Старий 30.04.2021, 00:09   #1 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Типово Re: УЗАМ 2,0 Катер Амур М
Клапана на 248 гбц увеличенные: впуск 39.5 выпуск 34, сток соответственно 38 на 33
ну и правильная камера сгорания, под 2,0
подробнее про маркировки тут
https://moskvich.net/topic/2693-%D0%...%B0%D0%BC-248/
Про дисбаланс. Хз, покупался как запчасть. Качество СССР. Теперь до 2 грамм.
Добавлено через 42 минуты
Допис від tyrbo77 Переглянути допис
Давно не в теме стационара на Амуре, у меня был 1,8 (устанавливались большего диаметра гильзы с поршнями), но насколько я помню, обгрейдерить до 2,0 необходимо было поменять только колено(т.е. что б с 1,8 перейти на 2,0, увеличивается ход поршня). Писал выше в теме, меняйте карб под 2,0(я от нивы 1,8 ставил), прорабатывать доп.охлождение и винт, он будет легкий для такого комплекта как у вас получиться.
У вас в херсоне не осталось винтов под мои нужды. Сейчас у меня стоит бронзовый, визуально один в один как стандарт. Хочется большего шага под вал.
Востаннє редагував maxer Амур М: 29.04.2021 о 23:34.
Старий 30.04.2021, 21:38   #2 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.026
Сказал(а) спасибо: 7.974
У вас в херсоне не осталось винтов под мои нужды. Сейчас у меня стоит бронзовый, визуально один в один как стандарт. Хочется большего шага под вал.[/QUOTE]
Максим,в мене є гвинти,правда алюмінієві параметри Н450хД440-470мм, діаметр можно підрізати,росточені під вал Д30мм під конус "стреловський".Якщо по параметрах підходять то дзвони,я теж стою на Видибаї.
maxer Амур М (30.04.2021)
УЗАМ maxer Амур М Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 13 08.07.2021 09:11
Выхлопной коллектор 412 на катер Амур Dima3370 Архив 5 06.07.2016 00:15
не спешно куплю катер амур vovan_jan Куплю, где купить 1 09.11.2015 11:49
Продам катер амур Гоша Архив 7 25.06.2014 00:44
Срочно продается катер Амур-Меркури 75 Эдуард1 Архив 0 16.01.2013 22:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:32.
