Старий 06.04.2017, 22:39   #1 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Типово Амур 2.9i колонка меркраузер/амур.
В прошлом году товарищ загорелся идеей купить Амур.Я нашел ему Амур с двс Москвич и колонкой Амур. Сезон откатал на москвич моторе и загорелся идеей установить более мощный двс .Очень недорого подвернулся мотор Форд 2.9i с мозгами и проводкой.Далее у меня лежала без дела колонка Меркраузер соединенная с транцевой плитой от Амур колонки и я отдал ее по себестоимости своему товарищу для этого Амура. Работы по установке/стыковке двс и колонки начали прошлой осенью но не успели до зимы испытать .И вот сейчас с потеплением продолжается работа над доведением этого комплекта.Сегодня был пробный запуск.Когда облагородится то наделаю фоток и скину их сюда. https://youtu.be/0lMhDdjIQWI
Denis_gl (07.04.2017), Fix (24.04.2017), maxer Амур М (23.04.2017), Pasic (24.04.2017), student (07.04.2017), БОНДЫК (06.04.2017), Шамич (07.04.2017)
Старий 07.04.2017, 20:12   #2 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Типово Re: Амур 2.9i колонка меркраузер/амур.
Цель этой темы в том чтоб ознакомить форумчан с способом крепления двс с транцем.эта схема крепления скопированна с итальянского водомета.Такой способ позволяет не центровать двигатель при последующем снятии/установке.ведь к примеру Меркраузер при установке требуется центровочный вал.По поводу скрещивания сапога меркраузер с плитой Амура то тут есть свои плюсы в виде того что гофры стоят Амуровские (мотор сич).карданы Ваз и центральный подшипник отечественного производства.в случае удара о топляк и тд если сапог цел а разлетелась скоба то такую запчасть гораздо проще и дешевле найти с Амур колонки.Так же применен резиновый бублик Ваз класика.Такая компоновка должна быть интересна самодельщикам .По поводу двс то можно было применить мотор попроще и полегче но желание товарища было остановится на этом моторе.
Назва:  20170407_185249.jpg
Переглядів: 684
Розмір:  2,01 МБ
ID:	132223   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170407_185227.jpg
Переглядів: 689
Розмір:  1,83 МБ
ID:	132224   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170407_145918.jpg
Переглядів: 788
Розмір:  1,54 МБ
ID:	132225   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170407_185209.jpg
Переглядів: 792
Розмір:  1,42 МБ
ID:	132226   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170407_145900.jpg
Переглядів: 688
Розмір:  1,67 МБ
ID:	132227   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170407_145922.jpg
Переглядів: 786
Розмір:  1,80 МБ
Alexribalka (25.04.2017), Denis_gl (07.04.2017), Fix (24.04.2017), maxer Амур М (23.04.2017), Pasic (24.04.2017), student (07.04.2017), БОНДЫК (08.04.2017), КТМОВ-- (07.04.2017), Саныч 30 (07.04.2017), Шамич (07.04.2017)
Старий 24.04.2017, 18:33   #3 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Вчера был пробный спуск на воду. Первое что нужно было испытать это убедится что нет вибрации под нагрузкой и такой проблемы не выявилось. Второе это испытать на крепость вазовский бублик и крестовины ваз .Понятно что получасовое испытание это не показатель но с чего то надо начинать. Работа продолжается и упор будет направленн на приведение в работоспособное состояние тримма и установкой гбо четвертого поколения. https://www.youtube.com/watch?v=9143eRGq-3E
Востаннє редагував sergey71: 25.04.2017 о 00:56.
Alexribalka (25.04.2017), Fix (24.04.2017), Pasic (24.04.2017)
Старий 24.04.2017, 22:07   #4 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Сергей если несложно сфотографируйте как у вас решен выпускной коллектор в зоне маслянного щупа. как то попадался подобный проэкт там обойти щуп была та еще загадка.
Старий 24.04.2017, 23:31   #5 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Я сфотаю но обойти щуп думаю что решаемая проблема.
Куплю Амур санек 75 Куплю, где купить 14 01.03.2015 18:19
Аэратор в Амур Larik Амур 11 15.12.2014 10:40
Бак на Амур Andrey 09 Амур 11 10.09.2013 23:58
Кому АМУР ????? dimon Архив 3 03.04.2011 21:27
Амур М vik Архив 0 08.12.2010 11:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:46.
