ТПК амфибия
Имеется в наличии амфибия , хотим поставить подвесной мотор,
Что вы посоветуете , какой мощности ? Есть Сузуки 2,5 л Хочется что бы шла 15 кмч |
Re: ТПК амфибия
А показать аппарат :smuschenie:слабо:-P
Re: ТПК амфибия
А что в нём нет коробки отбора мощности?
Ну для винта. |
Re: ТПК амфибия
Ну, ну, епт... С виду дяденька взрослый , а приходится по словечку вытягивать:smuschenie: Че там за маФынка имеется?:-)
Re: ТПК амфибия
В ТПКашке нет привода на винт, она передвигается по воде за счет вращения колес.
Добавлено через 4 минуты Если это та ТПК о которой я думаю https://www.google.com.ua/search?q=%...vYDEMQ_AUIBigB То они точно "плавают", причем если техника старая, то требует очень много усилий для восстановления плавательных способностей. |
Re: ТПК амфибия
Мне кажется что бы этот тпк до 15км.ч разогнать так там минимум 40 надо вешать, с его гидродинамикой:lodka:
Re: ТПК амфибия
Re: ТПК амфибия
Чужие фотки? Это не правильно . А процесс восстановления будет. Её разобрали для восстановления корпуса , так как имеются дырочки По готовность будут фотки Планируется замена рулевого , мотора , наращивание бортов И так далее хочу подобрать подвесной моторчик для тпк и для резинки 3м или поменять Сузуку 2,5 с доплатой на 2т или 4т Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 9 минут Вот пример радиолюбителя http://m.youtube.com/watch?v=cb4O_zhZtUY |
Re: ТПК амфибия
Re: ТПК амфибия
ЛуАЗ 969M фан клуб.
Re: ТПК амфибия
Рулевую рейку лучше всего с Гольф 2, и шкворня родные в топку ,в идеале Харьковские фантомовские - вечные.
Re: ТПК амфибия
рейку вчера купили теперь надо угловой редуктор от транспортера 2 |
Re: ТПК амфибия
Re: ТПК амфибия
http://i017.radikal.ru/1511/99/36836a6b395c.jpg Ну а если хочется все таки двигатель то следует подумать о том как увеличить высоту борта. http://s017.radikal.ru/i415/1511/f1/3e45aa2e2dcb.jpg Картинку я взял с этой статьи http://forum.auto.ru/mark/zaz/142002/ ну и глядя на фото думаю речь идет о ПЛМ Mercury F 6 |
Re: ТПК амфибия
Re: ТПК амфибия
Насчёт "движения "при помощи колёс , ну очень сомневаюсь о какой-то скорости, а если небольшой низовой ветерок :smuschenie:так вообще:-Cгрустно/имею собственный пример вездеходика, но ни ТПК /,попробывал небольшой подвесной , что 5лс,что 2,5лс большой разницы в моем случае не ощутил, кроме веса :smuschenie::neznayu::friends:
Re: ТПК амфибия
а вал рулевой выходит перед колесами Добавлено через 58 секунд Цитата:
Re: ТПК амфибия
К сожелению телефота нету , дело было год назад. Искал на олх запчасти на транспортёр 2, методом прозвона нашёл.
Re: ТПК амфибия
Re: ТПК амфибия
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:24. |
