Старий 31.01.2013, 13:16   #1 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
Стрелка Использование минимойки высокого давления Karcher
Тут вопрос - а что еще помимо аппарата в стандартной комплектации будет полезно взять?..
Востаннє редагував stp: 19.02.2013 о 08:59. Причина: перенос из другой темы
Старий 31.01.2013, 13:22   #2 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Типово Re: Посоветуйте минимойку высокого давления.
Допис від Neel Переглянути допис
У них- пенообразователь (кому нужно), и не у них, а в любом магазине-рынке- фильтр грубой очистки, который встроить в подводящий шланг.
Старий 31.01.2013, 13:30   #3 (permalink)
Дописи: 19.436
Поинтересовался - в чем принципиальная разница между пятой серией (5200) и 7-й.
Еще допустимая температура воды разная. в 5-й серии 40 градуссов, в 7-й - 60 градусов.
Что говорит о применяемых материалах. Типа совсем разные.
Ну да ладно... Я уже созрел не выделываться и готов как все брать 5.200
Только мне плиз две штуки.
Вторую на РОП возьму.
Буду в прокат сдавать! Чужим! За деньги!!!!
Востаннє редагував stp: 31.01.2013 о 13:32.
Старий 31.01.2013, 13:34   #4 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
На сайте профильном - штук 20 всяких причандалов, цены на аксессуары, к-чно, космос
Пенообразователь - я так понял, "Насадка для пенной чистки в упаковке 0,6 л" (199 грн), а из фильтров там только "водяной фильтр" (165 грн). А от такая фича - "Всасывающий шланг с обратным клапаном (434,70 грн) -для питания аппарата высокого давления водой из открытых емкостей, например, пруда или бочки..." - в стандартную комплектацию она входит, или её тоже нужно дополнительно брать, ежель надо...
Старий 31.01.2013, 13:38   #5 (permalink)
Дописи: 19.436
не входит
Старий 31.01.2013, 13:44   #6 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
не входит
...жаль. Бо таки нужная шняга - тагды как лучше, сформулировать приобретаемую комплектацию в рамках заказа -
1. Аппарат 5200
2. Насадка для пенной чистки в упаковке 0,6 л
3. Всасывающий шланг с обратным клапаном.
Востаннє редагував stp: 19.02.2013 о 09:02. Причина: перенос из другой темы
Старий 06.02.2013, 01:41   #7 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Типово Re: Приобретение моек высокого давления Karcher
...... только помни, что я тебе говорил за подачу воды к аппарату. Сам тянуть воду из колодца-бочки, несмотря ни на какие обратные клапана, он не будет. Нужно воду хоть под минимальным, но давлением доставить к аппарату. Чем чище будет вода, тем дольше прослужит аппарат. Про воду из речки нужно посмотреть - я думаю, что решаемо. В общем, будут вопросы - звони.
Востаннє редагував stp: 19.02.2013 о 10:48. Причина: перенос из другой темы
Старий 07.02.2013, 17:50   #8 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
На всякий случай напишу про использование химии (хоть это все есть в инструкции - знаю нашу любовь эти инструкции читать).
На К5.200 в корпусе с боку можно увидеть маленький пластиковый фильтр, который можно вытащить и за ним потянется прозрачная силиконовая трубка - это заборник химии(пена, шампунь, воск и пр.). Для того, что бы эта система забора начала работать, на струйной насадке VarioPower, которая идет в комплекте, регулятор расхода (давления) нужно провернуть в положение "Mix". Т.е. вы понижаете давление и идет подсос химии через заборник. В любом другом положении регулятора подсос происходить не будет. Не ждите при таком способе нанесения пены эффекта как на автомойках - его не будет. Для этого необходимо приобрести спецнасадку (пенник). К сожалению не помню код, но такая штука есть в любой точке продажи, внешне похожа на профессиональную, стоит 199 грн. С ней можно добиться практически идентичного с автомойками эффекта пены. Для бесконтактной (пенной) мойки самым проверенным и удачным средством является RM806 - но не забываем, что это профсредсво и оно требует четких правил при использовании. Нужно соблюдать пропорции разбавления (т.к. поставляется в виде концентрата), не превышать времени реакции (от нанесения до смыва 2-3 минуты), не оставлять под прямым солнцем до высыхания (особенно на хроме и на резине).
Для воскования хорошо подходит RM824 (холодный воск). Наносить можно как через заборник аппарата, так и через пенник - через заборник предпочтительней, т.к. расход раствора меньше.
ЗЫ. Еще один момент. Кому мойки передавал, всех предупреждал - но все же. У К5.200 есть выдвижная ручка, за неё аппарат перевозится и не более. Нормальным рабочим положением аппарата считается лежачее. В вертикальном положении мойку эксплуатировать нельзя.
Ну и самое последнее - давления в 140 бар при расходе воды в 460 литров вполне достаточно для бытовых целей и мойки авто. Даже при таких, как казалось бы низких показателях нужно быть очень аккуратным (особенно с грязевой фрезой) - при близком контакте со струей воды на выходе из насадки можно получить достаточно серьезные увечья - помним ТБ!
Востаннє редагував stp: 19.02.2013 о 10:52. Причина: перенос из другой темы
Старий 08.02.2013, 11:25   #9 (permalink)
А есть ли смысл докупать к мойке какието насадки и щётки, кроме пенообразователя конечно? Я посмотрел есть и просто щётки и швабры и вращаюшиеся насадки, насадки для мойки окон...
Востаннє редагував stp: 19.02.2013 о 10:55. Причина: перенос из другой темы
Старий 08.02.2013, 15:12   #10 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
Повторюсь с впоросом: Цитата:
Сообщение от Larik
Larik, привет!
Нужен:
-пенообразователь - бытового с жёлтым бачком достаточно
-фреза - снимает всё, даже краску
Больше ничего не нужно, у меня есть ещё шланг 15м с форсункой на конце для прочистки сантехнических труб, лично для меня - вещь нужная, всовуешь в трубу и шланг сам ползёт и прочищает всё на своём пути (трубы, рамы внедорожников, рамы лафетов и др.), у меня есть практически все насадки, но пользуюсь я только теми, что написал выше.
Мойка у меня 5.20, работает стоя, лёжа, верх ногами, сосёт воду откуда угодно, с 5.200 тоже так будет, это уже детище 5.20.
Larik (08.02.2013), БОНДЫК (08.02.2013)
Старий 08.02.2013, 15:23   #11 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Допис від F25 Переглянути допис
а какой ее диаметр?? и что в пол дюйма влезет?
одназначно бутылка с моющим и одна насадка как на автомойках!
Старий 08.02.2013, 17:51   #12 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Куплена мной в 2011 г мойка " K 5.55 Jubileeт " юбилейный выпуск....
Всё делал по мануалу , Три раза был на сервисе и каждый раз одна и таже проблема...западает какой то клапан и Кёрхер не включается . Опять смазка и после 10-15 моек всё повторяется, опять стоит без дела ,бо не работает. Общался с мастером по поводу 5.200 говорит , что знаменитый малыш уже НЕ ТОТ !! Бронзовые знаменитые детали в основном заменены на сплав и т.д. 5:200 была снята с производства , но спрос оставался и знаменитую серию начали снова производить , но в эконом пакете относительно применяемых материалов.
Алексей 513 (07.03.2013), БОНДЫК (08.02.2013)
Старий 08.02.2013, 21:58   #13 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Влезет!
И ещё, шланг высокого давления, кот. идёт с мойкой не годится, он из ПВХ и лучше сразу его заменить на армированный резиновый высокого давления 10м. Имел печальный опыт когда штатный шланг скрутился в кольцо и я его немного потянул..., результат - шланг высокого давления под давлением порвался.
По поводу моющего - концентрат Даймер на все случаи жизни, разводить согласно прилагаемой инструкции.
Добавлено через 9 минут
Очень может быть, я свою брал 7 лет назад (ещё made in Germany), работает до сих пор как трахтор, ни какой профилактики не делал, использую очень активно.
На зиму - в тепло!
Востаннє редагував F25: 08.02.2013 о 21:50.
Старий 09.02.2013, 18:19   #14 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Я добрался до компа, сейчас постараюсь ответить на все вопросы (возможно модератор потом переместит в тему выбора?).
DOK. спасибо за рекомендацию, но у меня несколько иной профиль.
По аксессуарам.
В комплекте с аппаратом идет грязевая фреза и насадка с регулируемой силой плоской струи Vario Power. Кроме этого есть еще всевозможные дополнительные насадки-щетки и пр. Перечислять не имеет смысла, т.к. я лично не вижу в них 100% необходимости при домашнем использовании. Что бы посоветовал к обязательному приобретению, так это пенную насадку (к стати, она сейчас не с желтым, а с серым бачком).
Шланг для прочистки канализации.
Вещь иногда полезная, но не панацея от засора. Внешний диаметр я не измерял, но по прикидкам не меньше 10мм. Поэтому в пол-дюймовую засоренную трубу если и влезет, то с большим трудом. При включении аппарата и введении шланга в трубу будем иметь не плохой фейерверк из брызг, т.к. диаметр канала очень мал и энергии струй негде гаситься-деваться. Еще один из минусов - достаточно трудно пройти углы 90 град. на малых диаметрах труб.
Насадка для чистки плоских поверхностей T-Racer. Она именно для этого и предназначена, а не для чистки тротуарной плитки, как впаривают некоторые продавцы. Я плитку бы высоким давлением и не чистил. Дело в том, что вода под высоким давлением (и особенно при использовании T-Racer) вымывает все между швами плитки и подсыпку на которую плитка ложится. Плитка расшатывается и проваливается. Конечно можно мыть если плитка положена на раствор. Для чистки плитки лучше использовать химию (сейчас не готов сказать какую именно, не мой профиль) и низкое давление насадки Vario.
Щетка.
Если в ней есть острая необходимость, то лучше купить стороннего производителя клининговых инструментов не подключаемую к пистолету аппарата. Оперативней будет происходить работа (не нужно переставлять насадки), выбор по длине ручки и ширине щетки, а так же по материалу щетины значительно больше.
Подача воды.
Аппарат не обязательно подключать напрямую к водопроводу. Достаточно воду подать самотеком к нему. Характеристики давления воды на выходе от этого никак не изменятся. Но не забываем, что всасывающая сила помпы аппарата (особенно сухой) никакая - аппарат сам воду не засосет. Работа без воды приведет к перегреву резиновых уплотнений на поршнях и далее, как следствие, к снижению или отсутствию давления на выходе.
Хранение в зимний период.
В виду того, что во внутренних полостях помпы после использования остается вода, зимой аппарат необходимо хранить в отапливаемом помещении!!! Почему, надеюсь объяснять не нужно. Если такой возможности нет, то после завершения работы можно прокачать через помпу антифриз (автомобильный). Для этого необходимо подсоединить к входу воды емкость с антифризом и на некоторое время включить аппарат. Как с выхода пойдет антифриз (будет понятно по цвету), консервация закончена. Одного литра должно хватить за глаза.
Если необходимы дополнительные советы и рекомендации (и не только по минимойкам), обращайтесь. Всегда рад буду помочь.
Востаннє редагував polek: 09.02.2013 о 18:28.
B55 (09.02.2013), hooker (14.11.2014), Larik (11.02.2013), Neel (09.02.2013), Valeron (09.02.2013), ВинБот (12.02.2013), Механик (09.02.2013)
Старий 09.02.2013, 19:12   #15 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Допис від Alex_Po Переглянути допис
Шланг для прочистки канализации!!!
У кого это полдюймовая канализация?
А если серьёзно, то меня лично этот шланг выручал неоднократно, в очень сильные морозы было пару случаев, когда канализационная труба от дома к септику перемерзала (купил даже с горя биотуалет) и приходилось промывать с помощью тёплой воды.... Всё всегда получалось.
Востаннє редагував F25: 09.02.2013 о 19:20.
Старий 09.02.2013, 19:20   #16 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Ну мы ж понимаем, что канализационных труб указанного диаметра не существует.
А вопрос был тут
И Вы же дали на него утвердительный ответ.
По замене шланга.
На К5.200 заменить родной шланг на резиновый армированный (как на более серьезных и профессиональных аппаратах) не получится. В отличии от родоначальника пятой серии 5.20 у К 5.200 шланг к аппарату и к пистолету присоединяется через быстроразъемное соединение. Шланговых опресовок такой формы и размера я не встречал.
А вообще шланги ВД (не только бытовых машинок, но и профессиональных) требуют к себе бережного отношения, особенно когда находятся под давлением. На шланг нельзя наезжать автомобилем, защемлять чем либо, и (как в случае F25) и образовавшуюся петлю выравнивать путем рывка.
Востаннє редагував polek: 09.02.2013 о 19:28.
Старий 09.02.2013, 19:23   #17 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
А вопрос был тут
Брось, давай на ТЫ
vital-777 спросил, влезит ли шланг в полдюймовую трубу, я ответил - влезит. О канализации он не спрашивал.
Востаннє редагував F25: 09.02.2013 о 19:25.
Старий 09.02.2013, 20:38   #18 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Тогда извини, наверно не так понял.
Добавлено через 1 час 5 минут
... Мойка у меня 5.20, работает стоя, лёжа, верх ногами, сосёт воду откуда угодно, с 5.200 тоже так будет, это уже детище 5.20.
Еще раз повторю. К5.200 это машинка 5-го класса в ряду бытовых минимоек. Она ни какое не детище 5.20. В этих аппарата ничего общего (кроме расхода воды и давления). Её нельзя эксплуатировать в вертикальном положении - нормальное рабочее положение лежа! По водоподаче тоже есть определенные требования (их уже разжевал). А то потом приходят люди с неработающими аппаратами в сервис и начинается - "мне так сказали", "карчер-гавно"....
Старий 14.02.2013, 17:53   #19 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Народ я так и не понял, для этой мойки надо чтобы вода под давлением подавалась или можно из бочки брать?
Старий 14.02.2013, 17:58   #20 (permalink)
Ты тему вообще не читал?
Приобретение моек высокого давления Karcher Larik Куплю, где купить 173 28.09.2013 12:05
Посоветуйте минимойку высокого давления. DOK Куплю, где купить 28 11.04.2013 14:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:05.
