Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Уважаемые коллеги.
Столкнулся с проблемой Пару месяцев назад подлые наркоманы вырезали 500 метров телефонного кабеля в районе где я живу. Надежд на восстановление его Укртелекомом не питаю никаких. И если без домашнего телефона я вполне обхожусь, то без инета никак Купил 3G модем, но связь отвратительная и трафик дорогой. У соседа ( 30 метров от меня стоит дом) проведен оптико волоконный кабель на инет. В этой связи вопрос, даст ли Vi Fi устойчивое покрытие на 50 метров если роутер у него установлен на противоположной к моим окнам стороне дома , или если по простому ,,пробьет,, ли сигнал стены его дома и смогу ли я пользоваться скоростным инетом. Есть ли отличие в мощности данной приблуды по покрытию и какие.Прошу прощения за неказистое изложение мысли ибо не в теме и знаю об этом понаслышке ![]() Спасибо. |
Дом его может и "пробьёт", а может и нет. Тут только пробовать нужно. И чем слабее сигнал - тем меньше скорость в и-нете.
Кстати для таких целей есть выносные антенны на роутер. |
B55 (16.08.2013)
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Cisco думаю справится, но опять же, нужно пробовать
Но мега скорости не будет - факт ![]() А в доме что, нет никакой оптики? Домашних сетей?
Прогресс 2 Suzuki DF40 |
B55 (16.08.2013)
#4 (permalink) |
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Я бы Wi Fi рассматривал в последнюю очередь, как уже советовали лучше компьютерная проводная сеть.
Роутер бывает виснет, его нужно перезагружать, а Вам товарищу надо будет звонить. Хотя смотря для чего интернет. |
B55 (16.08.2013)
Карапь: Прог-2м Honda bf-50
Дописи: 11.276
Сказал(а) спасибо: 5.750
Cisco - это хорошо, но дорого. Микротик - Mikrotik RB751U-2HnD. Купить RB751U-2HnD в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске. Цены, характеристики, отзывы о Mikrotik RB751U-2HnD | Интернет-магазин Wi-Fi оборудования ТехноТрейд плюс TP-LINK TL-ANT2412D. Цены в г. Киев. Купить равно - полтора км. покрытия ![]() ![]()
B55 (16.08.2013)
#6 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нужно взять во внимание, что придётся с каждой стороны такие микротики ставить с выносными антенами, ведь если поставить только у соседа, у вас будет приём, а вот мощности передатчика, чтоб "добить" до соседа не хватит. Добавлено через 1 минуту
не с силиконом, а в "экране", то есть экранированный. |
#7 (permalink) |
Клубень, Модератор
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
как по мне ...яб провод тянул ) сигнал однозначно лучше ... и цена дешевле )
BRYK (16.08.2013)
#9 (permalink) |
Дописи: 11.276
2 микротика + вот такие 2 антены Rozetka.ua | Edimax EA-IO9D. Цена, купить Edimax EA-IO9D в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Донецке, Запорожье, Львове. Антенны и кабели Edimax EA-IO9D: обзор, отзывы, описание, продажа. Пробивали по зданию 50 м. Это 100% подойдёт человеку и всё равно будет дешевле чем Cisco. |
B55 (16.08.2013)
#10 (permalink) |
Звідки Ви: Харків ХТЗ
Карапь: Гранд с330+М-15м,Казанка 5М+Хонда 25
Дописи: 1.649
Сказал(а) спасибо: 1.254
Поблагодарили 738 раз(а) в 184 сообщениях
Василич, так если сосед готов поделиться инетом то киньте от него витую пару к себе. На это расстояние даже свич не придется ставить. Я на своей точке доступа поставил не родную антенку, а выносную и сосед за 30 метров принимает. -одна-две полоски правда.
B55 (16.08.2013)
#11 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 6.926
Прямой видимости, да и гемор с установкой из квартиры. :)
Ни в коем случае!!! Первая гроза, и все что подключено к витой паре - сгорело
B55 (16.08.2013)
Клубень, Модератор
Дописи: 9.887
У меня из дома в гараж (но правда метров 10-15) висит витая пара и полет нормальный уже лет 5 ![]() но провод давали хлопци которые на фокстроте занимаются этой фигней ... он там с какимто силиконом внутри ))) может специальный? |
B55 (16.08.2013)
Дописи: 6.926
Между двумя многоэтажками это будет затруднительно думаю
#15 (permalink) |
Дописи: 4.275
Спасибо за консультации, только вот беда, витая наружная пара был бы лучший выход, но роутер установлен в закрытой и опечатаной коробке на стене дома ( на фирме не такие дураки и понимают шо вумные соседи тут же кинут воздушку себе и будут платить за инет с общака, а не каждый за себя 130 гривасов в месяц
![]() ![]() )А сосед еще и менжуется что если пару кинуть так у него скорость упадет ( село) Просто не хочется попасть при проведении эксперимента ,,добьет - не добьет,, на бесполезую приблуду этот Vi Fi
| Торговая марка, нужна консультация. | peps | Бытовые вопросы | 1 | 10.07.2013 11:43 |
| нужна консультация по причалу | Александр 1154 | Другие вопросы | 4 | 10.05.2013 22:24 |
