Старий 06.02.2019, 20:36   #41 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Типово Re: Выбор лебедки
А зачем длинну клюза делать равной ширине роульса? Смысл в чем?
Старий 06.02.2019, 21:52   #42 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
в симметрии!
Старий 07.02.2019, 09:49   #43 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Андрей ,думаю что будет наматываться шнур равномерно , если будет клюз см 7-8 в длину . Не знаю, может я ошибаюсь ...
Старий 07.02.2019, 17:14   #44 (permalink)
Дописи: 2.771
Вот фотки.
Оверстие сверлил «елочкой», манжетик от Газели (цена 12 грн) и отверстие закрывает и острые края “клюза» тоже закрывает и не дает канату резаться о них.
Плд палубой, под клюзом, стоит еще один направляющий ролик по подобию того что сверху но я его сам делал, и тот ролик не дает никуда «убегать» канату, Коля, ты если видео смотрел шо я тебп на мыло кидал то ты все поймешь, там ролики, те что под палубой, хороши видны и так же видно как они работают.
Ну набеюсь теперь все понятно и информативно.
Якорный роульс это роульс сто делает Стронгер бля Финвалов.
AlexGrom (08.02.2019), alex__k (07.02.2019), ANRI-72 (07.02.2019), Gonivo (07.02.2019), Mykola234 (07.02.2019), oleglena (07.02.2019), Ромчик 777 (07.02.2019), Шурави (07.02.2019)
Старий 07.02.2019, 23:18   #45 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.731
Сказал(а) спасибо: 1.237
Как выглядит укладка каната на шпуле?
Старий 08.02.2019, 08:15   #46 (permalink)
Дописи: 2.771
Нормально укладывается, горкой (пирамидкой) по центру шпули, вот смотрите загрузил видео, на нем видны ролики что стоят под палубой и направляют канат и на шпулю и в «клюз» который с манжетиком на фотках в предыдущем посте. Канат на видео это оригенал что Стронгер поставляет, я в процессе эксплуатации канат заменил на по толще, он при укладке не «врезается» в горку между витками и потом не дает свободного сброса якоря. Более толстый 5 мм канат в «закусывании» пока замечен не был.
Востаннє редагував Andrey77: 08.02.2019 о 10:17.
asergey (09.02.2019), Mykola234 (08.02.2019), Моряк (08.02.2019), Шурави (08.02.2019)
Старий 08.02.2019, 10:19   #47 (permalink)
Дописи: 2.771
Залил видео.
Старий 08.02.2019, 11:31   #48 (permalink)
Дописи: 2.731
Ну при такой установке действительно нет смысла клюз широким делать. В моем варианте канал укладывается практически по ширине шпули, на фото выше видно. Канат в клюзе ходит с амплитудой сантиметра 4- 5, и направляющий ролик плоский по ширине шпули.
ИМХО, в вашем случае канат врезается именно из за укладки " горкой".
Востаннє редагував РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ: 08.02.2019 о 11:35.
Старий 08.02.2019, 11:49   #49 (permalink)
Псевдо: alex
Звідки Ви: Kiev
Карапь: off-road
Дописи: 1
Ну не знаю. И стронгер хороша и мин кота, та даже и Трак нормальная лебедка.
Стронгер цена - качество. За все время, только 1 раз видел брак.
А можно еще доукомплектовать роульсом оригинальным.
walex25 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.02.2019, 12:10   #50 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Допис від walex25 Переглянути допис
Дорого?
Старий 08.02.2019, 14:04   #51 (permalink)
Дописи: 2.771
Если поставить лебедку сразу под палубу под Стронгеровский фирменный роульс, как задуманно производителем, то канат наматывается точно так же «горкой» и ни как по другому. Я свои роульсы точил по размерам фирменных пластиковых роульсов которые делает производитель, так что «горка» это не от того что я криворукий, Стронгер так придумал.
ИМХО от «горки» спасет только тросоукладчик, без него равномерной намотки каната на барабан не будет.
Старий 08.02.2019, 14:40   #52 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Если поставить лебедку сразу под палубу под Стронгеровский фирменный роульс, как задуманно производителем, то канат наматывается точно так же «горкой» и ни как по другому. .
да, горка будет по любому, вопрос только насколько высокая.
есть стронгер 40, скрытый монтаж на юмс 410. юмс наварил ".уек" на форпике, через который канат заходил после роульса на барабан(на фото). эта зараза не давала нормально укладывать канат - замахались менять веревку после слета петель и закусывания на шестерни. врезали клюз шириной около 8см и отцентовали саму лебедку. горка все же есть(как и говорит производитель), но не такая крутая. а петли перестали слетать. тьфу-тьфу..
Назва:  410_11.jpg
Переглядів: 413
Розмір:  422,2 КБ
Старий 08.02.2019, 18:12   #53 (permalink)
Дописи: 2.771
У меня за 2 года ни разу петля не слетала...
Lomakin (08.02.2019)
Старий 24.08.2019, 02:29   #54 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Добрый день всем. Неспешно подыскиваю себе автоматическую лебёдку на Крым, перечитав тему, понял, что одна из лучших в соотношении цена/качество это Stronger Steel Hands 35 Pro. Но пока не сделал окончательный выбор, то на какие ещё варианты стоит посмотреть (Минкота слишком дорого)?
Также есть TRAC в 2 раза дешевле, но, как я понял, лучше добавить и взять Стронгер, правильно?
Спасибо!
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.08.2019, 09:53   #55 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Допис від brauncomm Переглянути допис
Спасибо!
Доброе утро! Именно такой стронгер, только для скрытой установки у меня. Видимо Вы плохо читали. Почитайте все и остановитесь на дороже. На счёт трака не знаю. Лучше добавить и купить Миннкоту. Это моё мнение, была у меня и миннкота и стронгер есть. Так, что делайте правильный выбор, чтоб потом геморра не было. Тема про лебёдки не только в этой теме. Поищите ещё сообщения по ней.
БАКЕНН (24.08.2019)
Старий 24.08.2019, 14:59   #56 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Спасибо!
Здесь много про Стронгер!
AlexGrom (25.08.2019), Muller (25.08.2019), БАКЕНН (24.08.2019)
Старий 24.08.2019, 15:39   #57 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
[B]Здесь[0/B] много про Стронгер!
Но там как оказалось проблема была в плохих щётках . Если объективно, то это не проблема. Возможно проскочил брак от поставщика.
Понятно, что покупателя это не интересует, это ответственность продавца. Но это не означает что лебёдки плохие.
При покупке, обговорить с продавцом/изготовителем озвученные моменты и попросить перепроверить, чтобы потом не снимать/отвозить/менять/ставить обратно на место.
Старий 24.08.2019, 16:52   #58 (permalink)
Дописи: 2.731
У меня стронгер 35 уже 4 сезона, проблем нет от слова вообще ( тьфу тьфу тьфу)
Старий 24.08.2019, 23:52   #59 (permalink)
Дописи: 27.638
Но там как оказалось проблема была в плохих щётках ....
В той теме десяток историй есть о качестве Стронгера. Я вообще фанат лебедок Minn Kota, поэтому удалюсь из данной темы.
AlexGrom (25.08.2019), vlad2002 (25.08.2019), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (25.08.2019)
Старий 25.08.2019, 00:43   #60 (permalink)
Дописи: 355
так на Миннкоту тоже куча жалоб...
Якорные лебедки vit2012 Аксессуары лодочные 98 10.01.2021 20:02
Продам лодочные лебедки Диаген Архив 9 01.10.2014 19:03
Лебедки на Длинномер Рамзес Длинномер 52 22.08.2013 18:42
Крышка от лебедки Track Чехардон Куплю, где купить 6 05.08.2013 23:03
Установка якорной лебедки buratino Катера, лодки 8 23.06.2012 14:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:42.
