Старий 25.08.2015, 16:16   #21 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Типово Re: 13.5х15 заменить на 3х13х21
Еще такой вопрос .Где найти втулку 15 шлицов для перепресовки винта ?
Старий 26.08.2015, 07:44   #22 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Почитал различные форумы и пришел к пониманию что у моего мотора грузовой редуктор .Как бы пусть будет так ведь все равно планировал ходить в эконом режиме.Теперь остается подобрать более скоростной винт .
Старий 26.08.2015, 10:10   #23 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
А какой мотор и сколько передаточное? почему вывод, что редуктор грузовой?
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.08.2015, 12:54   #24 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Допис від Donald O Переглянути допис
Ямаха 60FETO редукция 2.33 .Походу и размер сапога больше хотя это догадка ибо сравнить не с чем.
Добавлено через 1 час 16 минут
Ставим ставки!
1. 4000 об/мин. - 4200об/мин.
Виктор может с учетом того что у меня редуктор тяговый то винт 13х21 будет нормально крутится ?
Без обид....читайте мат.часть
Kostass сколько крутит ваша Ямаха ? И с каким редуктором ?
Добавлено через 7 минут
Мотору легче будет крутится.....дольше прослужит.
Виктор я у вас спрашивал сколько крутит ваша Ямаха .Можете написать сколько и размер винта ну и модель мотора какая .Судно я понял какое у вас .Это чтоб вырисовать общую картину у кого сколько крутит 60-ка.Пока писал прочел что у вас 70-ка .
Востаннє редагував sergey71: 26.08.2015 о 12:50.
Старий 26.08.2015, 14:04   #25 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.492
Сказал(а) спасибо: 2.030
Редукция у меня1.85, крутит мотор 13 винт до 6000, скорость мах. 59,6 км.ч, 14 винт больше 5700 не видел.
Под винт 21" который вы так хотите, нужен моторчик 100 л.с.
Добавлено через 34 минуты
Лодка пластик Elan 435s. Вес 400кг с мотором акб и полным баком 25л. Размеры 4.35х1.8 .Мотор крутит 5700 и очень быстро набирает обороты.Скорость максимальная 55-56 км .
Лодка достаточно тяжелая для своих размеров, дайте ей загрузку 3-4 чел.+буфет+якорь+канистру бензина( а то 25 л бак на 60 двухтактник- очень мало, полтора часовой запас хода) и посмотрите в итоге-Ваш 15" винт окажется самый раз, а то и 14 попросится. При пустой лодке и 1 чел. 17" будет максимально допустимым. А, то, что мотор очень быстро набирает обороты, скорее плюс, чем минус. 2 такта-это мотоцикл.
Старий 26.08.2015, 15:07   #26 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
13-14 это как я понял шаг. А диаметр винта 13 ? И еще я разделил 2.33 на 1.85 и имеем 1.25 и на это число моему мотору должно быть легче с одинаковыми винтами . Потому наверно и винт можно поставить тяжелей чем у вас .Еще 13 винт легче чем 13.5 и значит шансы с 13х19 есть .Осталось найти на пробу.
Востаннє редагував sergey71: 26.08.2015 о 15:16.
Старий 26.08.2015, 15:15   #27 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.492
Представьте себе, что я еду на пятой, а Вы на третьей передаче на автомобиле. Умножайте мой 13 шаг на 1,25 и плучите, чуть меньше 17". Диаметр у меня 11 1/8". Мой винт Вам не станет, редукторы у нас разные. Ваш диапазон винтов с шагом 14-17". Увеличение шага на 1"- это минус 200-250 об.мин
Востаннє редагував Kostass: 26.08.2015 о 15:18.
Старий 26.08.2015, 16:16   #28 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Ну вот уже есть данные вашего винта а то все оперируют только шагом .
Старий 26.08.2015, 17:50   #29 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.492
Сергей,при чем здезь мой винт? ну допустим у меня их два или три 11",13",14", что это меняет?
Вы задали вопрос в теме вместо 15" - 21", вам все дружно хором ответили 21" будет много и тяжело!!!
Мой совет читайте выше, загрузите лодку и посмотрите куда денется ваш перекрут, а если ищите винт в одно лицо и налегке начните с 17-го шага.
sergey71 (13.09.2015)
Старий 26.08.2015, 18:16   #30 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Костя ваш винт конечно не причем я просто акцентировал внимание на то что вы указали только шаг а не полные данные своего винта .В ходе общения вижу что 21 шаг будет большим. Жаль по втулке никто не отписывается . Прикрепляю фото чтоб понять килеватость транца .Фото не мое а из сети.По моему корпусу еще нужно проводить работы над сиденьями да и салоном полностью.Кроме того отсутствуют окна и привальный брус.Когда обустроим все то и возьмемся за покраску. В суботу если буду на воде то сфотаю и выложу свои фотографии.
Назва:  222.jpg
Переглядів: 589
Розмір:  52,0 КБ
Востаннє редагував sergey71: 26.08.2015 о 18:39.
Старий 26.08.2015, 19:58   #31 (permalink)
Сергей!!! Я написал ещё 2 дня назад, что 17 шаг мотор не потянет.
Если тебе "парят" 19 шага винт, даже за копейки - он не поедет, даже если его обрезать наполовину.
Вот должен приехать такой винт с уменьшенной площадью лопастей, если у меня не раскрутит, то буду давать пробовать.
http://www.ebay.com/itm/Turbo-Quest-...47e89b&vxp=mtr
Востаннє редагував в1961: 26.08.2015 о 20:06.
БАКЕНН (26.08.2015)
Старий 26.08.2015, 20:36   #32 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Turbo Quest 13 1 8 x 17 Stainless Steel Prop for Force 75 150HP Single Exhaust | eBay
Мне никто не парит винт 19 шага .Это я сам мониторю рынок и попался вариант 13х19 одно плохо что он без втулки.Если б со втулкой то предложил бы продавцу покупку с пробой подойдет-неподойдет. Сейчас написал на форуме и может кто откликнется в Запорожье .
Старий 26.08.2015, 22:57   #33 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Уменьшением диаметра на полдюйма даст прирост оборотов 200-250.
А разница по оборотам между 15 и 19 будет все 800.
Сергей, проникнись этим постом(см. выше)!!!!!!
Старий 26.08.2015, 23:19   #34 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Алексей я внимательно читаю каждый совет. Нужно уточнить такая формулировка применима к простому или грузовому редуктору ? Ведь одно дело задушить шагом редуктор 1.85 и другое дело задушить 2.33. Думаю грузовой редуктор легче переварит нагрузку чем скоростной.
Востаннє редагував sergey71: 26.08.2015 о 23:23.
Старий 27.08.2015, 00:39   #35 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
На одном из форумов нашел программу расчета .Забил свои параметры (их там мало этих параметров шаг-обороты-редуктор)и все что я замерял с помощью GPS и тахометра все сошлось. Может кому из форумчан будет полезна .
Долучені файли
Тип файлу: rar vint.rar (156,7 КБ, 217 переглядів)
Niyazovitsh (27.08.2015)
Старий 27.08.2015, 07:20   #36 (permalink)
Я их обрезал штук 10......и все с 2,33 редуктора.
Есть заводские с 12,1/2 диаметром
http://www.ebay.com/itm/Mercury-Outb...737da3&vxp=mtr
Востаннє редагував в1961: 27.08.2015 о 07:45.
Старий 27.08.2015, 10:57   #37 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Mercury Outboard Aluminum Propeller 12 1 2 x 19" RH 48 32750A3 | eBay
Ну может с такого размера(12.5x19) и начать испытания ?
Либо все таки подыскивать 13х17 ? Вариант с 12.5х19 есть осталось договорится с продавцом.
Старий 30.08.2015, 12:37   #38 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
В теме про Финвал прочитал что винт пришел. Испытания проводили? Есть результаты ? Насколько я понял винт 13-1/8х17.
Старий 30.08.2015, 14:23   #39 (permalink)
16 шаг.
Старий 30.08.2015, 20:09   #40 (permalink)
Этот жду.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:41.
