Старий 12.09.2019, 20:02   #1 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Типово УЗАМ 2,0 Катер Амур М
Планирую собрать двигатель 2,0 для своего катера. Решился на такую переделку, потому-что не потребуются переделки выпускного коллектора, электрики, трансмиссии. Типа вынул - поставил форсированный двигатель с 60-70 лс на 100 лс с более мощным крутящим моментом 154 Н•м (у стандартного 112 Н•м)
В данный момент ищутся гильзы 1,7 или 1,8 под переточку под диаметр 88 мм. Гильзы нужны от донора/мотора с родными советскими гильзами, если кто может помочь - помогайте. Гильзы нужны не "новодел".
Голова есть, поршни есть, блок особый есть.....,, гильзы нужны))))
Востаннє редагував maxer Амур М: 13.09.2019 о 00:19.
Старий 12.09.2019, 22:36   #2 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Типово Re: УЗАМ 2,0 Катер Амур М
Допис від maxer Амур М Переглянути допис
гильзы нужны
Купить заготоку конотопскую и найти знакомого токаря.
maxer Амур М (13.09.2019)
Старий 13.09.2019, 00:07   #3 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Если совок не найду так и сделаю
Старий 13.09.2019, 08:28   #4 (permalink)
Дописи: 1.256
Совка такого скорее всего просто нет, двухлитровые появились в конце девяностых .
Старий 15.02.2020, 22:22   #5 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Приехал кошерный коллектор под 248 голову. Это его родной коллектор, типа самый последний выпуск без завихрителей на втором цилиндре. Типа с самыми равнодлинными рукавами впуска.
Делаем голову....
Назва:  ремонт гбц умпо 248 ф 1.jpg
Переглядів: 385
Розмір:  193,3 КБ
ID:	161717   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ремонт гбц умпо 248 ф 2.jpg
Переглядів: 405
Розмір:  231,1 КБ
ID:	161718   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Впускной коллектор 248 ф 2.jpg
Переглядів: 349
Розмір:  207,4 КБ
ID:	161719   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Впускной коллектор 248 ф 1.jpg
Переглядів: 364
Розмір:  224,2 КБ
ID:	161720   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190907_173756.jpg
Переглядів: 325
Розмір:  288,2 КБ
ID:	161724   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190907_173803.jpg
Переглядів: 342
Розмір:  335,2 КБ
ID:	161725   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190907_173827.jpg
Переглядів: 309
Розмір:  269,7 КБ
Востаннє редагував maxer Амур М: 16.02.2020 о 17:02.
Старий 15.02.2020, 22:23   #6 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Ребята нужны под переточку гильзы СССР 1, 7 или 1,8, хочу из них точить. Может есть у кого?
Старий 23.02.2020, 20:28   #7 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Заказаны направляйки под вазовский колпачок с конусом, на фотке средние, между прочим мастер может сделать любые (металлокерамика)
Назва:  Направляющие клапанов УЗАМ.jpg
Переглядів: 341
Розмір:  534,8 КБ
MAX (03.03.2020), БАКЕНН (24.02.2020)
Старий 23.02.2020, 20:32   #8 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Промеры колен-вала
Назва:  замеры коленвала.jpg
Переглядів: 329
Розмір:  162,0 КБ
ID:	161803   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  коленвал узам 3318.jpg
Переглядів: 332
Розмір:  220,3 КБ
БАКЕНН (24.02.2020)
Старий 23.02.2020, 21:58   #9 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Приобретен масло-насос ГАЗ 51, взято отсюда:
http://bit.ly/2Pibtvb
Назва:  маслонасосос газ 51.jpg
Переглядів: 303
Розмір:  31,5 КБ
БАКЕНН (24.02.2020)
Старий 23.02.2020, 21:58   #10 (permalink)
Дописи: 1.256
Промеры колен-вала
Неплохо было бы померить постель коленвала в блоке и в шатунах. На всякий случай.
Старий 24.02.2020, 09:08   #11 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Проверь еще совпадение окон коллектора и головки.... Я в своем как увидел,а нестыковка была до 5 мм! Но когда шарошкой выгрыз "ступеньки",то после того,как собрал и запустил движок,то прозрел! Тяга вдруг увеличилась)))
maxer Амур М (28.02.2020)
Старий 28.02.2020, 20:46   #12 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
приехали направляйки клапанов )))) конус и под жиговский колпачек
Назва:  Направляющие клапанов ГБЦ УЗАМ.jpg
Переглядів: 344
Розмір:  236,3 КБ
БАКЕНН (13.03.2020)
Старий 01.03.2020, 21:35   #13 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
клапана готовы, блок под расточку есть, колено дошлифовывается, немного фотов:
Назва:  IMG_20200301_133933.jpg
Переглядів: 362
Розмір:  763,6 КБ
ID:	161909   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200301_134028.jpg
Переглядів: 334
Розмір:  759,6 КБ
ID:	161910   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200301_134034.jpg
Переглядів: 333
Розмір:  573,6 КБ
ID:	161911   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200301_134140.jpg
Переглядів: 336
Розмір:  719,3 КБ
ID:	161912   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200301_134149.jpg
Переглядів: 305
Розмір:  861,3 КБ
ID:	161913   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Блок москич 412 под переточку на 2,0.jpg
Переглядів: 314
Розмір:  1.010,6 КБ
ID:	161914   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Блок москича 412 под переточку на 2,0.jpg
Переглядів: 317
Розмір:  1,05 МБ
ID:	161915   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  впускной коллектор москвич 412 и умпо 348.jpg
Переглядів: 325
Розмір:  2,30 МБ
Назва:  Клапана для узам 2,0.jpg
Переглядів: 329
Розмір:  752,2 КБ
ID:	161917   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Клапана умпо 248.jpg
Переглядів: 324
Розмір:  785,8 КБ
metalworker (01.03.2020), БАКЕНН (13.03.2020)
Старий 01.03.2020, 21:45   #14 (permalink)
Дописи: 1.256
немного фотов:
Эти вкладыши помнят Ленина
friggy (01.03.2020), БОНДЫК (01.03.2020)
Старий 02.03.2020, 09:39   #15 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Так для информации. Есть простой мотор 2.3 вольво 240-740 с 185нм крутящего и поршнями 96мм.Мотор простой и идут хоть в карбюраторном (1-2шт) хоть в инжекторном исполнении.Железо на нем хорошее и этот мотор Вольво пента ставила на свои колонки.Распредвал подскажу какой .
maxer Амур М (02.03.2020), БАКЕНН (13.03.2020)
Старий 12.03.2020, 09:01   #16 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
...и я вам скажу, этот мотор, ОГОНЬ, а реконструируемый ..., ну разве только для того, что бы собрать Амур в стоке!
maxer Амур М (12.03.2020), БАКЕНН (13.03.2020)
Старий 12.03.2020, 16:57   #17 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
В продолжение, дело неспешно движется к сборке головы:
Назва:  ГБЦ Узам 248.jpg
Переглядів: 313
Розмір:  187,4 КБ
БАКЕНН (13.03.2020)
Старий 12.03.2020, 17:12   #18 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Допис від Donald Переглянути допис
Я правильно понимаю что это отзыв о Вольао моторе ?
Старий 12.03.2020, 18:23   #19 (permalink)
Дописи: 3.118
это так торцанули голову? Или так отсвечивает?
Старий 12.03.2020, 19:02   #20 (permalink)
Дописи: 1.256
Похоже после сварки планировали.
УЗАМ maxer Амур М Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 13 08.07.2021 09:11
Выхлопной коллектор 412 на катер Амур Dima3370 Архив 5 06.07.2016 00:15
не спешно куплю катер амур vovan_jan Куплю, где купить 1 09.11.2015 11:49
Продам катер амур Гоша Архив 7 25.06.2014 00:44
Срочно продается катер Амур-Меркури 75 Эдуард1 Архив 0 16.01.2013 22:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:44.
