#41 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
А зачем длинну клюза делать равной ширине роульса? Смысл в чем?
#43 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Андрей ,думаю что будет наматываться шнур равномерно , если будет клюз см 7-8 в длину . Не знаю, может я ошибаюсь ...
А я за дружбу народов ! Всех народов ! |
#44 (permalink) |
Дописи: 2.771
Вот фотки.
Оверстие сверлил «елочкой», манжетик от Газели (цена 12 грн) и отверстие закрывает и острые края “клюза» тоже закрывает и не дает канату резаться о них. Плд палубой, под клюзом, стоит еще один направляющий ролик по подобию того что сверху но я его сам делал, и тот ролик не дает никуда «убегать» канату, Коля, ты если видео смотрел шо я тебп на мыло кидал то ты все поймешь, там ролики, те что под палубой, хороши видны и так же видно как они работают. Ну набеюсь теперь все понятно и информативно. Якорный роульс это роульс сто делает Стронгер бля Финвалов. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#45 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.731
Сказал(а) спасибо: 1.237
Как выглядит укладка каната на шпуле?
#46 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.771
Нормально укладывается, горкой (пирамидкой) по центру шпули, вот смотрите загрузил видео, на нем видны ролики что стоят под палубой и направляют канат и на шпулю и в «клюз» который с манжетиком на фотках в предыдущем посте. Канат на видео это оригенал что Стронгер поставляет, я в процессе эксплуатации канат заменил на по толще, он при укладке не «врезается» в горку между витками и потом не дает свободного сброса якоря. Более толстый 5 мм канат в «закусывании» пока замечен не был. Востаннє редагував Andrey77: 08.02.2019 о 10:17. |
#48 (permalink) |
Дописи: 2.731
Ну при такой установке действительно нет смысла клюз широким делать. В моем варианте канал укладывается практически по ширине шпули, на фото выше видно. Канат в клюзе ходит с амплитудой сантиметра 4- 5, и направляющий ролик плоский по ширине шпули.
ИМХО, в вашем случае канат врезается именно из за укладки " горкой". Востаннє редагував РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ: 08.02.2019 о 11:35. |
#50 (permalink) |
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Дорого?
Не стоит прятаться за чужую спину - в наше время стреляют сзади... |
#51 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.771
Если поставить лебедку сразу под палубу под Стронгеровский фирменный роульс, как задуманно производителем, то канат наматывается точно так же «горкой» и ни как по другому. Я свои роульсы точил по размерам фирменных пластиковых роульсов которые делает производитель, так что «горка» это не от того что я криворукий, Стронгер так придумал. ИМХО от «горки» спасет только тросоукладчик, без него равномерной намотки каната на барабан не будет. |
#52 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
да, горка будет по любому, вопрос только насколько высокая. есть стронгер 40, скрытый монтаж на юмс 410. юмс наварил ".уек" на форпике, через который канат заходил после роульса на барабан(на фото). эта зараза не давала нормально укладывать канат - замахались менять веревку после слета петель и закусывания на шестерни. врезали клюз шириной около 8см и отцентовали саму лебедку. горка все же есть(как и говорит производитель), но не такая крутая. а петли перестали слетать. тьфу-тьфу.. |
#53 (permalink) |
Дописи: 2.771
У меня за 2 года ни разу петля не слетала...
Lomakin (08.02.2019)
#54 (permalink) |
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Добрый день всем. Неспешно подыскиваю себе автоматическую лебёдку на Крым, перечитав тему, понял, что одна из лучших в соотношении цена/качество это Stronger Steel Hands 35 Pro. Но пока не сделал окончательный выбор, то на какие ещё варианты стоит посмотреть (Минкота слишком дорого)?
Также есть TRAC в 2 раза дешевле, но, как я понял, лучше добавить и взять Стронгер, правильно? Спасибо! |
#55 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Доброе утро! Именно такой стронгер, только для скрытой установки у меня. Видимо Вы плохо читали. Почитайте все и остановитесь на дороже. На счёт трака не знаю. Лучше добавить и купить Миннкоту. Это моё мнение, была у меня и миннкота и стронгер есть. Так, что делайте правильный выбор, чтоб потом геморра не было. Тема про лебёдки не только в этой теме. Поищите ещё сообщения по ней.
БАКЕНН (24.08.2019)
#56 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Здесь много про Стронгер! ![]() ![]() ![]()
#57 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Но там как оказалось проблема была в плохих щётках . Если объективно, то это не проблема. Возможно проскочил брак от поставщика. Понятно, что покупателя это не интересует, это ответственность продавца. Но это не означает что лебёдки плохие. При покупке, обговорить с продавцом/изготовителем озвученные моменты и попросить перепроверить, чтобы потом не снимать/отвозить/менять/ставить обратно на место. |
AlexGrom (25.08.2019)
#58 (permalink) |
Дописи: 2.731
У меня стронгер 35 уже 4 сезона, проблем нет от слова вообще ( тьфу тьфу тьфу)
По морям по волнам, нынче здесь, а завтра там! |
#59 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 27.638
В той теме десяток историй есть о качестве Стронгера. Я вообще фанат лебедок Minn Kota, поэтому удалюсь из данной темы.
#60 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 355
так на Миннкоту тоже куча жалоб... |
| Якорные лебедки | vit2012 | Аксессуары лодочные | 98 | 10.01.2021 20:02 |
| Продам лодочные лебедки | Диаген | Архив | 9 | 01.10.2014 19:03 |
| Лебедки на Длинномер | Рамзес | Длинномер | 52 | 22.08.2013 18:42 |
| Крышка от лебедки Track | Чехардон | Куплю, где купить | 6 | 05.08.2013 23:03 |
| Установка якорной лебедки | buratino | Катера, лодки | 8 | 23.06.2012 14:47 |
