Старий 05.05.2019, 23:47   #21 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Типово Re: Кардан Амур М
Было
Назва:  Фото карданного вала трансмиссии катера Амур М.jpg
Переглядів: 411
Розмір:  2,14 МБ
ID:	157180   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  фото реверс редуктор катера Амур М.jpg
Переглядів: 381
Розмір:  2,58 МБ
Старий 05.05.2019, 23:49   #22 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Теперь так
Назва:  2222.jpg
Переглядів: 383
Розмір:  969,1 КБ
ID:	157182   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  222.jpg
Переглядів: 409
Розмір:  1,37 МБ
student (07.05.2019), Евгений. (12.05.2019), КТМОВ-- (06.05.2019), Моряк (06.05.2019)
Старий 06.05.2019, 13:35   #23 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Допис від maxer Амур М Переглянути допис
Теперь так
Как красиво И как все сложно
И поэтому выбор, который многие делают - ПЛМ вместо стационара очевиден. Хотя тоже сам люблю ковыряться с железом. Первая машина была Москвич 2140.
Ти для кожного в серці єдина.
maxer Амур М (07.05.2019), Morgh_Olegovsky (06.05.2019), student (07.05.2019)
Старий 06.05.2019, 18:47   #24 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Ага - extra fucking custom
Старий 06.05.2019, 20:46   #25 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Многие это ж не все. Не у каждого есть возможность что либо приобрести .А вот осилить то еще хватает людей. В данном случае найти бы такой угловой редуктор импортного производства то было б неплохо.
Старий 06.05.2019, 21:39   #26 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Очень дорого, загугли "v drive marine".
Старий 06.05.2019, 22:07   #27 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Нужно мониторить и бывают случаи в жизни что находится и даже недорого.(из личной практики)
maxer Амур М (06.05.2019)
Старий 12.05.2019, 20:29   #28 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Первые испытания на суше:
Востаннє редагував maxer Амур М: 12.05.2019 о 20:58.
Моряк (13.05.2019)
Старий 14.05.2019, 11:28   #29 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Не нравится рокот в угловой передаче: ведущий+ведомый вал в самом редукторе. Слесарь неправильно выставил зазор, слишком сильно зажал. Думаю увеличить зазор путем снятия задней крышки редуктора и установки прокладки паранитовой толщиной 0,5 мм. Кто что думает?
Назва:  Реверс редуктор катера Амур М разрез 1.jpg
Переглядів: 357
Розмір:  94,8 КБ
Старий 14.05.2019, 12:19   #30 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Кто что думает?
Привет...думаю что паронит 1 мм исправит ситуацию
maxer Амур М (14.05.2019)
Старий 14.05.2019, 12:37   #31 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Смотря какие подшипники там стоят. Вечером гляну подробнее что там стоит.
Старий 14.05.2019, 13:25   #32 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Еще одной из причин воя редуктора может быть следующее - подшипник/подшипники не запрессованы до конца....я так думаю
а вообще звук больше похож на вой именно подшипника
Назва:  вой редуктора.jpg
Переглядів: 325
Розмір:  252,5 КБ
Востаннє редагував Моряк: 14.05.2019 о 13:53.
Старий 14.05.2019, 16:03   #33 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Вот этот подшипник ослабить подложив паранитовую прокладку, походу он под нагрузкой должен податься назад.
Назва:  Реверс редуктор катера Амур М вид сзади.jpg
Переглядів: 357
Розмір:  76,5 КБ
Старий 14.05.2019, 21:07   #34 (permalink)
Дописи: 1.256
Подшипники воют если на дорожках появились раковины. Судя по чертежу конкретно амуровского редуктора там стоят прямозубые конические шестерни и скорее всего зацепление отрегулировано не правильно- шестерни уперты друг в друга и отсуствует зазор между ними. Для такого редуктора зазор должен быть скорее всего не более 0.25 и не менее 0.1мм.
Перерегулировать нужно чем быстрее тем лучше чтобы не накатать пятно в неправильном месте. И еше по подшипникам- на росийских и советских лучше не собирать -рашка подшипников нормальных не делает они пакуют китай в свои коробки а союза нет уже 30 лет соответствено и подшипников тех уже нет с высокими классами точности, тем более размер распространеный 80х35х21 и есть масса достойных по качеству.
maxer Амур М (14.05.2019), Моряк (15.05.2019)
Старий 14.05.2019, 21:43   #35 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Шестерни прямозубые все, подшипники новые советские, был запас (Женя спасибо) в коробочках и запаянные в пленку с маслом. Буду снимать заднюю крышку и ставить прокладку.думаю будет достаточно (надеюсь).
Евгений. (14.05.2019)
Старий 20.05.2019, 23:13   #36 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Дубль два. Впереди ходовые.
БАКЕНН (21.05.2019), Моряк (21.05.2019)
Старий 03.06.2019, 00:01   #37 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
https://youtu.be/cYBbNzFxdhE первый пуск
https://youtu.be/wirJkY-A-vM дубль два
КТМОВ-- (03.06.2019), Моряк (03.06.2019)
Старий 17.06.2019, 22:59   #38 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Ходовые испытания пройдены, все отлично работает. Кратковременно давал до 4000 об/мин никакой вибрации. Я очень доволен.
student (18.06.2019), Моряк (18.06.2019)
Амур 2.9i колонка меркраузер/амур. sergey71 Амур 4 24.04.2017 23:31
Бак на Амур Andrey 09 Амур 11 10.09.2013 23:58
Надо Черниговский кардан oleglena Куплю, где купить 0 22.08.2013 17:45
Кому АМУР ????? dimon Архив 3 03.04.2011 21:27
Амур М vik Архив 0 08.12.2010 11:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:57.
