Ну в принципе, обойдусь)
Хотя, зачем жить хуже, если можно жить лучше? ;) |
Короче шутки шутками, а я вышел пока из положения таким путем:
п.с. Сверху кинул сидухи Attwood Centrix, на воде испытание прошел успешно, нравится. Регулировка веса (мягкости) работает. На волне отрабатывает. Цена вопроса 2200грн вместе с сидухой родной. Как для бюджета вполне нормальная сидуха. https://images.ua.prom.st/2313172525...0v-6800000.jpg https://images.ru.prom.st/803436950_...salnoe-mtz.jpg |
А какой максимальный вес выдерживают эти сидушки?
У темі 1 долучень
Это для малой сельхозтехники, тоже смотрел, но их собственный вес, меня не устраивает, а так да... хороши!!!
Много весят? Сколько?
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Они не легкие, тут согласен. Но увы, цена решает. Давать 300 уе за стойку, которая в себестоимости 100, сори.. |
А регулировка по высоте есть у этих сидух? Что-то я не пойму - на одних сайтах пишут что есть (четыре степени свободы), на других - что только вперёд/назад...'%)
Из сельхозтехники вес сидения килограмм 30 и то гнётся местами.
Если откинуть лишнее а оно там есть кил 20 останется |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:29. |
