Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Есть конечно нюансы в добавлении шланга , давление немного на выходе не ТО и самое главное , на втором включении происходит импульсная подача воды(когда) с зауженным соплом на выходе. (вверх , вниз ![]() ). То потухнит, то погаснит..... Если потренироваться и медленно закручивать сужение на пистолете , то это можно избежать .... но не всегда ... вот такая фигня , малята. P.S. вода на мойку ,подаётся через 7.5 м шланг с центрального водоснабжения. |
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
![]() Валера, ты случаем не моечку открыл (или устроился работать) .....От куда такие познания . Я к своей даже и не прикасался, в гаражике в уголочке запакованная стоит.
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Скорее всего второе , если и дальше в стране будет так же "весело" ....![]() Ничего , ещё не мыл , только опробовал работоспособность с доп. шлангом. Вот новые наблюдения: Если шланг (+доп.) смотан кольцами , то рывки в работе насоса будут однозначно,если вытянут во всю длину , то НЕТ ..., вернее плавной регулировкой сопла на тонкую струю , можно этого избежать, а если резко крутануть , начинает дёргаться... С комплектным шлангом , всё впорядке ..
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Странно это все... . Должно быть все в порядке. Можно точнее описать физику процесса. Как ведет себя двигатель во время "проседания" давления - отключается полностью или идет волнообразное падение-повышение оборотов? Похожие симтомы при недостаточном напряжении сети. При стандартной длине шланга нагрузка меньше и все работает нормально, при увеличенной - нагрузка увеличивается и в пике двигателю нехватает напряжения. Валера, есть возможность параллельно питанию аппарата подключить вольтметр (желательно стрелочный) и посмотреть что происходит в сети? Или попробовать аппарат со шлангом-удлиннителем в другом месте или на другой фазе?
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
С напряжением всё впорядке , стоит трансформатор . Сниму на видео , как всё происходит. Но выше уже описывал, что в основном когда шланг кольцами и сопло пистолета на узкую струю, создавая дополнительное давление .. Через раз бывает, но с коротким работает хорошо..
| Приобретение моек высокого давления Karcher | Larik | Куплю, где купить | 173 | 28.09.2013 13:05 |
| Посоветуйте минимойку высокого давления. | DOK | Куплю, где купить | 28 | 11.04.2013 15:34 |
