Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Кароче, дакладаю:
Для моих целей, и вообще для работы в агресс.среде(зимняя дорога), самое лучшее - метод горячего цинкования В Киеве это не делают, а если говорят, что делают, то брешут, поэтому буду обрабатывать с прицепами Серёжи (Сер Бастер). Горячее цинкование – это покрытие поверхности металлических конструкций защитным слоем цинка, путем погружения заготовки в ванну жидкого разогретого цинка. Это описание метода буквально в двух словах. Кому интересно: Последовательность метода горячего цинкования Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст
Для того чтобы при погружении заготовки в ванну с жидким цинком (температура 445-460° С) реакция между железом и цинком прошла успешно и слой на поверхности был однороден, деталь подвергают предварительной подготовке.
Обезжиривание предназначено для удаления масла с поверхности детали. Эта процедура проводится с помощью обезжиривающего реагента при температуре от 60 до 80°C. Обезжиривание обязательно проводится перед травлением, что избежать дефектов цинкования металла. После взаимодействия с обезжиривающим реагентом деталь, которая подвергается горячему цинкованию, следует промыть, чтобы удалить жирные вещества и пену. Травление. Операция по удаления с поверхности металла слоя оксидов. Он образуются при плохих условиях хранения и в результате горячей обработки. Обработка выполняется при температуре окружающей среды (20 - 25°C) с помощью соляной кислоты, имеющей концентрацию от 120 до 210 г/л. Достаточная смачиваемость расплавленного цинка и хорошая растворимость хлоридов железа являются основными преимуществами соляной кислоты. Чтобы избежать, риска водородного насыщения и ограничить воздействие на основной металл, обрабатываемый методом горячего цинкования, рекомендуется добавлять ингибиторы при травлении. Постоянный контроль, во время горячего цинкования, позволяет защитить окружающую среду от вредных выбросов и улучшить качество обработки. Для деталей с дефектом используются специальные ванны для снятия цинкового покрытия. После процедуры травления следует тщательная промывка, чтобы удалить остатки кислоты и солей. В данном случае используется несколько ванн, вследствие чего процесс оптимизируется, и расход воды сокращается. Флюсование направлено на: Растворение оксидов железа, образовавшихся во время промывки Защита поверхности от окисления с помощью пассивированной пленки флюса Флюсование обеспечивает хорошую смачиваемость Обработка проводится при температуре 60°C концентрированным раствором флюса (хлорид цинка и хлорид аммония) 6. Предварительный нагрев детали и сушка ее перед нанесением цинка способствуют испарению влаги из отверстий и поверхности деталей. Эта операция позволяет избежать выплескивание цинка во время погружения в печь. Предварительный нагрев осуществляется до 100°C, что способствует значительному снижению себестоимости горячего цинкования и экономии электроэнергии. Сушильная печь имеет несколько камер, так как время сушки превышает время цинкования. 7. Цинкование. После всех описанных выше операций наступает время, когда контакт между жидким цинком и сталью будет оптимальным. Вначале процедуры погружения температура цинка 419°C, но цинкование проходит при классических 445-460°C. Это позволяет сократить образование оксидов, штейн и т.д. Для достижения наилучшего покрытия стали цинком следует учитывать следующие параметры: Качество цинка Качество стали Скорость погружения и поднятия Температура цинкового расплава Продолжительность погружения Охлаждение Во время фазы погружения методом горячего цинкования следует отслеживать теплообмен внутри детали и разрушение флюса, который способствует лучшему смачиванию расплавленным цинком. Одним из основных факторов является скорость погружения детали. При медленной скорости присутствует риск повторного окисления ввиду освобождения поверхности стали от пассивированной пленки. При высокой скорости флюс не успевает расплавиться, происходит захват остатков солей с поверхности и все это приводит к образованию дефектов. В зависимости от размеров, массы металлоконструкции время погружения составляет от 3 до 10 мин. На конечную толщину полученного покрытия большое влияние оказывает скорость извлечения заготовки. В зависимости от времени погружения детали, производительности, качества поверхности подбирается оптимальная скорость. 8. Охлаждение проводят на открытом воздухе.
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! |
| Нагрузка на шар фаркопа | Lodocnik | Автомобили | 48 | 08.10.2016 06:10 |
| Нескользящее покрытие | КТМОВ-- | Куплю, где купить | 10 | 16.09.2013 22:27 |
| самоклеющееся нескользящее покрытие для палубы | Денис | Подскажите плиз... | 5 | 03.08.2012 12:49 |
| Тент на Buster L (посоветуйте специалиста) | Бодя | Buster | 41 | 28.07.2012 11:43 |
| Палубное покрытие из искусственного тика | Zahar77 | Архив | 2 | 27.03.2012 12:58 |
