Старий 22.02.2013, 19:37   #61 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Типово Re: Использование минимойки высокого давления Karcher
DOK, Valeron, шланги уехали к вам. Еще раз извините за непреднамеренное изменение конечной цены. Надеюсь этот неприятный момент сгладят годы приятного использования.
Востаннє редагував polek: 23.02.2013 о 00:26.
DOK (22.02.2013), Valeron (27.02.2013)
Старий 22.02.2013, 20:43   #62 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Допис від Alex_Po Переглянути допис
Ни вопросов, ни проблем просто нет! И быть не может! Спасибо!
Добавлено через 3 минуты
Блин, вот я лошара.... Вчера ведь был в Одессе... А в багажнике всегда лежит пузырь нормального коньяка.... Просто офигел вчера от ваших пробок и тесноты, вот и в голову не пришло, к сожалению, сказать тебе, Саша, спасибо...
polek (22.02.2013)
Старий 22.02.2013, 23:02   #63 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Ви били в Адессе и не позвонили мне? Ай-вей..., так я бы за мимо пробок так бы провел... Эх, прощелкал я коньяк. Ну ничего, я в Кизомысе частый гость, даст Бог вместе и раздавим.
DOK (23.02.2013)
Старий 27.02.2013, 04:00   #64 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Если кому интересно, есть возможность взять новый пылесос с аквафильтром Ds6000 с существенной скидкой. Подробности в личку. Только до 1-го марта, количество ограничено.
Старий 06.03.2013, 21:36   #65 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Есть конечно нюансы в добавлении шланга , давление немного на выходе не ТО и самое главное , на втором включении происходит импульсная подача воды(когда) с зауженным соплом на выходе. (вверх , вниз ). То потухнит, то погаснит..... Если потренироваться и медленно закручивать сужение на пистолете , то это можно избежать .... но не всегда ... вот такая фигня , малята.
P.S. вода на мойку ,подаётся через 7.5 м шланг с центрального водоснабжения.
Старий 07.03.2013, 13:41   #66 (permalink)
Валера, ты случаем не моечку открыл (или устроился работать).....
От куда такие познания. Я к своей даже и не прикасался, в гаражике в уголочке запакованная стоит.
Старий 07.03.2013, 13:53   #67 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Народ вот вчера открыл я эту мойку, и увидел что шланга для подключения к водопроводу нету... Это нормально? Если да то какой шланг туда надо?
Старий 07.03.2013, 14:19   #68 (permalink)
Вот ты меня удивляешь! А раба который за тебя всё будет делать в коробке не было.
Мойка подключается к любому садовому шлангу через коннектор.
Andrey 09 (07.03.2013), F25 (07.03.2013), Чиз (07.03.2013)
Старий 07.03.2013, 14:19   #69 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Нормально Андрей. Шланг в комплекте не идет, как и фильтр. Купи обычный садовый шланг и конектор (быстросьем). Длинну можно любую.
Старий 07.03.2013, 14:29   #70 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
Фильтр тоже надо ставить! Но на счет раба --- положил!!!!
Старий 07.03.2013, 15:04   #71 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Скорее всего второе , если и дальше в стране будет так же "весело" ....
Ничего , ещё не мыл , только опробовал работоспособность с доп. шлангом.
Вот новые наблюдения: Если шланг (+доп.) смотан кольцами , то рывки в работе насоса будут однозначно,если вытянут во всю длину , то НЕТ ..., вернее плавной регулировкой сопла на тонкую струю , можно этого избежать, а если резко крутануть , начинает дёргаться... С комплектным шлангом , всё впорядке ..
Старий 07.03.2013, 15:11   #72 (permalink)
Так Валерчику же нужно трубы от земли отмывать, которую пытаются ему продать по цене металла.
Старий 07.03.2013, 15:13   #73 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Блин, раба в коробку не положили
Капец, И как работать????
По опыту прошлой мойки, обычный шланг у меня сплюскивался, пришлось покупать армированный, дубовый такой и все наладилось. Только у меня там другой разъем был
Старий 07.03.2013, 18:35   #74 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Есть конечно нюансы в добавлении шланга ,..
Странно это все.... Должно быть все в порядке. Можно точнее описать физику процесса. Как ведет себя двигатель во время "проседания" давления - отключается полностью или идет волнообразное падение-повышение оборотов? Похожие симтомы при недостаточном напряжении сети. При стандартной длине шланга нагрузка меньше и все работает нормально, при увеличенной - нагрузка увеличивается и в пике двигателю нехватает напряжения. Валера, есть возможность параллельно питанию аппарата подключить вольтметр (желательно стрелочный) и посмотреть что происходит в сети? Или попробовать аппарат со шлангом-удлиннителем в другом месте или на другой фазе?
Старий 07.03.2013, 21:16   #75 (permalink)
Аватар для Алексей 513
Карапь: Flint WRX 115 EFI
Дописи: 1.950
Сказал(а) спасибо: 1.380
Типово Re: Приобретение моек высокого давления Karcher
Куплена мной в 2011 г мойка " K 5.55 Jubileeт " юбилейный выпуск....
Всё делал по мануалу , Три раза был на сервисе и каждый раз одна и таже проблема...западает какой то клапан и Кёрхер не включается . Опять смазка и после 10-15 моек всё повторяется, опять стоит без дела ,бо не работает. Общался с мастером по поводу 5.200 говорит , что знаменитый малыш уже НЕ ТОТ !! Бронзовые знаменитые детали в основном заменены на сплав и т.д. 5:200 была снята с производства , но спрос оставался и знаменитую серию начали снова производить , но в эконом пакете относительно применяемых материалов.
ПРИВЕТ БРАТ!!!! по счастью)))))
я тоже приобрел себе любимому 5.55в день рождения!!!!!!!
год поработала хорошо,за исключением ВКЛЮЧЕНИЯ!!!!!!!
в боксе своя скважина,вода через "аккумулятор"....
зимой +7 +8 потому мыл и зимой но внутри.спустя год.....
с фрезой мог стоять до 3-5 минут пока на полную включится!!!!думал может мало давления...потом совсем перестал включаться....но год прошел,обидно,за свои понес в тех центр.....380 грн и РАБОТАЕТ!!!!
говорят "байпас"у вас плохой был...(может из-за мороза)и в руки его дали....
домой прийдя погуглил...ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН по нашему вроде заменили....спустя 2-3 месяца снова ,обидно,прихожу,а парня того турнули,а другой говорит.оставляйте все сделаем через 2 ч. приезжайте.....приехал забрал ГОД пока тьфу тьфу журчит.какой-то механизьм смазал говорит и все в норме аж 60 грн взял!!!!!а про клапан Вас ,говорит обманули......оказалось парень тоже НАШ ВОДОПЛАВАЮЩИЙ!!!!так что все рассказал и показал!!!!!
из полезного узнал,что все соединения они нашей водостойкой смазкой мажутЬ.....
Valeron (07.03.2013)
Старий 07.03.2013, 21:37   #76 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
С напряжением всё впорядке , стоит трансформатор . Сниму на видео , как всё происходит. Но выше уже описывал, что в основном когда шланг кольцами и сопло пистолета на узкую струю, создавая дополнительное давление .. Через раз бывает, но с коротким работает хорошо..
Старий 07.03.2013, 22:45   #77 (permalink)
Псевдо: .
Дописи: 1.272
Сказал(а) спасибо: 895
Может проблема в давлении водопроводной воды или если стоит механический фильтр и он забит.
Igorenya зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.03.2013, 23:04   #78 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Допис від Igorenya Переглянути допис
Стоит водоподготовка с таблетированой солью и самопромывные фильтра , промываются сами по выставленной программе в мозгах самого фильтра...давление нормальное.
Старий 08.03.2013, 01:36   #79 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Валера, судя по твоим ответам, вроде все подключено правильно и все соответствует норме. Правда я просил более развернутый ответ на свои вопросы, но...
Готов произвести обратную замену шланга на деньги. Все издержки по пересылкам за мой счет. Телефон ты знаешь.
Приобретение моек высокого давления Karcher Larik Куплю, где купить 173 28.09.2013 12:05
Посоветуйте минимойку высокого давления. DOK Куплю, где купить 28 11.04.2013 14:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:56.
