Старий 11.06.2012, 02:34   #1 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Типово Какую систему охлаждения выбрать и у кого какая?
Добрый день, подскажите какую систему охлаждения собрать для холодильников и у кого какая?
Помпа Амура не очень надежная т.к. крыльчатка резиновая которая постоянно работает по принципу "скорее сломать свою лопасть и запхнуть ее куда-то по системе охлаждения" потому, я перерыл инет и увидел основных 3 варианта:
1.Транцевые плиты
2.Автопомпа и козырек за заборником
3.Установка заборников в систему охлаждения после руля т.е. система "гоняет" воду используя поток от гребного винта по моему там про помпу ничего не сказано
4.моя мысль: Установка заборников в систему охлаждения после руля или где-то под поток винта+++++++Автопомпа
5.Найти крыльчатку Амура и поставить ее.
По варианту№2 есть сомнения т.к. пока катер стоит на месте и греет двигатель то все это "на сухую", а вариант №4 позволит "загнать" воду в систему даже греясь, но он так же позволит загнать в систему и водоросли....
В общем не знаю, прошу у Вас совета., Заранее спасибо
Назва:  09062012197.jpg
Переглядів: 875
Розмір:  539,8 КБ
Старий 11.06.2012, 09:06   #2 (permalink)
Карапь: Эдв.320, Мерк.15, Амур-М продан.
Дописи: 325
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 175 раз(а) в 64 сообщениях
Типово Re: Какую систему охлаждения выбрать и у кого какая?
Продавалась в "ОЛИМПИЙЦЕ"
PSergej зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Taras_Kiev (11.06.2012)
Старий 11.06.2012, 11:35   #3 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Допис від PSergej Переглянути допис
Спасибо, поеду секйчас узнаю
Старий 11.06.2012, 15:56   #4 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
автопомпы на воде работать не будут.. как утверждают спецы - сам не тестил. но есть помпы от советских стиральных машин:))
Старий 11.06.2012, 16:12   #5 (permalink)
Допис від manjul Переглянути допис
Автопомпа работает без никаких проблем.
Вот только для того чтобы она работала ее нужно наполнить водой.
И это становится проблемой если она установлена высоко.
Тогда надо еще "колхозить" систему первичного наполнения помпы водой.
Старий 11.06.2012, 18:01   #6 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Вот только с Олимпийца, таки есть там они 70грн шт. взял себе 2шт спасибо PSergej за инфу. По поводу надежности х.з. сколько она проходит.
Я думаю а если Установить некий заборник в систему охлаждения после руля где-то под поток винта, чтоб "газонуть" она и наполнится.....У кого какие мысли по данному поводу????
Старий 11.06.2012, 18:18   #7 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
имеет право на жизнь... но как по мне то у длинномеров.... труба то не 3-5см надо а сантиметров 20-30 как оно себя на глисерер поведет......
вобще по логике вещей поток от винта это для тихоходов а для глисера досточно заборник зделать с спойлером по направлению к носу поидее на глисере должно хватить давления чтоб поднять воду......
NovellUA
Старий 11.06.2012, 19:43   #8 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
я тоже за заборник, меньше сопротивление, а как тогда с охлаждением выпуска?
Старий 11.06.2012, 21:35   #9 (permalink)
Дописи: 325
Я же тебе сказал - п.5! Неужели тебе не хватает родного охлаждения?
Не давай помпе работать на сухую, периодически очищай отстойник забортной воды и все будет
Старий 12.06.2012, 00:51   #10 (permalink)
Аватар для Евгений.
Псевдо: Женя
Карапь: Амур Honda BF115
Дописи: 769
Сказал(а) спасибо: 651
Поблагодарили 172 раз(а) в 66 сообщениях
Наилучший результат установить качественную крыльчатку и не давать работать на сухую, перед закачкой пролить помпу водой.
Евгений. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.06.2012, 08:08   #11 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Раз все советуют оставить Амуровскую, значит не буду пока городить.....
Вчера поменял крыльчатку все собрал, только есть вопрос:
1.Нужно ли садить на герметик заднюю крышку (там есть прокладка) или нет? И
2. должна ли помпа продуватся (думаю что да, но переспрошу)???
Старий 12.06.2012, 10:38   #12 (permalink)
Аватар для Евгений.
Псевдо: Женя
Дописи: 769
Прокладка на задней крышке помпы изначально стоит, но герметик вполне ее заменяет. А продуваться при правильно собранной помпе по моей памяти должна очень туго.
Старий 12.06.2012, 22:15   #13 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
так и есть продувается туго, почти даже не продувается (имеется ввиду ротом)?, а змеевик охлаждения редуктора:
1.Варить Аргоном (2места=100грн.)
2.Паять припоем 2-х компонентным по алюминию =50грн
3.Ставить медный змеевик сколько стоит х.з.
Что посоветуете?
Старий 14.06.2012, 00:58   #14 (permalink)
Аватар для Евгений.
Псевдо: Женя
Дописи: 769
Что посоветуете?
У меня, где то валяется новый змеевик охлаждения реверс-редуктора отдам в хорошие руки.
Taras_Kiev (14.06.2012)
Старий 14.06.2012, 01:44   #15 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Допис від Евгений. Переглянути допис
Спасибо Евгений, уже заварил
Добавлено через 40 минут
Вот собственно сижу и думаю ничего ли не забыл по поводу системы охлаждения Амура, и вспомнил.....Может подскажите?
Водозаборник для наружного контура охл. заходит в корпус фильтра-отстойника через кран и далее идет на помпу. НО! из этого же фильтра-отстойника выходит еще одна труба для для заполнения через нее системы и откачки трюмной воды (если я не ошибаюсь) Так вот нужно ли на эту трубу ставить кран? или нет? ведь если его там нет то "подсасывать" будет воздух....
Старий 14.06.2012, 11:38   #16 (permalink)
Дописи: 325
У меня там стоит кран от печьки
Старий 14.06.2012, 11:59   #17 (permalink)
Аватар для Евгений.
Псевдо: Женя
Дописи: 769
Герметичный кран безусловно необходим в противном случае подсос воздуха неизбежен и будет неэффективная робота помпы, но если установлена трюмная помпа можно этот выход вообще заглушить.
Старий 14.06.2012, 22:17   #18 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
или как вариант оставить для "заправки" системы перед запуском......, почему интересно с завода там крана нет? А просто труба....
Старий 14.06.2012, 22:28   #19 (permalink)
Аватар для Евгений.
Псевдо: Женя
Дописи: 769
Проливать перед запуском лучше через шланг непосредственно в помпу. А если через отстойник вода будет вытекать через заборную решетку на днище.
Старий 14.06.2012, 23:49   #20 (permalink)
Дописи: 325
Так точно! Ни разу не пользовался этой приблудой. А проливать что-то вообще зачем? Если крыльчатка нормальная и пососа воздуха нет, амуровская помпа в этом не нуждается. (моё мнение)
Насос забортной воды в системе охлаждения стационара sema Длинномер 49 10.07.2019 20:05
Какая компресия у Нептун-23 Sanya729800 Подскажите плиз... 4 13.04.2012 23:04
Продам систему видеонаблюдения dimas1976 Архив 17 12.04.2012 14:55
Система охлаждения для стационара. Святовит Архив 12 01.07.2011 12:49
Какую выбрать лодку для Киевского региона плавания Sakfan Подскажите плиз... 41 26.10.2010 23:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:04.
