Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Обо всем > Отдых, путешествия > Активный отдых
Старий 07.06.2017, 23:36   #181 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Типово Re: Выбор велика.
Хочу дисковые тормоза
Если дисковые тормоза, то не советую покупать бюджетные или гидравлику. Много проблем с ними. Лучше топовую механику, типа Авид ББ7 и т.д.
Старий 07.06.2017, 23:40   #182 (permalink)
чтобы далеко не ехать
http://facebike.com.ua/category/bicy...ter_used=novyj
Старий 08.06.2017, 00:08   #183 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.732
Сказал(а) спасибо: 1.238
Как я понимаю под диски нужно ступицы менять, что еще?
Старий 08.06.2017, 00:27   #184 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Надо втулку менять, если на ней нет сверловки под диск (ротор).
Старий 08.06.2017, 06:30   #185 (permalink)
Дописи: 19.434
Я нашел там единственный найнер, для которого не указана высота рамы.
Чем тебя эти не устраивают - раз, два.
Старий 08.06.2017, 08:14   #186 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Ну, если я правильно понял, это "шоссейники". А если верно то, что о них пишут в обсуждениях, они не годятся для пересеченной местности — убьются быстро. Хотя плюсов у них хватает (багажник, крылья, регулируемый вынос...), но, как по мне, это "в магазин за хлебушком". Я не прав?
Старий 08.06.2017, 08:44   #187 (permalink)
Ну, если я правильно понял, это "шоссейники".... они не годятся для пересеченной местности — убьются быстро. Хотя плюсов у них хватает (багажник, крылья, регулируемый вынос...), но, как по мне, это "в магазин за хлебушком". Я не прав?
это да.
Старий 08.06.2017, 09:33   #188 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
раз, два.
Не совсем, ну если вам так будет проще для понимания вопроса то можно и так их назвать. А так это "урбан" или правильнее сказать "сити". Ну или для нашего слуха "универсальный".
убьются быстро.
Что вы вкладываете в это понятие? Рама треснет? Подшипники? Или ...?
Как по мне, то чтобы разложить эти байки (раз) надо иметь дурную голову. А с нормальной и правильной головой этих байков еще и внукам с правнуками хватит. Единственный их недостаток для поездок в лес это резина и вес (на любителя). С резиной все просто 220 грн. и едь в лес по грибы или занимайся (кросс-кантри). Многие скажут у них навеска простая с вилкой, ну и что? Если для повседневной езды в магазин за молоком или просто сделать кружек по лесным тропам то норм.
Как пример я на свой сингспид (велосипед с одной передачей) поставил агрессивную резину чуть шири той, что по шоссе катаю и в лесу себя чувствую отлично. Конечно по мокрой грязюки байк пытается убежать в сторону ну это компромисс в пользу универсальности.
Парни я в свое время доказал, что даже с самой начальной навеской из средней ценовой политикой можно гонять на соревнованиях и показывать неплохие результаты.
У меня стоит гидравлика Shimano M446 Hydraulic Disc, считаю, что это тормоза начального уровня. Единственный их косяк это после того как снимаешь колесо а потом его ставишь на место, нужно отрегулировать зазоры между тормозными колодками и ротором (но это косяг всех гидро. тормозов). А в остальном тормозят плавно без рывков, усилие при торможение равномерное. На моем велосипеде стоит один только тормоз (передний). С моими 85-87 кг. при скорости 60 км/ч (когда я спускаюсь с "Европейской площади" в Киеве на "Подол") тормозной путь достаточный (конечно он на 0,5-1 м. больше чем при комбинированном торможение но это не критично).
Надо посмотреть на раму с вилкой. Если есть крепление под тормозную машинку то это здорово. А если нет, то тормоза V-брэйк рулят (для богатых с приставкой гидро))). Ну или заменить переднюю вилку под крепление дисковых тормозов и довольствоваться задним (обычным) в случае отсутствия крепления под машинку дискового тормоза.
Востаннє редагував Виталий28: 08.06.2017 о 09:40.
Старий 08.06.2017, 10:00   #189 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Лес. Грунтовки. Щебенка. Камни. Корни. Песок. То, что не страшно ATB. В первую очередь не выдержат колеса, конечно. Спицы, обод. Во вторую навернется вилка.
Но вообще-то я рассматриваю такой вариант. Хотя ...
У меня все-таки деревня, а не город, и разъедов поболее будет. В т.ч. и груженым. А в магазин за бутылкой "Олейны" можно и на Украине сгонять. При весе в 120 кг это не шуточки,а зимой еще и в "шубе", так что...
В общем, шоссейник лучше, чем ничего, конечно...
И цена хороша, нечего сказать.
Только возможности кредита у тернопольцев все равно нет.
Старий 08.06.2017, 10:37   #190 (permalink)
Дописи: 2.224
В первую очередь, что не выдержит так это ваша дыхалка и колени, а потом уже велосипед))) Я думаю максиму, что может произойти на этом велосипеде так это восьмерка на заднем колесе. Там где он не выдержит, попросту не хватит вашего умения и вы попросту упадете при этом его сломав.
То что ему не страшно не потяните вы (не в обиду сказано, просто давайте реально смотреть на вещи и на цены). Ваш опыт и физическая подготовка просто прикажет катить его или тащить на себе, там на что он рассчитан. И я в таком случае не понимаю смысл переплачивать за то, что вам никогда не пригодится.
В т.ч. и груженым.
sema ну не будете вы на него грузить больше 20 кг (любой). Не потому, что он не выдержит, просто вы не сможете ехать а если и сможете то не дальше 1 км. Для больших весов есть такой аксессуар как велотележка, она супер дорогая но удобная. Как правило на велосипед грузится 10-15 кг. который для марафонских дистанций расспредиляется по всему велосипеду (от передней вилки и до заднего колеса). С такой нагрузкой справится любой велосипед в отличие от здоровья гонщика. Подобные дэвайсы (которые позволяют распределять вес по всему байку) стоят дорого и навряд ли у вас дойдут до них руки а с 20 кг рюкзаком на спине вы далеко точно не уедите.
Если вы раньше не ездили зимой на байке то и не будете ездить в будущем. Ну побалуетесь один сезон и все. Езда зимой по снегу очень не "канифольна" умные люди в зимний периуд переходят на велотренажеры, кактают на свежем воздухе в основном полные маньяки.
sema если вас смущает прочность байков ссылку на которые указал stp, то я скажу вам "за это можете не переживать". Фирму "Giant" знаю как "облупленую", и уверен в прочности их рамы. Навеска на байках не плохая и относительно надежная. А если вам просто байки не нравятся то это другой вопрос)))
sema (08.06.2017), Sergii79 (08.06.2017), stp (08.06.2017), Sven (08.06.2017), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (08.06.2017)
Старий 08.06.2017, 10:42   #191 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
sema если вас смущает прочность байков ссылку на которые указал stp, то я скажу вам "за это можете не переживать". Фирма "Giant" знаю как "облупленую", и уверен в прочности их рамы. Навеска на байках не плохая и относительно надежная. А если вам просто байки не нравятся то другой вопрос)))
Смущает. Оттого-то и так придирчиво изучаю вопрос.
Уже имел удовольствие видеть несколько велосипедов, похороненных на нашей "пересеченке". Потому и отказался от идеи купить недорогой (около 3 000 грн) агрегат у наших местных продавцов.
Старий 08.06.2017, 10:46   #192 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Имею аналогичные условия и поэтому полностью поддерживаю Виталия28
Потому если на педалях то таки Украина (главное можно оставить возле магаза) а если побыстрее и подальше и с грузом то вот Руки приложить придется для настройки оч даже конкретно, но нет сомнений, что у старого волговода они есть а про то, что не выдержат спицы и проч то это это разве что сильно по пьяни на пенек налететь.
Старий 08.06.2017, 10:48   #193 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Буду. Вам, Виталий, просто не знакома моя специфика эксплуатации велосипеда.
Копеечная штука, элементарно делается из обрезков металла и пары старых колес небольшого диаметра. Впрочем, эта штука хороша только для шоссейных поездок на расстояния свыше 10 км,как по мне.
В деревне это норма жизни. Зачем идти пешком, если можно прекрасно прокатиться на велосипеде?
Ваш опыт и физическая подготовка просто прикажет катить его или просто тащить на себе, там на что он рассчитан. И я в таком случае не понимаю смысл переплачивать за то, что вам никогда не пригодится.
Да уж, это точно — я более, чем уверен, что туда, где спасует мой опыт и физподготовка, я 100% не сунусь. Да и нету у нас таких мест и условий. Иначе на кой мне велосипед, чтобы в руках его возить?
Старий 08.06.2017, 10:52   #194 (permalink)
Дописи: 2.224
Ушатать велосипед можно и рядом с домом. Мне когда было 14-16 лет я ушатал свой новый велосипед Giant за неделю. В нем было поломано все. Я просто поехал кататься на "Батыеву гору". Потом были еще велосипеды которые я умудрялся ушатывать. Велосипеды становились все прочнее и в одень день сломался я а не велосипед. В 29 я пришел к тому, что лучше пусть сломается велосипед чем я))) а дороги должны быть ровными и накатанными)))
Как я раньше говорил: "с дурной головой можно ушать все" вопрос только зачем.
Согласен велосипед за 3000 грн слишком прост для "кросс-кантри". Но за 5000-7000 грн. уже будет не плохой вариант который при правильном подходе позволит избежать частых ремонтов ходовой.
Востаннє редагував Виталий28: 08.06.2017 о 10:57.
sema (08.06.2017), Sven (08.06.2017)
Старий 08.06.2017, 11:01   #195 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Ну реально, повеселил! "Дэшник"! :) прекрасная штука, но у меня уже есть "ИЖ Ю-5"
А то бы точно загорелся купить! Но речь о том, что ГСМ, а особенно бензин-то штука дорогая, его экономить надо. Могу еще вдогонку спеть оду "А для здоровья на велосипеде ездить очень полезно!". Короче, мототехнике — пока отказать!
Рассыпался мой "Турист", к сожалению. Верой и правдой отпахав (страшно сказать!), 30 лет. Ездить на местном сельском Минске — муки аццкие, он мне не по размеру. Потому и присматриваю замену. "Украину" не хочу, и маловата, и мне остро не хватает переключения скоростей, и тормозов на руле, и тд.
Во-во-во! Вот и я того же мнения! Осталось найти этот "кросс-кантри"...
Старий 08.06.2017, 11:04   #196 (permalink)
... а про то, что не выдержат спицы и проч то это это разве что сильно по пьяни на пенек налететь.
при таком весе (100-120 кг) маленький камушек или трещина в асфальте(их у нас тьма) может сильно не понравится и переднему колесу.
sema (08.06.2017)
Старий 08.06.2017, 11:16   #197 (permalink)
Дописи: 2.732
Воде рама и вилка позволяет ставить диски.
У меня уже стоят В- брэйк
Назва:  20170607_221243.jpg
Переглядів: 264
Розмір:  1,42 МБ
ID:	135705   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170607_221312.jpg
Переглядів: 242
Розмір:  1,49 МБ
ID:	135706   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170607_221336.jpg
Переглядів: 346
Розмір:  1,69 МБ
ID:	135707   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170607_221409.jpg
Переглядів: 236
Розмір:  1,36 МБ
Старий 08.06.2017, 11:23   #198 (permalink)
Дописи: 2.224
Тогда не вижу причин, почему не попробовать! Нужно купить сам комплект тормозов, втулки под ротор, два комплекта новых спиц, возможно новую кассету и вперед к велосипедному мастеру на переспицовку колес.
Оооо забыл написать, надо еще купить болты которыми ротор крепится к втулке.
Востаннє редагував Виталий28: 08.06.2017 о 11:37.
Старий 08.06.2017, 11:27   #199 (permalink)
Дописи: 2.036
Это, мягко говоря, преувеличение у меня таки 2шт для тарахтелок по окрестностям (грунтовки и грунтовки отсыпанные строй мусором или щебнем).
Ну а за экономию бензина Ю-5 сливает Д-5му в чистую, на том бензе что Ю-5 завелся и прочихался Д-5 уже смотался в магаз и привез Олейны
sema (08.06.2017)
Старий 08.06.2017, 11:33   #200 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
То есть ты считаешь, что лучше брать таки "туристический" Гигант, чем МТБ от "неведомого китайского производителя"?
И не спорю. Специфика, ятить ее ... Нишевость использования, не побоюсь этого слова!
PS Я этот "дэшник" запомню :) И если вдруг кто-то, когда-то скажет мне: "Дружище, что тебе подарить на ДР?!" — я ссылку и сброшу! :)
Востаннє редагував sema: 08.06.2017 о 11:38.
Выбор катушки dimon Рыбацкие снасти и аксессуары 71 18.12.2014 15:43
Выбор дачи dberegovoy Херсон 39 24.03.2014 19:23
Выбор аккумулятора. СергейUOMO Buster 10 09.05.2013 21:23
выбор 50 или 60 на glastron 4.3м серый волк Подскажите плиз... 14 26.11.2012 13:42
Выбор телевизора Sergei33 Бытовые вопросы 5 15.03.2012 22:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:44.
