Старий 02.04.2021, 10:02   #1 (permalink)
Аватар для neo160889
Звідки Ви: Винница
Карапь: Амур-В, Днепр.
Дописи: 320
Сказал(а) спасибо: 143
Типово причал
Приветствую, строю причал, можно ли ложить доску сосну, чем ее обрабатывать чтобы не гнила и на сколько ее хватит?
neo160889 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.04.2021, 13:34   #2 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Типово Re: причал
Класть то можно, но лучше с твёрдых пород, в идеале терассную пластиковую, сейчас выбор естьесли класть сосновую , желательно обработать , на крайняк покрасить с песочкоми обязательно с промежутками небольшими между доской для проветривания.
Сбрось скорость-начни жить.
neo160889 (02.04.2021)
Старий 02.04.2021, 13:46   #3 (permalink)
Дописи: 19.436
Типово Re: причал
Нет на свете ничего вечного.
Смело можно класть сосну.
Даже необработанной лет на 10 хватит.
Правда лет через 6 уже вид у нее будет не очень...
Если обработать то срок жизни минимум вдвое повысите.
AlexGrom (13.04.2021), DOK (02.04.2021), neo160889 (02.04.2021), БАКЕНН (03.04.2021), ВинБот (02.04.2021), Евгенич (02.04.2021)
Старий 02.04.2021, 14:03   #4 (permalink)
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: g3 sportsman 1810pfx
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 21
Типово Re: причал
пропитай солью специальной, в строймагазах есть. Потом строгани рубанком и вскрыть глазурью. Должно хватить ее. Ну и укладывать с зазором в 5мм доску.
Старий 02.04.2021, 15:49   #5 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Типово Re: причал
Сосна на порядок дешевле лиственных, а пропиток сейчас всяких хватает. На крайняк, если экономить, то сверху пропитка и лазурь, а снизу, от воды- горячая отработка.
AlexGrom (13.04.2021), neo160889 (02.04.2021)
Старий 02.04.2021, 16:11   #6 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: причал
а я просто сосну,пропитал бы олифой,очень дёшево,очень практично))) а при установке низ обработал потом типа гудроном,всем что угодно со смолой,вместо олифы можно и праймером.. а поверх,где ходить,да красить хоть пф,и будет она стоять долго и счастливо!террасная это хорошо,но это если бабло карманы жмёт...,а бюджетненько,обработав сосну та если ещё и что то вроде 50ки,так сносу ей не будет
AlexGrom (13.04.2021), neo160889 (02.04.2021), Таараас (13.04.2021)
Старий 02.04.2021, 17:25   #7 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Типово Re: причал
Допис від neo160889 Переглянути допис
Лестница, каркас , крыша и пол душа из свежеструганой сосни ... прям с лесопилки ...
пару раз пропитал горячей олифой , очень хорошо пропитал.
Три года стоИт , гнить не хочет, даже на полу душа, под ковриком.
Ещё лет несколько планирует простоять, а может и больше )
Но эстетика не очень .... потемнело дерево местами, где то грязь налипла и смешалась с олифовым слоем (видать, жЫрно пропитал).
Поэтому остальное всё , что пристраиваю, покрываю яхтеным лаком (недорогим, отечественным).
Красить по олифе можно только масляными красками, предварительно убив много растворителя на подготовку,
но держится краска нормально, пару лет уже ножки столика и в нужнике прокрашено.
Назва:  IMG_20190825_192630 (2).jpg
Переглядів: 244
Розмір:  1,00 МБ
AlexGrom (13.04.2021), neo160889 (02.04.2021), БАКЕНН (03.04.2021), Дмитрий 4146 (02.04.2021)
Старий 02.04.2021, 17:28   #8 (permalink)
Дописи: 3.110
Типово Re: причал
да. я вот тоже за пропитку олифой и потом что бы не липла грязь окрашивать...
Старий 02.04.2021, 17:30   #9 (permalink)
Дописи: 5.183
Типово Re: причал
Лучше тогда сразу красить с подготовкой под схему выбранной краски.
И дешевле и держаться лучше будет.
Старий 02.04.2021, 20:19   #10 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 320
Типово Re: причал
Спасибо всем.
Старий 02.04.2021, 20:48   #11 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Re: причал
.........................Болюча тема, навіть незнаю з чого почати і чим закінчити, якщо взагалі цю тему колись можливо закінчити . Можу говорити за те що сам робив на березі Дніпра, а це початок Канівського водосховища з його штормами та вітрами, тобто і причальна частина, і бони цілодобово та весь рік дуже плотно омиваються водою (зима - літо на воді). Теж робив настили з соснової дошки, загальна довжина бонів складала біля 50м, експерементував з різними складами рідин якими обробляв, це і звичайна оліфа, і спец.пропитки (магазин), і відпрацьоване масло, і зварене власноруч мазило з нігролу - бітуму та оливи і на гарячу в тридцятиградусну жару нанесене на дошки (30мм) . Результат всих цих маніпуляцій не дуже різнився, п"ять років будь чим оброблена та пофарбована деревина добре служила, далі всі настили в тій чи іншій мірі вимагають чи повного , чи часткового ремонту. Можливо в більш спокійній місцині, де немає хвиль та постійного тиску води на деревину, було б і по іншому, але в моїх умовах - сосна не витримує (що б ви з нею не робили) більше 5 років. Для прикладу - років 6 тому зробив один місточок невеличкий з дошок суміш буку, грабу й дуба, пофарбували лише зверху для краси, стоїть і зараз без найменшого натяку на труху, міцно й надійно. Висновки робити Вам, а ми всі разом лише можемо поділитися своїм досвідом, сподіваюсь стане в пригоді.
AlexGrom (13.04.2021), Fix (05.04.2021), Igor Dudinsky (12.05.2021), Larik (02.04.2021), matrix (02.04.2021), Morgh_Olegovsky (02.04.2021), neo160889 (03.04.2021), Niyazovitsh (02.04.2021), Sergii79 (03.04.2021), БОНДЫК (03.04.2021), Евгений (Киев) (02.04.2021), Таараас (13.04.2021)
Старий 03.04.2021, 10:34   #12 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 320
Типово Re: причал
Река Южный Буг, штормов нет, в этом году при высокой воде до причала еще сантиметров 20 воздуха, думаю низ и торцы отработкой обработать, а верх пропиткой. Савйи винтовые 160 труба и профиль метал.
Востаннє редагував neo160889: 03.04.2021 о 10:36. Причина: не дописал
Старий 03.04.2021, 10:47   #13 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Типово Re: причал
Только торцы доски ни чем не обрабатывайте и не закупоривайте. Дерево это живой материал, как не обрабатывай а будет брать влагу и она всегда движется по доске как росло дерево, закупорите торцы и выхода влаги не будет и начнет гнить.
У меня на причале доска 50 мм простояла лет 10 не обработанная ничем!!
Самое правильное считаю пропитка солями и горячей олифой!! Ну и раз в года три пропитку повторять конечно.
Востаннє редагував Andrey77: 03.04.2021 о 11:26.
neo160889 (03.04.2021), БАКЕНН (03.04.2021)
Старий 03.04.2021, 22:25   #14 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Типово Re: причал
что за соли такие? первый раз слышу...
Старий 04.04.2021, 11:47   #15 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 320
Типово Re: причал
нашел статью:
https://palitrabazar.ru/raznoe/retse...oj-osnove.html
Старий 04.04.2021, 12:10   #16 (permalink)
Дописи: 2.771
Типово Re: причал
DOK, вот первое попавшееся https://torg.ukr.bio/ru/trade/view/8763/
Добавлено через 3 минуты
neo160889, если найдете БУ доски из под опалубки которые пропитанные цементным молочком, их почистить и потом олифой пропитать будет самое оно.
И кому-то доброе дело сделаете и сэкономите так как лес БУ и стоять он будет дольше.
AlexGrom (13.04.2021), DOK (11.04.2021), neo160889 (05.04.2021), vlad2002 (12.04.2021)
Старий 04.04.2021, 18:18   #17 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Re: причал
DOK,
.......................Відверто кажучи, до свого сорому , нічого про це не знав, але можу підтвердити що дошки, котрі раніше використовувались в якості опалубки при заливанні бетоном фундаменту, дійсно, навіть без будь якої обробки , довго стоять прямо в воді і незрозумілим чином сильно пручаються псуванню, чого не можу сказати про звичайну дошку, навіть оброблену різними спеціальними розчинами.
AlexGrom (13.04.2021), Morgh_Olegovsky (05.04.2021), neo160889 (05.04.2021), vlad2002 (12.04.2021)
Старий 11.04.2021, 10:18   #18 (permalink)
Дописи: 2.771
Типово Re: причал
neo160889, есть еще один дедовский спрсоб существенно продлить жизнь древесине. Просто возьмите хорошую паяльную лампу и обожгите доски перед укладкой и пропиткой олифой. «Чернота» появившаяся после обжига это отличнейший природный антисептик.
Если доска строганная то проявится еще и красивый рисунок дерева.
AlexGrom (13.04.2021), neo160889 (11.04.2021), vlad2002 (12.04.2021)
Старий 11.04.2021, 13:14   #19 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 320
Типово Re: причал
Всем спасибо, нашел акацию по очень хорошей цене, думаю, что это лучший вариант.
AlexGrom (13.04.2021), Andrey77 (12.04.2021), Niyazovitsh (12.04.2021)
Старий 12.04.2021, 00:00   #20 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: причал
отработкой обдать и дать полежать пару недель, защищает хорошо , но по началу скользковато.
Причал в Кизомысе. kvb70 Херсон 4 18.02.2019 07:27
Продам причал. Николаев SSEVERR Архив 4 26.09.2016 13:57
причал(база-стоянка) Рыбохват Архив 0 10.04.2014 00:12
Причал для гидроцикла??? Старпом Гидроциклы 3 24.07.2013 14:52
Продают причал dimon Архив 0 12.01.2013 14:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:57.
