Старий 10.09.2013, 12:20   #1 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Бак на Амур
Всем привет! Вот, став обладателем корпуса лодки Амур М и планируя дальнейшие его модернизации задумался о баках для топлива. Насколько я понял там стоят два штатных бака. Подскажите пожалуйста, стоит ли оставлять штатные баки, делать под эти же посадочные места новые баки или сделать один, но спрятать его под паелы в корме? Как в случае последнего размещения поменяется центровка лодки и на чем это может отразиться?
Следующий вопросик, это правильная конструкция бака, насколько я понимаю то существует определенная проблема с вентиляцией, то есть при жаркой погоде бенз нагревается и его объем заметно увеличивается, как правильно сделать вентиляцию, чтобы топливо не выдавливалось из вентиляционного отверстия?
Заранее благодарен.
Старий 10.09.2013, 12:59   #2 (permalink)
Типово Re: Бак на Амур
А чем тебя родные не устраивают?
В корму бак ставить на нужно, у амура не та ширина чтоб корму перегружать, ведь там еще и двигатель будет.
Вентиляция в родных баках работает без нареканий.
Так что вариант размещения в бортах самый оптимальный.
Если что еще не понятно или интересно будет спрашивай!
Andrey 09 (10.09.2013)
Старий 10.09.2013, 13:03   #3 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
У родных баков забор топлива внизу, кроме того вопрос с установкой датчиков топлива мне показался несколько затруднительным (смотрел на КатерникеСПБ). А куда выводить вентиляцию из родных баков? То что они по бортам не мешает ли при заправке топливом? Если немного разлил бенз он в салон не течет?
Старий 10.09.2013, 13:16   #4 (permalink)
У родных баков забор на задней боковой стенке.
Пока все открыто и есть доступ к бакам датчики туда можно врезать любые.
С завода Вентиляция выведена за борт под скулу на корме, но у меня переделано и выведено внутри кормы.
Ну а насчет бензина в салоне, то если при заправке сам не будешь его разливать, то без тебя он не протечет.
Старий 10.09.2013, 13:20   #5 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
а фоток нету?
Старий 10.09.2013, 13:32   #6 (permalink)
Бак специально не снимал. Но и зачем тебе фото. У меня к примеру из за тюнинга баки пришлось менять местами и делать для этого кое какие переделки.
Ты не бойся, ведь глаза бояться а руки делают. Поставить датчики в баки это не самое сложное с чем тебе предстоит столкнутся.
Старий 10.09.2013, 13:59   #7 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Успокоил
Старий 10.09.2013, 14:11   #8 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Успокоил
столкнешься с двумя огромными проблемами:
деньги
мастера (при наличии денег его трудно найти)
когда поедем забирать?
Старий 10.09.2013, 14:13   #9 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
ща с лафетом решаю если не найду БУ то буду новый заказывать. Ты хочешь со мной в Днепр махнуть? Я ЗА в программе если Сергей не будет занят - обмыть покупку
Старий 10.09.2013, 17:23   #10 (permalink)
Вы ж только предупредите хоть за пару дней....
Старий 10.09.2013, 17:25   #11 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Канешно!
Добавлено через 17 секунд
Только пока точно не знаю когда...
Старий 10.09.2013, 23:58   #12 (permalink)
Аватар для Евгений.
Псевдо: Женя
Карапь: Амур Honda BF115
Дописи: 769
Сказал(а) спасибо: 651
Поблагодарили 172 раз(а) в 66 сообщениях
В процессе переоборудования своего амура, в заводском исполнении остались только топливные баки, так как удобно рассположены для заправки,легкие по весу и достоточно емкие. Изменению подверглась заливная горловина взамен штатных авиационных лючков и воздушку перенес выше по борту для исключения попадания воды в бак.
Евгений. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey 09 (11.09.2013), Моряк (28.12.2018)
Винт на Амур PSergej Амур 9 18.08.2017 16:15
Амур-М продам PSergej Архив 9 15.05.2013 01:21
Продам АМУР м! БОНДЫК Архив 7 24.03.2013 11:12
Бак Амур - вопрос! Shel Амур 4 20.05.2011 14:43
Амур М vik Архив 0 08.12.2010 11:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:13.
