Старий 21.02.2016, 16:19   #21 (permalink)
Аватар для Бердник
Звідки Ви: г.Николаев
Карапь: ПРОГРЕСС-4,Мерк 30EL.
Дописи: 615
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили 92 раз(а) в 52 сообщениях
Типово Re: Дырка в баке стиралки- чем заклеить?
2.500 самое малое что видел,машинка 6000
Бердник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.02.2016, 16:23   #22 (permalink)
Аватар для Шумахер
Дописи: 5.298
Сказал(а) спасибо: 4.418
А еще снять бак, поставить на место, правильно отцентровать еще тот кусок работы!
Старий 21.02.2016, 18:50   #23 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Допис від Шумахер Переглянути допис
Нефиг там центровать . Она расчитана на работу с неонцетрованной камерой.
Типа 2 пары носков и 2 пары трусов стирать и на центрифугу . Они комком к одной стенке прилипли и вся цетровка барабана пофиг . Я уже молчу о 5 кг сухого белья .
Валера М (22.02.2016), КТМОВ-- (21.02.2016), Роман 37 (21.02.2016), Шумахер (21.02.2016)
Старий 21.02.2016, 19:38   #24 (permalink)
Аватар для Бердник
Дописи: 615
Вставил выбитый кусочек- заплавил паяльником, сверху сетку латунную- 7 на 7 см , тоже паяльником пока вся не вплавилась, сверху еще около 2 мм поотрезал кусочков и тоже ихнаплавил сверху сетки- иду испытывать
Старий 21.02.2016, 20:45   #25 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Кусочки були зайві, все буде добре. Тільки незрозуміло що пошкоджено барабан (крутиться) в баку чи сам бак? В мене пошкодило бак і барабан але барабан з нержавійки його просто рехтонув.
Пс по роводу балвнсування Вітя Комон точно сказав.
common5 (05.04.2016), Валера М (22.02.2016)
Старий 21.02.2016, 20:52   #26 (permalink)
Аватар для Бердник
Дописи: 615
Барабан целый остался, не нашел никаких вмятин, только бак- отстиралась- все сухо! СПАСИБО ВСЕМ!!!
Валера М (22.02.2016), Влад (21.02.2016), Роман 37 (21.02.2016)
как заклеить кожух двигателя сметанчик Аксессуары двигателей 20 30.09.2015 12:52
Чем заклеить бензобак Alexribalka Аксессуары двигателей 38 02.07.2015 22:30
Не получается заклеить лодку DCCSWdccswDCCSW Надувнухи, РИБы 31 03.06.2015 06:54
Нужен мастер по ремонту стиралки Бош Neel Куплю, где купить 1 07.07.2013 22:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:35.
