| Архив Старые объявления. Перенос из старой структуры форума |
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Казанка 5М2+Mercury 40EO
Дописи: 40
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Продаю новые мощные фонарики на 10-ти ваттном светодиоде CREE XM-L. Реально мощные и яркие. Заказывал себе и друзьям,но по разным причинам осталась парочка штук. Фонари новые. Питание у всех одинаковое - аккумулятор типа 18650 (продается в радиомагазинах и на рынках - это не проблема),в комплект не входит.Те,что поменьше,питаются от одного аккума,а большие - от одного до четырех,т.к. соединение параллельное.Большие фонари-это отдельный разговор!!! Нереально мощный карманный прожектор - 30 Ватт! В нете много про него написано,так что при желании можно ознакомиться вплотную, называется SKYRAY KING. Цена на Ultrafire WF-501B - 110 грн., на Ultrafire C8 - 130 грн., на SkyRay - 330 грн. Находятся в Николаеве,поедут по Украине Новой почтой. Реальные фото делать нет смысла, потому как фонари новые.Тел.066-76-46-110,Андрей.
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
а можно ссылку на 30Вт. так и не нашел, все измерения в люменах и т.д., а за ватты ни слова.
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 40
Каждый светодиод 10 ваттный, а их там три. Даю ссылку на сайт производителя светодиодов - американскую компанию CREE: http://www.cree.com/LED-Components-a...onal/XLamp-XML
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Ссылка не работает!!!
#5 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 40
Ссылка работает,но можно напрямую зайти на сайт CREE и там посмотреть.Есть и описание на русском http://led22.ru/ledstat/cree/cree-led.html
#6 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Спасибо, познавательная статейка. Но все же давайте о фонаре с 30 ваттами,давайте попробуем по другому: где можно увидеть и почитать отзывы об этом фонаре??
#7 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 40
Набираем в любом поисковике SKYRAY KING и находим десятки статей! А ещё масса видеообзоров на Youtube. |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Андрей он 30 Вт??? везде указывается в люменнах и т.д., но нигде не пишут в Вт, интересно увидеть и почитать о нем, может и прикуплю если стоящее!!!
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 40
Ну зачем мне обманывать? Каждый светодиод 10 ваттный! Это реальный компактный прожектор! Все мои знакомые,которые видели,как он светит,нецензурно выражались в восхитительной форме! :) А насчет почитать,так я ж писал,что про него очень много уже написано и снято.Зачем мне сюда выкладывать ссылки,если вы сами можете всё это найти через google,yandex и т.д. А чтобы уж совсем было наглядно http://www.youtube.com/watch?v=UBL8c53FIb0 |
Дописи: 19.437
Вчера купил две лампочки на кухню светодиодных. На коробке написано было 12,5Вт И они рекламируют что это соответствует 100Вт лампы накаливания. Про 100Вт не сравнивал, но свет на кухне стал удовлетворяющим мои нужды. P.S. 30Вт "прожектора" при 4,5 вольтах даст потребление почти 7 ампер. Интересно батарейки хоть минуту протянут?????? P.P.S. А если там параллельное включение то это все 20 ампер! Капец!!!!
Larik (17.02.2014)
#12 (permalink) |
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Батарейки или аккумуляторы ставятся параллельно, скорее всего специально для увеличения емкости и соответственно продолжительности работы. Он включиться и на одной батарейке должен. Т.к. подключение параллельное, то напряжение питания светодиодов 1,2 -1,5В. Соответственно ток потребление трех светодиодов порядка 20-25А
Не ждите чуда, чудите сами! |
#13 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 40
Давайте разбираться вместе.Вот данные производителя светодиода: Size (mm x mm) 5 x 5 Maximum drive current (A) 3 Maximum power (W) 10 Light output Up to 1040 lm @ 10 W Typical forward voltage (V) 3.1 Во-первых,при параллельном включении напряжение остаётся таким же,увеличивается ёмкость.Во-вторых,всё зависит от аккумуляторов.Если мы берём хорошие с ёмкостью по 2800 мА*ч и умножаем на 4,то получаем суммарную ёмкость 11200 мА*ч, или 11,2 А*ч. Отсюда 30:3,7(рабочее напряжение)=8,12А. Теперь узнаём сколько времени в таком режиме проработает фонарь 11,2:8,12=1,38 часа или 83 минуты. И это на максимуме! |
#14 (permalink) |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Так 10 Вт = 1040 люменов. я правильно понял???
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 40
Почти.Это касается именно этого светодиода XM-L : в своём номинале в 10 Вт он выдаёт 1040 люменов.Это его максимум. А вот самый последний XM-L2 выдаёт при 10Вт - 1052Лм. Фух! Вообще я фонарики хочу продать,а получается,что провожу ликбез и оправдываюсь за производителей! Если честно,то мне,как потребителю,наплевать сколько там ватт и люменов! Я вижу,как он светит,и мне нравится.Что ещё нужно?
#16 (permalink) |
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Сказал(а) спасибо: 284
По поводу 30 Вт фонаря, на фонаревке есть обсуждение в трех частях, сылка на последнюю.
Кому лень читать, краткий вывод - реальная мощность около 15 Вт, драйвер слабоват, яркость не стабилизирует! (батарейка подсела, яркость тоже падает). Неплохой вариант для рукоблудия (замена драйвера, и т.д.) Пы.Сы. В первых модификациях фонаря стоял неплохой драйвер с тремя МОСФетами, но цена его была 80 у.е. там , а у нас ХЗ.
#17 (permalink) |
Карапь: Днепр
Дописи: 194
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили 92 раз(а) в 41 сообщениях
светодиод CREE XM-L неплохой!!! У меня в фонаре для подводной охоты стоит такой! Раньше мощность была 800 люмен потом перегорел. Менял вместе с драйвером поставил 1200. Стоимость не помню но точно помню что не больше 200 грн.
Кстати если в этих фонарях менять драйвер на мощный то скорее всего они будут гореть, из за плохого охлаждения!!
Если у тебя нет проблем, проверь пульс.. |
#18 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Давайте попробуем, Вы сами реально заблуждаетесь или пытаетесь обмануть. Представить себе можете размер АКБ 7А/ч (Габариты (ШхВхГ и вес): 65мм 95мм 151мм 2.7кг) и Ваши четыре чудо аккум-батарейки, что в руку влазят, с емкостью 11,2 А/ч.
Эта писулька говорит о том что драйвер не пустит больше 3А, а по Вашим расчетам надо 8,12А а должно быть 9,68А для 30Вт. Но и это еще не все... |
#19 (permalink) |
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Поддержку немного продавца, у меня в пользовании в семье 5 штук фонарей Ultrafire WF-501B все заказывал из Китая сам, два из них первые модели 3-х режимные, там было заявлено 800 Лм, не помню уже какой там светодиод но светили они очень хорошо. Потом купил остальные 5-ти режимные как здесь продаётся так свет раза в два сильнее хотя заявлено 1200 Лм.
В чем прелесть это размеры, маленький вес, мощность у меня было много брендовых фонарей Сурфаеры, Айновы, Маглайты все они и рядом не стояли, а учитывая цену и тем более. Можно конечно купить с таким светом Феникс но там при одинаковых параметрах цена будет умноженная на 7-8 цены этого фонаря. И ещё я купил себе крепление под фонарь на ружье , то метров на 50 реально можно стрелять. Хотя видно гораздо дальше. Ещё один плюс если не глубоко до 4-х метров с ним можно нырять, если больше давление воду продавит, хотя когда я нырял глубже он набрался полный воды но продолжал светить потом вылез воду слил дома феном высушил и дальше нормально работает. Правда на глубине ниже 8 метров кнопка не отжимается и невозможно переключать режимы, поэтому необходимый режим света нужно выставлять перед нырком. А и ещё один плюс на острове использую его вместо уличного фонаря, вечером вешаю за шнурок на ветку дерева включаю на средний режим и он светит как лампа. Ни разу не было что бы за ночь мы его посадили. Как по мне так очень достойный рабочий фонарь. |
polek (18.02.2014)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 40
Я никого не пытаюсь обмануть!!! Я продаю фонарики,которые ХОРОШО светят,и это факт! Зачем писать то,о чём не знаете? Почитайте о энергетической плотности (ЭП) или удельной ёмкости аккумуляторов. Вы приводите в пример КИСЛОТНЫЙ, а здесь ЛИТИЙ-ИОННЫЙ аккумулятор! У кислотного ЭП - 25 вт*ч\кг, а у литий-ионного - 110...230! Теперь о "писульке". Это характеристика светодиода с сайта производителя CREE. 3A - максимально потребляемый ток ОДНИМ диодом,при условии,что этот ток ему подаст драйвер;и если будет соблюдаться температурный режим,вот тогда-то и "выжмутся" 10Вт. Я не понимаю,к чему это всё? Этот фонарь светит на свои деньги! Хотите фирменный и честный? Nitecore TM15 - 210$ - пожалуйста! Но будет ли он светить в 6 раз лучше,так как стОит? Да и сомневаюсь я,что в нём стоИт драйвер,который подаёт все 3А на диод... |
polek (18.02.2014)
| Китайский товар с базы (фонарики, термосы и т.д.) | silver36 | Бытовая барахолка | 288 | 13.11.2020 16:31 |
| Фонарики для дачи | PavelJuko | Строительство, ремонт | 7 | 18.05.2013 19:57 |
