Старий 10.01.2016, 17:48   #1 (permalink)
Аватар для Александр.
Звідки Ви: Кизомыс
Карапь: Казанка 5М4 Ямаха
Дописи: 343
Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили 159 раз(а) в 74 сообщениях
Типово Подскажите по гидрофойлу
может кто использовал данный гидрофойл то подскажите качество Купить Гидростабилизатор: продажа, цена в Николаеве от "Интернет-магазин «Техномарин»" или посоветуйте какой то другой бюджетный вариант. моторчик 20 сил
Александр. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.01.2016, 17:52   #2 (permalink)
Аватар для BRYK
Звідки Ви: Харків ХТЗ
Карапь: Гранд с330+М-15м,Казанка 5М+Хонда 25
Дописи: 1.649
Сказал(а) спасибо: 1.254
Поблагодарили 738 раз(а) в 184 сообщениях
Типово Re: Подскажите по гидрофойлу
Я два года пользовался. Этим летом снял и прозрел. Ничего не изменилось кроме прибавки в скорости. Немного но ощутимо.
BRYK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Александр. (10.01.2016), Валера М (11.01.2016)
Старий 10.01.2016, 18:17   #3 (permalink)
Однозначного ответа по гидрофойлу не может быть. В одних комплектах(мотор/корпус) эффект может проявиться заметно, в других нет.Надо знать что вас заставило задуматься о установке гидрофойла?
БАКЕНН (12.01.2016)
Старий 10.01.2016, 18:41   #4 (permalink)
Звідки Ви: Кизомыс
Дописи: 343
Я уже определился что ставить буду. просто мне нужен отзыв за качество данной модели. просто цены на них очень различные, и есть ли смысл покупать дороже
Старий 10.01.2016, 19:13   #5 (permalink)
Допис від Александр. Переглянути допис
Это какая то необходимость или просто желание?
Старий 10.01.2016, 19:32   #6 (permalink)
Аватар для Александр В
Карапь: Крым М, Yamaha 60F.
Дописи: 4.026
Сказал(а) спасибо: 3.307
Сань до этой осени 9 лет использовал разные корпуса крыма так как был и остается моим любиммым корпусом из сссровских лодок, для рыбалки охоты и т.д, на последнем крыме стояла яма 40 с весом около 108кг, и гидрофойла не требывалось, разгонял с 13 винтом до 60км/ч, и не какого дельфинирования небыло и выстреливал огого.(Хороший угол на транце) твоя 20-точка и без фойла будет хороша для крыма даже не смотря если у тебя битаый корпус или пятка. Прошу тя еще раз обдумай свой запрос о покупке фойла.
alex__k (10.01.2016)
Старий 10.01.2016, 19:41   #7 (permalink)
Звідки Ви: Кизомыс
Дописи: 343
проблема в том что немножко не хватает мощности вытянуть на глис 2-ух в меру упитанных и одного кил 75, дали совет что гидрофойл поможет моторчику. у крыма пятка выбита но дельфине нету.
40-ка в планах но не сейчас
Александр В (10.01.2016)
Старий 10.01.2016, 19:55   #8 (permalink)
Дописи: 4.026
Саня пробуй играться с винтами, шаг меньше или 4 лопастной, я не профи по винтам но я думаю после твоих данных по оборотам и скорости и массе загрузке ребята на форуме помогут тебе решить твою пробему, но по моему мнению это не выход.
alex__k (10.01.2016), sasha6333 (03.05.2016), Александр. (10.01.2016)
Старий 10.01.2016, 19:57   #9 (permalink)
Звідки Ви: Кизомыс
Дописи: 343
ясненько будем думать
Старий 11.01.2016, 22:29   #10 (permalink)
Аватар для Сергей1974
Звідки Ви: Николаев
Карапь: RIB 450 Honda BF40D
Дописи: 284
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 61 раз(а) в 37 сообщениях
Могу предложить на пробу, есть такой как на ссылке, лежит без дела.
Сергей1974 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Александр. (11.01.2016), ТорбаСаня (11.01.2016)
Старий 11.01.2016, 22:56   #11 (permalink)
Звідки Ви: Кизомыс
Дописи: 343
Допис від Сергей1974 Переглянути допис
спасибо за предложение! но возьму на пробу у знакомого, здесь по месту
Старий 11.01.2016, 23:13   #12 (permalink)
А ещё вопросик - мотор с тримом или нет?
Старий 11.01.2016, 23:30   #13 (permalink)
Звідки Ви: Кизомыс
Дописи: 343
без трима
Старий 11.01.2016, 23:49   #14 (permalink)
без трима
Очень мало толку будет от гидрофойла - настроите на лёгкий выход, будет тормозить на скорости хорошо, настроите, что бы на скорости не тормозил, будет слабо помогать на старте.
sasha6333 (03.05.2016), Валера М (11.01.2016)
Старий 11.01.2016, 23:57   #15 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
А может быть регулируемые транцевые пластины помогут?
Много читал отзывов, большинство говорят, что лодка на много увереннее выходит на глиссер после установки плит, но закономерно теряет в максимальной скорости.
Старий 12.01.2016, 00:12   #16 (permalink)
Регулируемый как? Они и так должны быть хотя с талрепами, что бы отрегулировать их хотя бы как то, что делает с гидрофойлом трим на моторе. И в скорости не всегда теряет, бывает и добавляет в некоторых случаях - например, если раньше лодка дельфинила жёстко, то при плитах или фойле за счёт более большего поднятия носа и уменьшения смачиваемой поверхности может и добавить.
Старий 12.01.2016, 00:59   #17 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Думаю, цитируя понятие "регулируемые транцевые плиты", люди не совсем предмет вопроса понимают. Регулируемые транцевые плиты, это те, которые в двух положениях работают. Для глиса и стабилизации курсовой устойчивости на малом ходу (трола). Фот нет. На пальцах не объясню.
Старий 12.01.2016, 01:13   #18 (permalink)
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
Регулируемые по отдельности что ли?
Старий 12.01.2016, 01:34   #19 (permalink)
Дописи: 2.140
Ты правда не знал? Транцевые плиты SX10512-70 Smart Tabs Kit 10.5"x12" Нет нормального фото. Верхнее крепление, позволяет выбрать одно из двух положений - Ход или трол. Правда, переставлять нужно в ручную.
Старий 12.01.2016, 02:49   #20 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
Может тогда не такой конструкции, потому как не пойму за счет чего увеличится выталкивающая сила, эти фойлы я использовал на Южанке с булями дабы при резком повороте устранить "гололед" и не получить оверкиль. Если посмотреть на их конструкцию V то они работают своими миниреданами лишь положив лодку на бок. (притормаживают), для "увеличения струи" может стоит ппосмотреть на моно гидрофойл.
Назва:  t_7864_1372782980.jpg_108.jpg
Переглядів: 528
Розмір:  65,9 КБ
ID:	107702   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  hydro_wing_mono.jpg
Переглядів: 525
Розмір:  48,5 КБ
Подскажите александр sss Подскажите плиз... 3 18.08.2015 20:18
Подскажите что это? poman1304 Флудилка 13 07.05.2015 17:01
подскажите сайт александр sss Бытовые вопросы 6 16.03.2014 17:53
Подскажите по стиралке. Роман 37 Бытовые вопросы 6 05.02.2014 18:28
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:35.
