Старий 21.11.2022, 15:17   #1 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 177
Типово Бензогенератор на газ
Переоборудование бензогенераторов 2-6кВт для работы на трех видах топлива:
-бензин
-сжиженный газ
-магистральный газ
Переоборудование включает замену штатного карбюратора на газо-бензиновый и установку редуктора нулевого давления, подающего порцию газа в такт впуска (не путаем с понижающим редуктором).
Для работы генератора на сжиженном газе дополнительно необходимы- балон с пропан-бутаном, бытовой редуктор, газовый шланг 8мм.
Для работы на природном газе дополнительно необходимы- точка подключения в магистраль низкого давления и гаэовый шланг или газопровод с увеличением проходного сечения пропорционально удалённости точки подключения.
Экономия при работе на сжиженном газе 2+ , на магистральном 8+ относительно работе генератора на бензине
Стоимость 4900грн
Клубу скидка 5%
ТО, настройка, ремонт генераторов
067 238 23 37
Геннадий
Ответ Дмитрию (Dimich_Kiev):
Я конкретно описал, что в переоборудование входит замена карбюратора с редуктором которые сертифицированны в Украине. И с точки зрения пользователя добавил, что ещё необходимо для работы генератора на газе, т.к. врезками, прокладками трубопроводов, установкой баллонов я не занимаюсь. То есть Вы получаете генератор который работает на газе и бензине, а вот подключение это уже Ваше дело. Кто-то может газовый баллон сам подключить, кто не может обращается к специально обученным людям с лицензией.
Я не могу отвечать в теме, поэтому при возникновении вопросов или сомнений набирайте, пишите
Крым+ Honda BF40D
Востаннє редагував киев64: 23.11.2022 о 09:47. Причина: Добавил информацию, ответ Дмитрию
киев64 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ANRI-72 (21.11.2022), Kostass (28.11.2022), Карапуз (21.11.2022)
Старий 22.11.2022, 13:47   #2 (permalink)
Аватар для Dimich_Kiev
Карапь: Казанка, Mercury F4M
Дописи: 38
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Типово Re: Бензогенератор на газ
Мне вот интересно. А если такой бензогенератор на газу рванёт и пол дома положит? Кто будет отвечать? Не тот ли, кто этот газ на него поставил?
Не думаю, что каждый эксплуатант данных устройств сильно подкован в правильности эскплуатации. А искрят такие устройства как генераторы иногда ого-го. А если он где-то хомут не дожал или травить газ начал?... Или у нас это лицензированно и вводится в эксплуатацию как на авто?
Dimich_Kiev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.11.2022, 07:09   #3 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
Да, там работы три гайки открутить, снять бензиновый каррб и поставить газовый, и обратно три гайки закрутить
Старий 27.11.2022, 11:12   #4 (permalink)
Аватар для neo160889
Звідки Ви: Винница
Карапь: Амур-В, Днепр.
Дописи: 320
Сказал(а) спасибо: 143
Як бути з тиском в магістралі, адже там +- 0,8 ат? Потрібен другий редуктор?
neo160889 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Мітки
газ , генератор
Бензогенератор 3 КВт Messerschmitt Электрика, навигация, связь 1 05.01.2020 14:38
Продам бензогенератор KIPOR IG1000 киев64 Архив 2 11.12.2015 15:28
Бензогенератор Андрей04 Архив 0 12.03.2012 13:51
Продам бензогенератор АБ-1-П-30". Военный Евгенич Архив 5 20.02.2012 09:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:24.
