Старий 14.11.2011, 17:31   #1 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Сказал(а) спасибо: 2.622
Типово Продаю Аккумулятор-конденсатор "Оптима"
Аккумулятор-конденсатор "Оптима" США.
12V, ССА-765, АН-55,spinal size-BTDC 42, Model 8016-253.
Для спецтехники, водного транспорта. В наличии 2 шт. Новые.
Цена 4000грн. за штуку. Цена в магазине в районе 7000грн.
DVM зараз поза форумом
Старий 15.11.2011, 12:53   #2 (permalink)
Типово Re: Продаю Аккумулятор-конденсатор "Оптима"
Валерий, а можно чуть подробнее.
Поиск в интернете выдает только простые (гелевые) аккумуляторы Оптима.
Такого как Вы продаете я не нашел.
Просто давно мечтал о Бустере. Это не оно?
stp зараз поза форумом
Старий 15.11.2011, 12:57   #3 (permalink)
Вроде такой
Оптима» с красным верхом — стартерный аккумулятор высшего класса, обеспечивающий надежный запуск различных типов двигателей;
«Оптима» с желтым верхом — тяговый (силовой) аккумулятор для использования со специальной техникой или в автомобилях, оборудованных мощными аудиосистемами;
«Оптима» с синим верхом — тяговый (силовой) аккумулятор для водного транспорта.
Аккумуляторные батареи Optima относятся к герметизированным батареям с абсорбированным электролитом типа AGM (Absorbent Glass in Mat Technology) или VRLA (клапанно-регулируемые свинцово-кислотные аккумуляторы). Уникальные эксплуатационные свойства и параметры аккумуляторов «Оптима» определяются запатентованной технологией производства рулонных элементов SpiralCell® и конструктивными особенностями. Данная технология первоначально была разработана источников питания для Американских космических кораблей Аполлон. Задачей было создание компактного аккумулятора большой емкостью, который может функционировать в экстремальных условиях. Вместо множества плоских пластин, используемых в традиционных аккумуляторных батареях с призматическими элементами, «Оптима» применяет рулонный элемент — две свитые в тугой рулон тонкие свинцовые ленты, разделенные высокопористым стекловолоконным сепаратором, абсорбирующим в себе кислотный электролит. Это позволяет устанавливать их в любом положении, даже вверх дном, что дает дополнительные возможности при компоновке систем. Батареи «Оптима» надежны и безопасны, обладают стойкостью к вибрации, низким внутренним сопротивлением, малым саморазрядом, способностью восстанавливаться после глубоких разрядов. Все это делает аккумуляторные батареи «Оптима» идеальным накопителем энергии для автомобилей с большим количеством дополнительного оборудования на борту.
«Оптима» с желтым верхом — тяговый (силовой) аккумулятор.
Аккумуляторы двойного назначения для профессионального применения совмещают в себе свойства и преимущества стартерных и тяговых аккумуляторов, благодаря технологии рулонных элементов. «Оптима» Yellow Top предназначены работать, в первую очередь, в режимах глубоких разрядов. В отличие от стартерных, тягово — стартерный аккумулятор с желтым верхом многократно выдерживает разряд-заряд без ущерба для емкости.
Он выдерживает: 350 циклов 100-пpоцентной pазpядки. Если pазpядный ток составляет 25 ампер, а степень pазpядки DOD 60%, «Оптима» с желтым верхом выдерживает 700 циклов.
Если pазpядный ток составляет 25 ампер, а степень pазpядки DOD 30%, то «Оптима» с желтым верхом выдерживает 3500 циклов.
DOD — глубина разряда, выражаемая в процентах от номинальной емкости аккумулятора. Область применения «Оптима» Yellow Top: Специальные транспортные средства, оснащенные лебедками, устройствами для разогрева двигателя, мощными аудиосистемами. Данные АКБ также применяют в автофургонах для отдыха, электрических инвалидных колясках, домашних резервных источниках питания, системах бесперебойного питания, телекоммуникациях, приборах связи и сигнальных устройствах на железных дорогах, в системах аварийного освещения.
О применении в автомобилях, оборудованных аудиосистемами.
При компоновке автомобильных аудиосистем, предназначенных для качественного стереофонического звуковоспроизведения, параллельно аккумулятору присоединяют конденсатор, причем устанавливают его как можно ближе к наиболее критичному к качеству питания потребителю энергии в аудиосистеме. Это позволяет компенсировать падение напряжения, возникающее на соединительных проводах на пиках мощности. Установка конденсатора значительно улучшает воспроизведение пиковых уровней сигнала, звучание перестает быть «зажатым».
Аккумулятор «Оптима» обладает низким внутренним сопротивлением и высокой скоростью отдачи тока без падения напряжения (это самый важный фактор, на который влияет внутреннее сопротивление). В этом и состоит главное его достоинство с точки зрения звукового применения. Способность без промедления выдавать «на гора» токи огромных амплитуд при минимальной «просадке» напряжения — надежная гарантия того, что усилители системы будут работать в полную силу, а значит и с качеством звучания будет порядок. Отсюда еще один приятный бонус, связанный с использованием AGM-аккумулятора: при наличии качественной силовой проводки (с низкой индуктивностью) отпадает необходимость использования в цепи буферного конденсатора большой емкости. Благодаря герметичности батареи, ее можно размещать в салоне автомобиля, в непосредственной близости от усилителей, не заботясь о ее положении, так как в аккумуляторах такого типа попросту нечему расплескиваться. Так можно избавиться от падения напряжения на длинных питающих проводах. Таким образом, применением аккумулятора «Оптима» в качестве звукового можно, как говорится, убить даже не двух, а как минимум трех зайцев. Возможность избавить штатный аккумулятор от очень «тяжелой» аудионагрузки значительно сокращает возможность возникновения непредвиденного разряда. Одновременно значительно улучшается энергообеспечение аудиотракта, а его компоновка упрощается.
«Оптима» традиционно применяется на автомобилях, оснащенных аудиосистемами высшего класса, спортивных автомобилях и тюнингованных внедорожниках.
Пожалуй, единственное, что тормозит процесс полного вытеснения обычных свинцово-кислотных аккумуляторов с рынка сбыта — это стоимость. Цена аккумуляторов «Оптима» выше, чем у обычных батарей, в 3—4 раза. Но, с другой стороны, при использовании их резко сни¬зится вероятность возникновения неожиданных проблемных ситуаций. А если принять во внимание стоимость аудиосистем, и другого оборудования, для которых они применяются, то расходы и вовсе не покажутся чрезмерными.
«Оптима» с красным верхом — стартерный аккумулятор высшего класса.
Стартерные аккумуляторные батареи в литературе часто обозначают SLI, что расшифровывается как Start, Light, Ignition — пуск, освещение, зажигание.
Аккумуляторные батареи «Оптима» Red Top производят более высокие пиковые пусковые токи, чем Yellow Top, так как они изначально разрабатывались для этого применения.
По сравнению с самыми мощными аккумуляторами с жидким электролитом, аккумуляторы данного типа имеют на 20% больший стартерный ток.
Область применения: Все типы двигателей внутреннего сгорания. Двигатели интенсивно эксплуатируемых автомобилей. Тяжелые дизельные двигатели.
Батареи Red Top идеально подходят для использования в автоспорте, поскольку они имеют гораздо больший стартовый потенциал по сравнению с аккумуляторами с плоскими пластинами. Они меньше страдают от глубоких разрядов, более долговечны и устойчивы к вибрации, чем обычные батареи. Например, случайно оставив свой автомобиль на стоянке с выключенными фарами, Вы, скорее всего, сможете самостоятельно запустить свой двигатель. Но они не предназначены для работы в режиме глубоких разрядов, как и все стартерные аккумуляторы.
Разница между аккумуляторами «Оптима» глубокого цикла (Yellow Top) и стартерными (Red Top) состоит в том, что пластины их имеют несколько разный химический состав, пластины стартерных аккумуляторов тоньше, суммарная площадь поверхности, соответственно, больше, и разный химический состав электролита.
Значение внутреннего сопротивления для аккумуляторных батарей.
Внутреннее сопротивление аккумулятора измеряется в миллиомах и в значительной степени определяет длительность его работы. При более низком внутреннем сопротивлении, аккумулятор способен отдать в нагрузку больший пиковый ток, а значит и большую пиковую мощность. Высокое же значение сопротивления приводит к резкому уменьшению напряжения при резком увеличении тока нагрузки. Аккумулятор с низким внутренним сопротивлением отдает почти всю свою энергию в нагрузку.
Условия эксплуатации.
Условием для эффективного использования ресурса аккумуляторных батарей «Оптима» является надлежащее регулирование зарядного напряжения и соблюдение режимов заряда, рекомендованных производителем АКБ. Напряжение заряда для «Оптимы» не должно превышать 15 Вольт. В нормальных условиях «Оптима», как правило, не выделяют водород. Выделение газа может произойти во время зарядки на более высоких уровнях напряжения или в экстремальных условиях высоких температур. Это приводит к достаточно быстрому выходу АКБ из строя. Заниженное зарядное напряжение так же приводит к преждевременному старению и падению мощности. Инструкция по зарядке тяговых аккумуляторов «Оптима»
Реальный срок службы аккумуляторных батарей.
Реальный срок службы аккумуляторной батареи зависит как от её качества, так и от условий работы автомобиля, качества техобслуживания батареи и технического состояния системы электрооборудования.
Условия работы на автомобиле могут существенно различаться. Например, бывает летняя или круглогодичная его эксплуатация. Среднегодовой пробег колеблется от 6-10 тыс. до 80-120 тыс. километров. При этом могут резко различаться показатели работы электрооборудования, в особенности генератора и регулятора напряжения. Большое значение имеет и режим работы различных потребителей энергии, а также наличие дополнительного (нештатного) электрооборудования. Все это приводит к тому, что фактический срок службы стартерных батарей имеет значительный разброс по величине, и аккумуляторы альтернативных технологий не является исключением из общих правил.
По материалам сайта Необслуживаемые автомобильные аккумуляторы Оптима
dimon зараз поза форумом
Старий 15.11.2011, 13:02   #4 (permalink)
Вроде такой
Дим, я проверил.
Маркировка не та...
Старий 15.11.2011, 13:05   #5 (permalink)
По номеру модели....вот Гелевый аккумулятор Optima - 55 Blue Top 8016-253-55Ач
Старий 15.11.2011, 13:10   #6 (permalink)
Вот это точно ОН...Optima Blue Top 12V 55Ah 765A L+ Europe (254x175x200) 0 098 016 253 3
Старий 15.11.2011, 15:26   #7 (permalink)
Тогда возникают два вопроса:
1. При чем здесь "конденсатор"?
2. Цена?
Старий 17.02.2012, 08:41   #8 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Цена 2500грн. за штуку.
Старий 17.02.2012, 09:27   #9 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Так может дадите ссылочку для инфы, а то Дима нашёл два варианта...
Какой ваш?
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
RINO зараз поза форумом
Старий 19.02.2012, 23:02   #10 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Какой ваш?
На днях попробую сфоткать
Старий 20.02.2012, 12:27   #11 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
мне кажется что вот этот синий на 55АН он-же Автомобильные аккумуляторы Optima BlueTop при цене в магазине 2600. По некоторым графикам производителя аккумулятор не лучше обычного кислотного (при работе в буферном режиме, т.е. как в автомобиле). Виброустойчивость весчь сомнительной необходимости, срок службы нигде! не прописан. Есть только упоминание что срок службы в 2раза лучше (чего??). Стартерные токи по ТТХ правда действительно отличные, внутреннее сопротивление аккумулятора мизерное - опять таки, не указано при какой температуре измеряно. ИМХО для обычного применения весчь избыточная и неоправдано дорогая
Добавлено через 7 минут
Если открыть брошюру производителя по применению ихних аккумов для частного пользования, то там первая цветная картинка - применение для автомобильных аудиосистем- "Low internal resistance
allows for better sound quality". Т.е. имеется в виду что благодаря низкому сопротивлению аккум может "заменить" собой оязательную батарею конденсаторов, так любимых настоящими автомобильными хайфайщиками. Я так думаю:)
manjul зараз поза форумом
Старий 20.02.2012, 12:43   #12 (permalink)
Так тут уже столько вариантов перебрали... Неужели в и-нете нет фотка вашего аккуммулятора?
Larik зараз поза форумом
Старий 20.02.2012, 16:54   #13 (permalink)
Аватар для апекс-01
Карапь: Нет
Дописи: 73
Сказал(а) спасибо: 29
Не реклама
Аккумуляторы OPTIMA
Аккумуляторы
апекс-01 зараз поза форумом
igor67 (20.02.2012)
Старий 21.02.2012, 09:24   #14 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Они лежат у отца в гараже, я честно говоря в коробку и не заглядывал.
И ду фотогафировать, через пару часиков проясню ситуацию.
Старий 21.02.2012, 11:02   #15 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Фото:
Назва:  IMG_3820.jpg
Переглядів: 541
Розмір:  2,42 МБ
ID:	19577   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3821.jpg
Переглядів: 532
Розмір:  2,49 МБ
ID:	19578   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3819.jpg
Переглядів: 503
Розмір:  2,40 МБ
ID:	19579   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3818.jpg
Переглядів: 504
Розмір:  2,49 МБ
ID:	19580   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3817.jpg
Переглядів: 516
Розмір:  2,37 МБ
Старий 22.02.2012, 13:17   #16 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
интерес пропал?
Старий 22.02.2012, 13:24   #17 (permalink)
интерес пропал?
У меня - да.
Отвечаю только потому, что сами спросили...
Я сколько не читал - так и не понял в чем его уникальность. Особенно для лодки.
А переплачивать втрое за аккумулятор одинаковой мощности считаю нецелесообразным...
Старий 22.02.2012, 14:01   #18 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Вот я тоже не понял: боится он глубокого разряда или нет??? Если боится, то смысла не вижу...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 22.02.2012, 14:12   #19 (permalink)
Однозначно боится.
Я так понял весь кайф там в спиральных пластинах. Что уменьшает его размер. Ну и пусковой ток выше чем у обычного...
Как по мне то это не критично
Старий 22.02.2012, 18:46   #20 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Смысл в том, что он предназначен для пуска мощных двигателей, следовательно высокий стартовый (пусковой) ток. Его ставят на яхтах, спецтехнике, комбаинах итд., та где простой аком не потянет.
Вот наверное и вся разница.
Пейнтбол 2. ВМК "Фрегат" - "Рекстон клуб" Чехардон Общалка 77 04.11.2013 09:41
"Страхи на выхи" или "до 4 марта еще дожить"... Deniz76 Общалка 41 24.03.2011 13:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:42.
