Старий 19.02.2013, 22:34   #41 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
Типово Re: Использование минимойки высокого давления Karcher
Допис від Alex_Po Переглянути допис
Существует 10 метровый удлинительный шланг, но по памяти он вроде для старших моделей (может не подойти соединение). Цена в районе 700 грн. Завтра покручу в руках и сообщу. Есть еще шланги на замену большей длины (12 метров) как вариант. В общем завтра отпишусь.
Существуют удлинители шлангов высокого давления двух типов:
- первый (в районе 700грн)для моек до 7 серии, до +60град. 160 бар, армированный текстильной оплёткой с латунными коннекторами (на фото красивенький с жёлтенькими полосами)
- второй для профессиональных моек, уже до +80град. 160 бар , армированный стальной нитью и стальными коннекторами (на фото простой и чёрный).
У меня второй тип.
Назва:  835509.jpg
Переглядів: 675
Розмір:  19,0 КБ
ID:	37514   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  udlinitelnyi-shlang-vysokogo-davleniya-10-m-130-B.jpg
Переглядів: 689
Розмір:  93,5 КБ
Востаннє редагував F25: 19.02.2013 о 23:10.
Valeron (19.02.2013), Авиатор (20.02.2013), БОНДЫК (20.02.2013)
Старий 20.02.2013, 09:30   #42 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
1. Есть два (фирменных) удлинительных шланга. 6 метров - 543 грн., и 10 метров - 719 грн.
2. Есть еще вариант взять 10 метровый профшланг (резиновый, армированный металлкордом) 543 грн. и соединить с родным через переходник 113 грн. Итого 656 грн.
Valeron (20.02.2013), БОНДЫК (20.02.2013)
Старий 20.02.2013, 09:43   #43 (permalink)
Дописи: 19.436
А "удлиннительных" - это значит что они ставятся ПЛЮС к родному?
Или все-таки ВМЕСТО?
Старий 20.02.2013, 10:14   #44 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
А "удлиннительных" - это значит что они ставятся ПЛЮС к родному?...
Да. От аппарата откручивается быстросъемное соединение, вкручивается удлиннительный шланг, к нему быстросъем и дальше родной шланг с пистолетом.
Востаннє редагував polek: 20.02.2013 о 10:15.
Старий 20.02.2013, 22:23   #45 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Вот третий удлинитель Керхер:
Удлинитель шланга (10 м) рез шланг со стал прокладкой до (80 С) 6.390-096. Купить Удлинитель шланга (10 м) рез шланг со стал прокладкой до (80 С) 6.390-096 в Киеве, Днепропетровске, Одессе, Донецке - интернет магазин Элдом
Востаннє редагував F25: 20.02.2013 о 22:42.
Старий 20.02.2013, 23:15   #46 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Не-не, за такие деньги он не нужен. Есть не менее качественная, но менее дорогая альтернатива.
Старий 20.02.2013, 23:23   #47 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Например ??? Признавайся Александр
Старий 20.02.2013, 23:46   #48 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
По ссылке F25 цена шланга почти 150 долларов. Выше я уже предложил вариант вдвое дешевле. Ну, а если уж рассматривать совсем эконом-вариант, то можно изготовить шланг на месте, при чем необходимой (в разумных пределах) длины. Цена будет порядка 25 грн. за метр погонный+120 грн. за две опрессовки. Шланг будет китайский, но для бытовой машинки это абсолютно не критично, запас по прочности более чем в два раза по отношению к выдаваемому давлению.
Старий 21.02.2013, 00:06   #49 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
Еще вопрос чайника - а "входящее" давление воды как-то органичивается, или нет? (у меня погружной насос в колодце на даче - не помню скоко там кВт, но прет воду шо дурной... )
Старий 21.02.2013, 08:52   #50 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
У вас просто другой нет.
Востаннє редагував F25: 21.02.2013 о 09:16.
Старий 21.02.2013, 09:09   #51 (permalink)
Допис від Neel Переглянути допис
Так тебе и мойка не нужна. Прямо к садовому шлангу тогда можно пистолет подключать!
БОНДЫК (21.02.2013)
Старий 21.02.2013, 09:53   #52 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Если насос без автоматики (насосная станция), то выход один: береш бочку пластиковую, внизу врезаеш трубку с конектором, для подключения к керхеру. А в бочку шланг с насоса. Лишняя вода пусть вытекает за края бочки, чтобы не бегать постоянно отключать насос.
А на прямую нельзя подключать обычный насос, только к станции.
Neel (21.02.2013)
Старий 21.02.2013, 10:59   #53 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Допис від F25 Переглянути допис
Не хочу спорить, но выше уже упоминал 10 метровый профшланг за 543 гривны. Он фирменный. Если нужно укажу артикул. Его для минимойки будет более чем за глаза. Так же есть возможность и изготовить шланг - ничего военного в этом нет. Будет еще дешевле.
Каких либо ограничителей на входе в аппарат нет. Преполагается, что он подключается к бытовому водопроводу. В Вашем случае в идеале нужно бы знать какое давления после насоса уже наверху. Поток (производительность насоса) воды может быть приличным, а вот давление не таким и большим. Если есть характеристики, а именно столб на который насос поднимает воду, и зная глубину на которой насос установлен, давление можно подсчитать (приблизительно). Если будет не более 4 бар, то можно подключать напрямую. Или не заморачиваться с расчетами, а поступить как предлагает oleglena - использовать буферную ёмкость.
Neel (21.02.2013)
Старий 21.02.2013, 13:52   #54 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Не хочу спорить, но выше уже упоминал 10 метровый профшланг за 543 гривны. .
Александр, скажи на 5200 подойдёт ?? Если , Да то не мог ли ты отправить в Горловку ??
Старий 21.02.2013, 14:35   #55 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Александр, скажи на 5200 подойдёт ?? ...
Подойдет, но глянь личку.
Старий 21.02.2013, 16:39   #56 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
... Прямо к садовому шлангу тогда можно пистолет подключать!
Так и делал, но... не то пальто...
Старий 21.02.2013, 21:18   #57 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Valeron'у буду делать завтра удлинительный 10-ти метровый шланг для К5.200. Может еще кому нужно, так я за разом оформлю и отправлю. А то он потом будет хвастаться, а у меня не всегда для подобных поделок время есть. Цена вопроса 390 грн. Просьба желающим отписаться до завтра часов до 11-12.
DOK (22.02.2013), Valeron (21.02.2013)
Старий 22.02.2013, 00:27   #58 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Я +1. Если не затруднит. С удовольствием возьму.
Старий 22.02.2013, 09:16   #59 (permalink)
А если не секрет, зачем вам удлинитель?
Просто может быть и мне нужно, а я не знаю ещё про это.
Старий 22.02.2013, 10:04   #60 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Ну, к примеру, я собираюсь, кроме прочего, мыть домик дачный, обшитый сайдингом. Домик двухэтажный, сам то я на лестницу могу залезть, а сам АВД тоже на что-то поднимать? А тем более, если воду из емкости брать- то АВД должен быть ниже емкости. Вот для того и удлинитель...
F25 (22.02.2013), БОНДЫК (22.02.2013)
Приобретение моек высокого давления Karcher Larik Куплю, где купить 173 28.09.2013 12:05
Посоветуйте минимойку высокого давления. DOK Куплю, где купить 28 11.04.2013 14:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:10.
