Старий 15.03.2015, 16:35   #1 (permalink)
Аватар для Бердник
Звідки Ви: г.Николаев
Карапь: ПРОГРЕСС-4,Мерк 30EL.
Дописи: 615
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили 92 раз(а) в 52 сообщениях
Типово Паяльная лампа???
Нужно приобрести паяльную лампу бензиновую, но никогда не имел с ними дела, помню советские- ужас, чтоб ее распалить, надо быть специалистом, может есть качественные импортные аналоги, или отечественные нормального качества есть? Может кто знает, подскажите пожалуйста! Нужна для расплавления болванок свинца.
Бердник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.03.2015, 16:42   #2 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Типово Re: Паяльная лампа???
Моторсичевские неплохо работают.
Кстати разжигал всегда их по-одному алгоритму.
1. Прочитстить форсунку.
2. 20-30 качков.
3. Разогрев, как правило сухой спирт с парой капель бензина того же что в баллончик.
4. Опять прочистить форсунку.
5. Снова 20-30 качков.
6. Ну и собственно поджег.
Главное следить чтоб во время работы был шток насоса был опущен, иначе может пыхнуть.
Востаннє редагував kotysh123: 15.03.2015 о 16:52.
Бердник (15.03.2015), Валера М (15.03.2015)
Старий 15.03.2015, 17:43   #3 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Допис від Бердник Переглянути допис
Нужно приобрести паяльную лампу бензиновую, но никогда не имел с ними дела, помню советские- ужас, чтоб ее распалить, Нужна для расплавления болванок свинца.
Использую для такой цели газовую горелку с 5 литровым пропановым баллоном, выходит на режим практически мгновенно и без всяких танцев с бубнами
ГВП "ДОНМЕТ" 246 - Завод автогенного оборудования ДОНМЕТ производит газосварочные горелки, газовые резаки, керосинорезы, редукторы и другое сварочное оборудование
Баллон заправляют практически на любой газовой заправке
Назва:  _________________529a19f525111_150x150.jpg
Переглядів: 522
Розмір:  10,9 КБ
Старий 15.03.2015, 17:57   #4 (permalink)
Аватар для Бердник
Дописи: 615
Есть 5 литровый баллон, но там вентиля нет, с язычком сверху редуктор, их не заправляют, как поменять вентиль? Или новый баллон покупать, плюс горелка, дешевле паяльная на бензе наверно.
Старий 15.03.2015, 18:19   #5 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Вентиль меняется не сложно, резьба на них одинаковая что под редуктор с язычком что под обычный-нужно закрепить как либо баллон типа там обмотать цепью на удавку к какому нибудь вкопаному столбу или рельсе,можно прихватить сваркой подошву баллона ну вобшем чтоб надежно держало и газовым ключем побольше открутить ,чтобы легче было-полить резьбу чемто типа ВД-40,можно феном подогреть в особо трудных случаях -обычно откручивается.
Старий 15.03.2015, 18:30   #6 (permalink)
Аватар для Бердник
Дописи: 615
Там резьба на чемто сидит, и закручивать на что то надо, краска?
Интересно завод Донмет ещё существует?
Старий 15.03.2015, 21:07   #7 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Не знаю ,похоже на краску,может быть какая то мастика, я закручивал на хороший герметик
Назва:  Фото0548.jpg
Переглядів: 635
Розмір:  79,8 КБ
Старий 16.03.2015, 06:23   #8 (permalink)
Аватар для maestro82
Звідки Ви: Николаев
Карапь: пешеход
Дописи: 806
Сказал(а) спасибо: 492
вентиль меняют на газовой заправке напротив ул Новозаводской 13 (пропановская заправка "труба" возле метановской)
maestro82 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.03.2015, 08:26   #9 (permalink)
А там баллон проверят? А то есть один, давно лежит, а что с ним х.з.
В Николаев далеко, ...
__________________________
Старий 16.03.2015, 09:06   #10 (permalink)
Аватар для Бердник
Дописи: 615
А что значит вентиль меняют? Мне надо купить свой вентиль и придти, или они свой поставят?
Старий 15.03.2015, 22:56   #11 (permalink)
Пока да - заказывал редуктор на аргон на днях у них.
Бердник (16.03.2015)
Старий 16.03.2015, 20:07   #12 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Вентиль в них с конусной резьбой- вкручивается без герметика и краски!!!
открутить и закрутить сможете сами при наличии стационарных тисков и ключа (попка) с метровой трубой!!! Закручивать нужно до упора%)
Редуктор покупайте с регулируемым давлением сверху на тарелочке есть ручечька
Старий 17.03.2015, 14:42   #13 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
А что с герметиком будет типа хуже герметичность
Так нужен редуктор, или нет? У меня и на плитке газовой вентиль есть, и горелку заказал там тоже регулятор.
У меня тоже без редуктора ,нафиг там он не нужен,баллон при работе не переворачивай только .
Востаннє редагував HolyDiver: 17.03.2015 о 14:53.
Старий 17.03.2015, 15:08   #14 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Допис від HolyDiver Переглянути допис
ну это как на озеро принести из дому еще 3 л. воды и вылить в озеро!- от этого озеру хуже не будет
Старий 17.03.2015, 15:13   #15 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Старий 16.03.2015, 20:21   #16 (permalink)
Кстати если нужно плавить свинец, то может лучше купить нечто вроде примуса Шмель? Уж поверьте, в отличии от паяльной лампы это как газовая плита.
Старий 16.03.2015, 20:26   #17 (permalink)
Аватар для saper1967
Звідки Ви: Н-Каховка
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
Сказал(а) спасибо: 875
Поблагодарили 456 раз(а) в 106 сообщениях
Такой вопрос - а что не у кого взять на прокат ?
saper1967 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.03.2015, 20:32   #18 (permalink)
Аватар для Бердник
Дописи: 615
У меня есть болванки по 20 кг, мой дядька их плавил паяльной лампой, разливал по маленьким чушкам, а потом маленькие уже использовал для грузов, для грузиков мне хватает электро плитки, я только сначала недолго прогреваю сверху газовой горелкой с маленьким китайским баллончиком, чтоб только начало течь, получается быстро. А вот с большими так не получается, рубить тяжело и долго
Нет ни у кого из соседей, не люблю напрокат, нужно плавить довольно часто, продаю груза
Старий 16.03.2015, 20:37   #19 (permalink)
Ну тогда почему бы вот тут не выбрать то, что подойдёт?
Паяльная Лампа - OLX.ua
Старий 16.03.2015, 20:38   #20 (permalink)
Аватар для Бердник
Дописи: 615
100 грамм хорошо, а 200 мало... А зачем лишняя регулировка? На плитке есть, на горелке тоже регулятор? Я смотрел на Сландо, просто советуюсь что лучше, пока понимаю что газовая паяльная лампа удобней, а вот по экономии средств еще не понятно
Параметри теми
Параметри перегляду
Лампа фара Gordey Электрика 13 21.12.2014 20:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:06.
