Старий 25.03.2010, 19:19   #1 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Модернизация ВОДОМЁТА
Дим я не спец конечно, но увидав водомёт Саши и сравнив его с водомётом Славы, сразу сделал вывод. В топку Амуровский водомёт, вместе с Москвичёвским движком.:negr: Имхо!
Старий 25.03.2010, 20:54   #2 (permalink)
Вот тут ты не прав., по москвичу я согласен...но по водомету.....ну ты сравнил, водомет от мотыка, и водомет от катера. Мы доведем Амуровский водомет до ума...а моторчик поставим посильнее.
Старий 25.03.2010, 21:39   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Дим если сравнить сопла обоих водометов под одинаковое количество лошадей, то Амуровское сопло проигрывает, плюс сама конструкция не фонтан. Имхо.
Старий 25.03.2010, 22:14   #4 (permalink)
Давай тогда сравним скорость (на этих двух водометах)и при этих двигателях(которые установлены), и при сравнении веса лодок.
Старий 25.03.2010, 22:20   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Дим не буду щас расписывать, а при встрече на выставке всё на пальцах покажу.
Старий 25.03.2010, 22:27   #6 (permalink)
Андрей., я просто категорически против установки на тяжелый катер, водомета, который расчитан на вес водн.мотоцикла.,и установку которого даже не компенсирует мощный двиг.ИМХО
Старий 26.03.2010, 09:58   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Димон вес мотыка, к примеру как купил Андрюха 330кг.
Старий 25.03.2010, 22:27   #8 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Я тут прикинул, что стартовать Амур будет, понятно на старом сопле лучше, но максималка и экономия бенза будет на новом.
Старий 25.03.2010, 22:28   #9 (permalink)
А для экономии....мы поставим другой моторчик, а водомет просто доведем до ума
Старий 25.03.2010, 22:54   #10 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Чуток обшибся.
Самолеты при старте, сопла закрывают, а взлетев открывают. Т.е. для максималки нужен большой диаметр, а для старта маленький.
Старий 01.01.2011, 19:58   #11 (permalink)
Аватар для Kitaco
Карапь: Водометная Сарепта-Marine
Дописи: 34
Вы не учли две немаловажные детали 1) это водоизмещение мотоцикла и 2) е Обороты на которых работает водник и Москвич
Как-бы неболо, размер (сопла) имеет значение.
Kitaco зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.02.2013, 00:05   #12 (permalink)
Звідки Ви: Россия
Карапь: Сапсан,Эвенджер
Дописи: 5
Допис від Kitaco Переглянути допис
Как-бы не бsло, размер (сопла) имеет значение.
Добавлю, что с ВД от гидрика Вы будете ходить "бысторо" только на пустой лодке, загрузите её "по полной" в поход, вы и в глиссер не выйдете, т.к не хватит кр.мом. ДВС и производительности ВД соответственно, чего не может быть с ВД КнААПО при согласованном к нему и корпусу ДВС...
Донор "рулит" только на маленьких и легких "кастом- джетах" не многим превышающий вес самого гидрика или аналогичный ему же ...
Хотя есть мощные турбо-версии ДВС от гидроцикла с большим объемом, есть варианты 2 ступени делают на ВД, но это уже чисто "кастом-хенд мейд" заточенный под конкретный проект корпуса катера с прогнозируемым результатом (см.новозеландские самоделки jet-лодок с ВД от водника WWW.JETBOATFORUM.RU • Просмотр темы - NZ- jet ботинг... )
.Барин. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Агитируют меня на покупку лодки Амур. ganbatisto Амур 51 01.03.2013 20:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:53.
