Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Около водные вопросы > База знаний
База знаний Информация о том где что находится
Старий 27.08.2013, 14:08   #1 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Казанка 5М3
Дописи: 1
Типово Буксировка вейкбордиста
Добрый день! Ищу информацию и чертежи для изготовления конструкции(рамки) для буксировки вейкборда на Казанку 5М3.Заранее благодарен.
Zavvano зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.08.2013, 15:22   #2 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Типово Re: Буксировка вейкбордиста
Не знаю преимуществ стойки, не щупал, но на выходных таскал вейк зацепленый за 2 рым болта, вроде нормально.
Старий 27.08.2013, 15:44   #3 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
В башне на такой лодке есть плюсы и минусы...
Плюс один - при выходе тяга идет по фалу вверх.
(если сравнивать с профф. буксировщиком то там еще и центр крепления фала находится примерно в центре тяжести/вращения катера, и тяга вверх хороша для выполнения трюков - но ваш катер не даст такой волны)
Минус - стандартная высота башни - могу ошибиться - 2 - 2,5 м над уровнем воды. Лодка легкая. При таком плече хорошо упершись можно лодку положить на бок. Не пробовал, но думаю, получиться Для примера Амур+мотор 115 л.с. + человек семь в катере и штанга высотой около 2-х метров я своими 75 кг. стягивал корму А если дядька будет кг под 100?
Оптимальный вариант - посмотрите как сделано на Амуре Ларика - невысокая рамная стойка над мотором.
Larik (27.08.2013)
Старий 27.08.2013, 15:56   #4 (permalink)
Аватар для Вихрь
Карапь: Прог-2м Honda bf-50
Дописи: 11.276
Сказал(а) спасибо: 5.750
Я без рамы ложу на борт прог2 Пацанам двоим приходится на борт на противоположной садится
Старий 27.08.2013, 17:18   #5 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Допис від Влад Вихарев Переглянути допис
Вам совет: купите трапецию с роликом - все проблемы отпадут у джоба такие есть, лодка начинает себя вести очень адекватно, даже с 200 кг на плюхе.
Jobe Cable Bridle Stainless Steel Hooks - Jobe Accessories - Jobe Ropes and Handles - Products - Jobe Fusion Of Fun
Старий 27.08.2013, 19:17   #6 (permalink)
Аватар для Вихрь
Дописи: 11.276
Допис від Сан Саныч Переглянути допис
Вижу, полезная вещь. Спасибо.
Старий 27.08.2013, 20:04   #7 (permalink)
Теперь, после установки реданов такого больше не наблюдается!
Старий 04.09.2013, 16:42   #8 (permalink)
Карапь: Finval 500 + Yamaha 60 (продан)
Дописи: 103
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 58 раз(а) в 16 сообщениях
Я себе сделал проще, но функционал примерно тот же:
взял кусок крепкой веревки (несколько метров), привязал его к задним уткам так, чтобы веревка могла пройти ниже винта мотора.
Потом на эту веревку вщелкивается карабин покрепче и к нему же крепится фал от плюшки. Чтобы веревка с карабином не тонула и не стучала по мотору или винту к карабину привязал пенопластовый поплавок.
Теперь в поворотах основной фал на карабине скользит по веревке привязанной к задним уткам.
Получилось довольно функционально и по-сути даром.
Lenny335 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.09.2013, 19:04   #9 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Допис від Lenny335 Переглянути допис
Это как?
Штанга для буксировки вейкбордиста Охотник Buster 25 22.02.2014 16:01
Какой минимальной мощности может быть мотор для катания воднолыжника или вейкбордиста? ANTON_GRAND Надувнухи, РИБы 42 22.07.2013 23:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:26.
