#1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
Комрады подскажите, мне и моей семье очень нравиться на природе готовить блюда в казане
для этого в наличии имеется 5ти литровый газовый баллон (наш обычный красненький) которого, в принципе, мне хватает, НО. Нормально отрегулировать на нем пламя не получается, он либо не горит либо горит но в одном ЕМУ удобном режиме, плюс ко всему очень чувствителен к ветру, который в не ограниченных количествах гуляет по просторам нашей Родины.В нете нашел такие горелки но они есть в России ![]() Вот на этом сайте теже горелки но это Хабаровск, ценник просто смешной и партия 24 штуки минимальная. Как на это смотрите может сложимся? Я письмо накатал но пока тишина думаю надо звонить. Тут сайт
Востаннє редагував RINO: 24.06.2012 о 02:25. Причина: исправил |
#22 (permalink) |
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Слушайте, давайте действительно проверим одну.
Смысл сейчас записываться в таблицу...
#24 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Маленькая проблемка, у меня нет газового баллона в смысле маленького... Так что потребуется помощь...
Востаннє редагував RINO: 08.06.2012 о 00:31. |
#26 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.433
Соберем пару-тройку естествоиспытателей и протестируем. Привезу баллон, редуктор, шланг и двухкомфорочную плиту.
#28 (permalink) |
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Не парьте себе моцк, на Юности можно купить газовую горелку такого же принципа действия только не завернутую в "красивую бамняжку"-корпус за 100-200 грн и испытывайте себе на здоровья. Я испытывал, дает обалденную температуру "около 1000 по С" и большую, по сравнению с баллонной горелкой площадь нагрева, что положительно для приготовления и тушения всяческих вкусностей в условиях похода. Скажу конечно субъективно, но наблюдая как пламя плавает по поверхности горелки и при этом такая теплоотдача, то понимаеш что трошки воды и керамика треснет.
#29 (permalink) |
У меня есть такая
Покупал пару лет назад (у нас на рынке их валом, цена была 100-120грн) , что бы в лодке греться и чай заварить. Так до сих пор и не использовал, в этом году только первый раз запустил (на 5ти литровом балоне заправленым на авто заправке), пока не прогреется пламя гуляет по горелке, потом идеально, на малой подаче работае лучше (ровнее) чем на большой, регулировать можно вентелем на балоне, воду грела дольше чем обыкновенная комфорка (скорей всего потому что пламя не сфокусировано а распределено по полощади)
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 12.06.2012 о 08:16. |
Sven (12.06.2012)
#30 (permalink) |
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Большой теплячок с вот таким газовым редуктором, позволяющим очень плавно регулировать мощность рулит! за счет закрытого смесителя его не задувает на палубе... кофе по утру изумительно получается
dberegovoy (13.06.2012)
#31 (permalink) |
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Украина
Карапь: Buster Ямаха
Дописи: 662
Сказал(а) спасибо: 367
Поблагодарили 737 раз(а) в 154 сообщениях
Баллонным вентилем регулировать не совсем правильно, давление в баллоне будет падать, пламя на горелке начинает гореть не стабильно (можно угореть).
С турецким регулируемым редуктором действительно поинтересней, но здесь другой прикол: на горелку должно подаваться давление газа в 1.5-2кг. ( мощность 1.45кВт не больше, не меньше). Меньше, будет не полное сгорание газа. Больше, потрескается керамика. Редуктор хорош для розжига при минусовой температуре и совсем цуцуть регулировки, а горелка на 80% для обогрева, ( и очень аккуратно )
#33 (permalink) |
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Украина
Дописи: 662
На склад приходили вот такие горелки, они подойдут больше ИМХО.
Цена для клуба хорошая. Востаннє редагував dimon: 13.06.2012 о 21:08. |
Шурави (15.06.2012)
#35 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
2 Гришаня Цена просто бомба, себе такой брал за 325 грн помойму, на Бухаре (ГДЕ ты РАНЬШЕ был?). Но там вентиль амно полное, себе доделывал путем сверления отверстия в оси вентиля насквозь и ставил заклепку иначе регулятор прокручивался. И все равно отрегулировать пламя на нем не возможно. Или горит сильно или не горит вообще.
#36 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Украина
Дописи: 662
Да и в такой упаковке. Добавлено через 12 минут
Тарас это ОРИГИНАЛ, а не подделка. С этими проблем нет. Прочитай упаковку (отличия) и сравни. Востаннє редагував Гришаня: 13.06.2012 о 20:56. |
#37 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Да я не против, может так оно и есть, рассказал про то что у меня есть в наличии. Потому и стал искать керамическую горелку.
#39 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
КТО????? Пикник????? Если да...то откручивается горелка....и заправка на любой газовой заправке.
#40 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Так это на него можно и инфракрасную горелку?
Добавлено через 5 минут
Тарас, хорошо хоть глянул, а почему у меня оказалось в таблице две горелки??? |
