Старий 18.10.2010, 18:38   #1 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Полезно про "Амур" и еще немного.
Может кому то пригодится то, что нарыл у соседей в России. KaternikSPB
Востаннє редагував stp: 18.10.2010 о 22:19. Причина: исправил ссылку
Старий 05.08.2011, 15:06   #2 (permalink)
Типово Re: Полезно про "Амур" и еще немного.
К стати, открыл для себя новость.
Оказываеться килеватьсть на корме у Амура 7 градусов, а я наивно пологал что не больше 3. Хоть разница и не большая, но чисто психологически, после моего просвещения катер должен лучше ходить.
Старий 09.08.2011, 21:47   #3 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Какая скорость должна быть у Амура со 115 мотором?
Старий 09.08.2011, 21:58   #4 (permalink)
55 км/час железно.
Старий 09.08.2011, 22:13   #5 (permalink)
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
55 км/час железно.
70+
Старий 09.08.2011, 22:27   #6 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
55 км/час железно.
74км/ч
Старий 10.08.2011, 07:40   #7 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
При каких условиях?
Старий 10.08.2011, 09:03   #8 (permalink)
Дописи: 27.638
При каких условиях?
Мотор Джонсон 115л.с.2Т винт нержавейка. Полный штиль, в корабле один человек(85кг) и собака(40).
Востаннє редагував БОНДЫК: 10.08.2011 о 09:09.
Карапуз (21.08.2011), Моряк (20.09.2018)
Старий 10.08.2011, 23:03   #9 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
А какой шаг?
Старий 21.08.2011, 21:40   #10 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
У меня получается 57 км/ч и 5200об/мин.На винте маркировка 13*17 К2. Наверное надо попробовать 15?
Старий 22.08.2011, 00:40   #11 (permalink)
Про винт понятно, а двигатель какой?
Старий 22.08.2011, 07:03   #12 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Яма 115 4т.Инжектор.
Старий 22.08.2011, 10:25   #13 (permalink)
Дописи: 9.887
...........................Ну - да, как то маловато, очень уж не докручивает, получается что 17 винт тяжеловат ? Но для вашего комплекта, мне кажется, он должен быть где то около оптимального размера, странновато . Пробуйте играться с винтами, плюс нужно внимательно проинспектировать состояние днища лодки на предмет неровностей, возможно сильно обросло, или ПЛМ не правильно установлен - заглубление ноги, угол наклона. В общем где то, что то не так, под 115 л/с Амур должен идти значительно быстрее.
Моряк (20.09.2018)
Старий 22.08.2011, 11:25   #14 (permalink)
Псевдо: Max
Карапь: Прогрес 2м Yamaha50
Дописи: 117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
согласен. у меня Амур и ямаха 80сил 4т 2008года то по GPSоказывает 54км. думаю 115сил должен быстрей идти.
Max_suz зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.08.2011, 02:40   #15 (permalink)
Псевдо: DmitroA
Звідки Ви: Питер
Карапь: Москва-2
Дописи: 12
Я бы не стал крутить свой мотор быстрей 5200 об\мин.
У меня это режим глиссирования с 70-сильным мотором на М-2 при полной загрузке(общий вес примерно 1,5 т), винт как раз 17.
DmitroA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.08.2011, 07:12   #16 (permalink)
Допис від DmitroA Переглянути допис
Почему не стал бы, если у мотора максимальные обороты 6000.
Старий 26.08.2011, 09:06   #17 (permalink)
Псевдо: DmitroA
Звідки Ви: Питер
Карапь: Москва-2
Дописи: 12
Потому что ресурс ДВС (если не ошибаюсь,после максимума тяги)
сокращается вдвое с ростом оборотов на 10%.
А на воде это ещё и полная нагрузка.
Максимальные обороты-это условность; или названный двигатель развивает на 6000 номинальную мощность ?
Оптимум лежит между такими оборотами и теми, на которых максимум тяги, как правило, примерно соответствующий
наименьшему удельному расходу топлива.
Востаннє редагував DmitroA: 26.08.2011 о 09:11.
Старий 26.08.2011, 09:18   #18 (permalink)
Псевдо: DmitroA
Звідки Ви: Питер
Карапь: Москва-2
Дописи: 12
Мне кажется, здесь что-то не так.
Амур не требует мотора такой мощности, тем более с малой загрузкой.
Присоединяюсь .Здесь естественней выглядел бы винт с шагом 19, а то и больше.
Востаннє редагував DmitroA: 26.08.2011 о 09:21.
Старий 26.08.2011, 09:53   #19 (permalink)
Странное утверждение. Если винт не раскручивает полные обороты с 17-м шагом, ставить на него 19-й бред просто.
Востаннє редагував dimon: 26.08.2011 о 10:06.
igor67 (01.09.2011), Valeron (31.08.2011), Бодя (01.09.2011)
Старий 26.08.2011, 09:54   #20 (permalink)
Так не обязательно ходить всегда на полных оборотах.
Рыболовный турнир "Осенний спиннинг 2010". БОНДЫК Рыбалка 24 08.11.2010 21:41
Покатухи детей из лагеря отдыха "Благодать" Slava BMW Клубные мероприятия 75 10.08.2010 22:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:12.
