Старий 19.02.2016, 16:51   #1 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Типово А Ваш счётчик считает правильно?
Ахренеть
Случайно обнаружили, что домашний электросчётчик завышает свои показания ровно в два раза из-за неверного подсчёта электронных импульсов.
ВСЕ проверенные нами счётчики оказались работающими «в режиме двойной тариф».
Итак, как же проверить свой счётчик:
На фото — пример рядового электросчётчика.
Зелёной рамкой обведены цифры «A=3200imp/(kw*h)». Они значат, что в данном конкретном счётчике один киловатт*час «набегает» ровно через каждые 3200 импульсов, отображаемых светодиодом «А», который отмечен на фото красной стрелкой (прошу заметить, что число «А» в разных счётчиках бывает очень разное).
Именно эти электронные импульсы и подсчитываются механическими колёсами счётчика.
Другими словами, каждый три тысячи двухсотый импульс знаменует собой один подсчитанный киловатт*час. Подобный счётчик, но с обманной предустановкой, насчитывает киловатт*час не за 3200, а за 1600 импульсов — ровно в два раза быстрее.
Чтобы проверить свой счётчик, необязательно сидеть перед ним и считать 3200 импульсов (или сколько там у вас будет).
Самый правый «сегмент» счётчика показывает не киловатты, а его сотые доли (0,01 kW, на фото обведён красной полурамкой) и этот «сегмент» разделён на 100 частей.
Через каждый подсчитанный 1/100kW слышится характерный щелчок и колёсико сотых долей киловатта прокручивается на одно, самое маленькое, деление.
То есть, в нашем случае счётчик должен щёлкать каждые 3200/100=32 импульса (моргания светодиода), а лично ваш — А/100 импульса.
«Неправильный» счётчик будет щёлкать в два раза чаще, в нашем примере — каждые 16 импульсов.
Другими словами, вы должны проверить соответствие заявленного заводом-изготовителем количества импульсов на каждый киловатт*час с реальным количеством этих импульсов, подсчитав, действительно ли за А/100 импульсов «набегает» 0,01kW.
Мы СВОЙ ПРОВЕРИЛИ. Результаты всё те же: завышение показаний в два раза!
Не знаю как правильно перенести пост Анатолия в новую тему, кто может поправьте.
Для меня сейчас актуально, поскольку 24. 02 меняют мне счетчик на двузонную тарификацию, начитался шосуки завышают показания. Как проверить.? Счетчик будет NEK трехфазный. Мне в ссылке не понятно-для проверки надо включить какой то прибор 100Ват? или как ? кто может зделать энергоаудит?
мля кругом жухают ...и за мои деньги%) о5о зз3-бз-ч2
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 19.02.2016 о 16:58.
dimon (19.02.2016)
Старий 19.02.2016, 17:01   #2 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Типово Re: А Ваш счётчик считает правильно?
этот счетчик -маленький компьютер.
он будет показывать сколько кв.береш непосредственно.
отключив все приборы и подключив сто ватную лампу- увидеш сколько она потребляет .
igor67 (20.02.2016)
Старий 19.02.2016, 17:11   #3 (permalink)
Аватар для Сергей Вишня
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
Так нужно не лампу проверить, а счетчик. Пусть будет лампа, любая, надо просто померить ток ее потребления и напряжение на ней. Определить мощность, перемножив значение тока и напряжения и подержать лампу включенной некоторое время, а потом, сравнив с показаниями счетчика мы узнаем врет он или нет. Такой простой опыт. Не совсем точно, т.к. напряжение будет меняться слегка, но определить вранье счетчика можно и легко.
Сергей Вишня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
igor67 (20.02.2016)
Старий 19.02.2016, 17:59   #4 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
да он все уже показует заметить сколько зайдет за 5 минут.
можно и час помониторить
Старий 19.02.2016, 18:11   #5 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Допис від sofyart Переглянути допис
Так мы же и проверяем, что он показывает.
Старий 19.02.2016, 18:30   #6 (permalink)
У меня...счётчик......херачит....Чем больше потребление...тем меньше он крутит.
Уезжал на месяц.........намотало так же как и ВСЕ ДОМА(фсё включено)
Написал заяву в к.энерго.....приехал электрик....сказал....НУ....он же работает.......Менять не могу.
Задрали
Валера М (19.02.2016)
Старий 19.02.2016, 19:41   #7 (permalink)
Аватар для silver36
Карапь: сампанклепав 385)))
Дописи: 3.389
Сказал(а) спасибо: 1.110
электрошокер решает проблемы с учётом энергии на несколько месяцев
dimon (19.02.2016)
Старий 19.02.2016, 20:07   #8 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
есть что сказать из личной практики?
Старий 19.02.2016, 20:09   #9 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
А куда его разряжать?
В электрика или в счетчик?
Старий 19.02.2016, 20:35   #10 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Задрали
Димон так у тебя счетчик очень правильный хороший.
уезжаешь раз в год-11месяцев работает правильно
Старий 19.02.2016, 21:24   #11 (permalink)
Димон, уезжаешь на месяц, подключай весь дом к себе!
Приедешь, не то что у тебя ноль, так ещё весь дом тебе деньгу должен!
dimon (20.02.2016), DOK (20.02.2016), igor67 (20.02.2016), БАКЕНН (20.02.2016)
Старий 20.02.2016, 10:53   #12 (permalink)
Аватар для Тарас
Псевдо: Тарас
Дописи: 5.000
Сказал(а) спасибо: 3.801
Проверил: щелчок происходит каждые 0,5/100, так что все правильно показывает
Старий 25.02.2016, 11:59   #13 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 8
Задрали
магнит вам в помощь.
Андрей88 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.02.2016, 13:28   #14 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Так, счетчик поменяли, поставили NEK, трехфазный. Электронное табло, на котором каждые 7 сек переключаются показания: 1- Общее потребление. 2- Дневное потребление(7.00-23.00). 3- ночное потребление(23.00-7.00). При уплате за электроэнергию, берем ночной показатель и умножаем на 0,5+ то что накрутило днем. Счетчик запрограмирован и на смену летнего и зимнего времени. Теперь надо что бы эти п"дарасы(рада,кабмин) ничего не меняли в ночной тарификации, а то уже слышно как сеня замахнулся и на эту типа "льготу"(за мои деньги-3000 счетчик, параметризация, замена. Однофазный стоит 1500грн.) Стиралка, посудомойка-на ночь, на бойлере регулятор выставляю на большее положение, утором прикручиваю или ваще можно выключить на день...как то так, будем посмотреть.
Добавлено через 5 минут
Допис від Андрей88 Переглянути допис
Начитался форумов, так пишут что после магнита, счетчик ваще хрен поймаешь, размагничивается какая то хрень и он ваще с катушек слетает так магнит и не снимать... Я не практик, естественно могу ошибаться. но помню что одной из причин неравильной работы счетчика, в большую сторону, указывался именно этот "грешок".
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Kostass (25.02.2016), в1961 (25.02.2016)
Старий 25.02.2016, 15:16   #15 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
[quote=igor67;414194]Так, счетчик поменяли, поставили NEK, трехфазный.[/quote
Платил в субботу у себя в Садовом Товарищистве за эл.энергию, сказали, что наконец продавили вопрос и можно то же менять на двух зонный. Занялся выбором счетчика. Судя по предложению на рынке альтернативе NEK нету.
Может кто знает, лучшие варианты?
Старий 25.02.2016, 15:23   #16 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Я хотел свой старый забрать "Энергия-9", сказал "мож в дом засуну", так мне сказали что ОблЭнерго работает только с НЕКами, не знаю, лучше к ним подъехать что бы не было непоняток типа "мы другие не програмируем".
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 25.02.2016, 15:51   #17 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Кто в курсе ?
Ссылку бы председателю показать.
Назва:  датчик.png
Переглядів: 655
Розмір:  75,6 КБ
Востаннє редагував P_Petrovich: 25.02.2016 о 15:55.
Старий 25.02.2016, 16:57   #18 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
не подумайте что умничаю, но если прибор сертифицирован в Украине-обязаны установить!!! Хотя в датском королевстве...
Старий 26.02.2016, 21:36   #19 (permalink)
Аватар для Fixxers
Карапь: Катер самоделка с двиглом ГАЗ 53
Дописи: 219
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 107 раз(а) в 47 сообщениях
Блин! Ребята, а вы хотели "Росток" 5(6)-10А или 10-40(про 3-х ф умалчиваю), чтобы херню считал? НЕ БУДЕТ ТАКОГО! Мало того, есть приборы, которые ловят незаконные подключения(САМ ОБУЕЛ КОГДА УВИДЕЛ).
Добавлено через 15 минут
Ехает машинка, с приборами, антенкой и планшетом ищет воров Э/Э. В точности до 15км(может больше) показывает в каком направлении искать. Когда нашли точное направление и приехали на место(до метра), ищут другим прибором не могу сказать(НЕ ЗНАЮ). Вот так.
Добавлено через 13 минут
Обязаны менять, делать поверки и т.д.! Читаем ПКЕЕС и добиваемся.
Востаннє редагував Fixxers: 26.02.2016 о 21:14.
Fixxers зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Тахометр-счётчик моточасов Donald O Куплю, где купить 7 06.07.2015 10:46
Стабилизатор напряжения и Счетчик. petrukdryg Архив 2 09.05.2015 21:47
Продам счётчик купюр VOLKOV Архив 8 06.12.2014 16:37
Ищется электрический счётчик! Fix Подарю. Приму в дар 19 17.01.2014 00:14
Продам счётчик моточасов. dimon Архив 5 10.06.2011 00:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:40.
