Старий 31.07.2012, 23:09   #1 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Типово Размеры шпонок гребного вала на Амур
Доброго времени суток всем, тема возможно будет интересна тем, кому нужны шпонки на Амур валовый и Амур с ПОК. Спасибо большое Володе (Боцику) и Сергею (PSergej) за помощь и участие в решении данной задачи.
Итак родная Амуровская шпонка ГОСТ 23360-78 6х6х36 по каталогу Амура, ее приблизительный аналог можно приобрести от какой-то косарки и продается он в магазине Мотор Сич на ул.Довженко.Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  шпонки под оригинал.jpg
Переглядів: 800
Розмір:  273,3 КБ
ID:	27784 Но!! эти шпонки от какой- то там косарки необходимо немного сточить и просверлить (если кому нужно) отверстия,(я сверлил 5мм под винт и немного больше под укрытие головки винта) размеры подходящей шпонки такие:Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  чертеж шпонки.jpg
Переглядів: 1066
Розмір:  534,6 КБ
Крепится винтами на3мм длинна 10-12мм с потайной головкой (я их особо долго не искал зашел в Эпицентр, там были похожие по диаметру, но длина 30мм, отпилил, края спила обработал напильником и все)
«Оригинальные» шпонки сделаны с нержавейки, но подойдет любая сталь т.к. в Амурах шпонки не срезает, а ломает винты.Перед тем как крепить стальную шпонку к валу, вал желательно смазать Графитной смазкой в месте прилегания к нему шпонки, дабы не приржавела шпонка, и в месте контакта со ступицей гребного винта, дабы легче снимать потом было.Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  шпонка на валу2.jpg
Переглядів: 811
Розмір:  594,3 КБ
Назва:  шпонка на валу.jpg
Переглядів: 949
Розмір:  694,3 КБ
Винт с параметрами 280 диаметр, шаг 300 находит с трудом,Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  винт и обтекатель.jpg
Переглядів: 917
Розмір:  806,5 КБ
ID:	27785 досаживал легонько молотком через деревянный брусок, а снимать естественно съемником для шкивов универсальным (продаются почти везде на Перова, Куреневке и.т.д.и.т.п)
Вот собственно и вся процедура, надеюсь кому-то пригодится)
maxer Амур М (04.05.2013)
Помогите с подбором гребного винта sema Длинномер 26 09.09.2015 13:58
размеры колёс на Прогресс-2 silvermet Прогресс 11 25.06.2012 10:57
Куплю запчасть вала (б/у или новую щеку на ямаха 50DRO) kormankv Куплю, где купить 1 04.04.2012 13:49
Нужны размеры рундуков на П4 Demon Прогресс 27 11.03.2012 10:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:06.
