Старий 22.07.2014, 15:46   #1 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Типово Восстановить резьбу или резьбовая вставка.
Всем привет. Купил весной моторчик, Ямаха 5 б.у. Нам был подогнут болт на струбцине которая держит мотор на транце, видать падал, я не успел исправить эту проблему до отпуска. В итоге резьба сорвалась, хотя сильно и не давил. Вопрос, кто то сталкивался с резьбовыми вставками? Подскажите где можно в Киеве сделать такую работу. Всем спасибо.
https://www.google.com.ua/search?q=%...h=630#imgdii=_
Крым. yamaha 40 veos
Старий 22.07.2014, 15:59   #2 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Типово Re: Восстановить резьбу или резьбовая вставка.
А зачем вставка? Приходилось ремонтировать пару раз! Перерезал резбу на больший диаметр, из болта (нерж) делал новый болт струбцыны, крутилку и опорную пятку использовал старые.
dberegovoy (22.07.2014), yya-Юра (22.07.2014)
Старий 22.07.2014, 16:05   #3 (permalink)
Аватар для Злобный Мишок
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Днепр,НЛ-8
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
я пользовался, весчь!!!)) у токаря выточил, дома сам вкрутил, закернил и вот оно счастье!сорвало под шпилькой цилиндра на Яве.с тех пор никогда не заморачиваюсь альтернативой- только футорки)))
Злобный Мишок зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.07.2014, 16:15   #4 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Там достаточно тонкие стенки, потому не хочется делать их еще тоньше.
Добавлено через 34 секунды
Допис від Злобный Мишок Переглянути допис
Так это и есть своего рода футорка.
Старий 22.07.2014, 16:23   #5 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Странная логика!
Старий 22.07.2014, 17:30   #6 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Странная логика!
В чем же она странная, эта логика ?
Добавлено через 1 час 3 минуты
Будем ждать вечера, может специалисты с работ придут.
Старий 22.07.2014, 17:50   #7 (permalink)
Это не сложная работа для токаря. Некоторые токаря эту вставку называют "ГУЖОН". Вставку садят на "Фиксатор резьбы" и закернивают.
Старий 22.07.2014, 18:33   #8 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Какой материал струбцины?
Старий 22.07.2014, 18:34   #9 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Попробую объяснить!Предположим что струбцынный болт на моторе диаметром 10мм.с шагом реьбы 1,5. Для ввёртывания ремонтной втулки необходимо увеличить отверсвие в кронштейне до16.5мм, нарезать резьбу
18х1,5,выточить рем. втулку,посадить на локтайт и закернить или просто не рассверливая нарезать резьбу 12х1,5.
Так где мы больше ослабляем кронштейн???,втулка не даёт жосткости,она спасает убитую резьбу струбцинного болта. Решать вам!
dberegovoy (22.07.2014), polek (22.07.2014), БОНДЫК (22.07.2014)
Старий 22.07.2014, 20:11   #10 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Спасибо, этот вариант как по мне интересней, и шпильки одинаковые.
Такой, что аргон ной сваркой можно поиграться, но обгорит краска, и скорее всего, я конечно не уверен, но возможно там что то вроде "гуджона" должно стоять, для крепости.
Старий 22.07.2014, 21:53   #11 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Юрий, не занимайтесь ерундой! Поддержу v_momo. Ведь с Вашего диаметра резьбы Вы можете перейти на следующий (к примеру с М10 на М12). Если Вы хотите сохранить в струбцине именно родной болт и он на резьбе не имеет повреждений, тогда конечно.... можно заморачиваться с гуженами или футорками. Но стенки струбцины при этом будут в разы тоньше! Если делать гужен под Вашу резьбу М10, то он, как минимум будет М14. Вот и подумайте, лучше сделать резьбу под новую шпильку струбцины на М12 или делать стенки струбцины еще тоньше, используя гужон с наружной резьбой М14, плюс вытачивать сам гужен, фиксировать его в теле струбцины... или просто используя бОльший диаметр от номинала, самому нарезать метчиком резьбу, подобрать подходящий болт на М12 и не париться... Выбирать Вам!
Востаннє редагував Механик: 22.07.2014 о 21:56.
polek (22.07.2014), yya-Юра (23.07.2014), БОНДЫК (22.07.2014)
Старий 22.07.2014, 23:05   #12 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Отвезите Сергею (тому што винты ремонтирует) Он заварит дырку, просверлит отверстие и нарежет резьбу!
Старий 22.07.2014, 23:33   #13 (permalink)
Я всего лишь высказал вариант крепления гужона. Вариантов решения несколько.
Мне ближе всего(именно в данной ситуации) вариант Романа37.
ЗЫ.Для оперативного решения вопроса напомню № тел Сергея Андреевича :
о5о 96о-46-83
Востаннє редагував MERLIN: 22.07.2014 о 23:38. Причина: добавил контакт
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:23.
