Старий 27.03.2010, 22:04   #21 (permalink)
vik
Аватар для vik
Псевдо: Витя
Карапь: Длинномер
Дописи: 1.322
Сказал(а) спасибо: 259
Типово Re: Модернизация ВОДОМЁТА
А что есть от водомета Крым-4 ??????
из целого вот, есть еще водовод, самопальный но должен подойти, подпорченный спрямляющий аппарат, срезаны лопатки, если есть кому рассчитать, вырезать и приварить то особо не проблема, приспособа для закрепления под сварку есть.
вот пару фоток
Назва:  DSCF1178 (копия).jpg
Переглядів: 1309
Розмір:  217,3 КБ
ID:	953   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF1181 копия.jpg
Переглядів: 1127
Розмір:  318,7 КБ
ID:	954   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF1184 (копия).jpg
Переглядів: 1062
Розмір:  107,6 КБ
Востаннє редагував vik: 27.03.2010 о 22:17.
Старий 28.03.2010, 10:37   #22 (permalink)
Допис від vik Переглянути допис
вот пару фоток
Придержи, надо ближе посмотреть.
Старий 29.03.2010, 14:58   #23 (permalink)
Дописи: 9.888
Типово Re: Модернизация ВОДОМЁТА Амур.
Димка, это по моему, как раз то чего тебе не хватает для целостной картины, ну или почти все - то.
Старий 29.03.2010, 15:22   #24 (permalink)
Да похоже на то., но надо ближе посмотреть.
Старий 20.09.2010, 02:33   #25 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
Смотрим ближе.
Начинается модернизация с банально простого - ЧИСТКА, ЗАЧИСТКА, ПЕРЕЧИСТКА и корпуса судна и водмета примерно как на фото. Следует заметить, что защитную решетку также небходимо и зачистить и заточить, проверить крепление каждого ножа. В водоводе, в зоне вращения импеллера необходимо было выпресовать изготовить новую и заменить кольцо-втулку с внутр. диаметром 200мм из-за сильной кавитационной и механической эрозии. Для более мощного двига срезаны лопасти существующего импеллера и переварены с новым большим шагом.
Назва:  15042010172.jpg
Переглядів: 1288
Розмір:  422,1 КБ
ID:	3081   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  15042010173.jpg
Переглядів: 1005
Розмір:  408,6 КБ
ID:	3082   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  15042010174.jpg
Переглядів: 970
Розмір:  403,6 КБ
ID:	3083   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  24062010212.jpg
Переглядів: 1067
Розмір:  378,1 КБ
ID:	3084   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  24062010213.jpg
Переглядів: 1073
Розмір:  410,0 КБ
ID:	3085   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  29062010222.jpg
Переглядів: 1070
Розмір:  355,2 КБ
ID:	3086   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  29062010224.jpg
Переглядів: 1007
Розмір:  367,6 КБ
ID:	3087   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  29062010225.jpg
Переглядів: 1040
Розмір:  355,0 КБ
Назва:  29062010226.jpg
Переглядів: 1001
Розмір:  336,9 КБ
ID:	3089   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  29062010227.jpg
Переглядів: 1032
Розмір:  361,1 КБ
Старий 20.09.2010, 08:47   #26 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Допис від Slava BMW Переглянути допис
Смотрим ближе.
Назрел вопрос - а как все же проводились расчеты для наклона, шага и формы лопастей с учетом мощности двигателя и веса лодки? Тут ведь надо не на глазок... это не на подвесном, если не угадали то остановился, открутил гайку, поменял крыльчатку и опять тЕстим...
Старий 20.09.2010, 09:33   #27 (permalink)
А мы взяли данные со всех совковых водомётов.,которые применялись с разной мощности двигателями, и подобрали угол наклона лопастей, под мощность установленного двигателя.
Старий 20.09.2010, 10:02   #28 (permalink)
Блин., не могу найти эту таблицу в электронном виде.....у Славы точно есть в бумажном.
Старий 21.09.2010, 04:47   #29 (permalink)
Дописи: 1.086
Да, Димон! Была и у меня но, перед внеплановой проверкой проверяющих и отдыхающих запроторил тоже куда-то. Отобьюсь возобновлю поиски.
Старий 01.01.2011, 19:58   #30 (permalink)
Аватар для Kitaco
Карапь: Водометная Сарепта-Marine
Дописи: 34
Сказал(а) спасибо: 3
Дим если сравнить сопла обоих водометов под одинаковое количество лошадей, то Амуровское сопло проигрывает, плюс сама конструкция не фонтан. Имхо.
Вы не учли две немаловажные детали 1) это водоизмещение мотоцикла и 2) е Обороты на которых работает водник и Москвич
Как-бы неболо, размер (сопла) имеет значение.
Kitaco зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.02.2013, 00:05   #31 (permalink)
Звідки Ви: Россия
Карапь: Сапсан,Эвенджер
Дописи: 5
Допис від Kitaco Переглянути допис
Как-бы не бsло, размер (сопла) имеет значение.
Добавлю, что с ВД от гидрика Вы будете ходить "бысторо" только на пустой лодке, загрузите её "по полной" в поход, вы и в глиссер не выйдете, т.к не хватит кр.мом. ДВС и производительности ВД соответственно, чего не может быть с ВД КнААПО при согласованном к нему и корпусу ДВС...
Донор "рулит" только на маленьких и легких "кастом- джетах" не многим превышающий вес самого гидрика или аналогичный ему же ...
Хотя есть мощные турбо-версии ДВС от гидроцикла с большим объемом, есть варианты 2 ступени делают на ВД, но это уже чисто "кастом-хенд мейд" заточенный под конкретный проект корпуса катера с прогнозируемым результатом (см.новозеландские самоделки jet-лодок с ВД от водника WWW.JETBOATFORUM.RU • Просмотр темы - NZ- jet ботинг... )
.Барин. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Агитируют меня на покупку лодки Амур. ganbatisto Амур 51 01.03.2013 20:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:07.
