Старий 06.09.2015, 21:20   #21 (permalink)
Звідки Ви: Донецк - Украина
Карапь: Неман 2+ Yamaha 40 veos
Дописи: 851
Сказал(а) спасибо: 625
Поблагодарили 185 раз(а) в 73 сообщениях
Типово Re: Подбор винта для Ямаха-40 veos
Как я правильно понял, чтобы точно знать какой винт стоит на моем моторе надо обязательно сняь этот винт! А где смотреть маркировку?
Назва:  SAM_0600.JPG
Переглядів: 648
Розмір:  2,44 МБ
Востаннє редагував Vlad777: 06.09.2015 о 21:24.
Vlad777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.09.2015, 21:26   #22 (permalink)
Дописи: 851
Это значит, что винт Ямаховской серии G шаг 13, а диаметр может быть от 10 дюймов до 11,5 дюймов......как говорят в Одессе "это большая разница".
Судя по фото мотора винт стоит 11,1/8 Х 13.
А что можно сказать про тех. возможности данного винта?
Старий 06.09.2015, 21:31   #23 (permalink)
Если там стоит 11,1/8 Х 13 то можно уменьшить шаг, обороты повысятся ну и скорость тоже.
Боюсь я что от Немана можно добиться 60 км/час.Ямаху-60 нужно вешать.
Старий 06.09.2015, 22:07   #24 (permalink)
Дописи: 851
Боюсь я что от Немана можно добиться 60 км/час.Ямаху-60 нужно вешать.[/QUOTE]
А почему Вы так считаете, ведь у Вас на Крыме, который, если я не ошибаюсь, по паспорту больше и на 60 кг тяжелее Неман 2 получалось в пятером на таком же двигателе развивать 60 км/ч???
Старий 06.09.2015, 22:48   #25 (permalink)
Осадка плоскодонного Крыма, позволяет ему лететь над водой, а Неман - это "другая история".
Псы: Я бы не советовал вам тратить время и деньги. Быстрее не будет.
Vlad777 (07.09.2015), Валера М (06.09.2015)
Старий 07.09.2015, 10:35   #26 (permalink)
Дописи: 851
а может будут еще какие-то мнения у ув. форумчан???
Старий 07.09.2015, 11:45   #27 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Допис від Vlad777 Переглянути допис
Что были какие то мнения, сначала выясните параметры по винту.
Иначе это гадание на кофейной гуще.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 07.09.2015, 20:38   #28 (permalink)
Дописи: 851
Понял, буду выяснять...
Старий 13.09.2015, 20:32   #29 (permalink)
Дописи: 851
Наконец-то снял винт и выяснил характеристики установленного винта:
10 3/8х13-G.
Что можно сказать об этом винте? Насколько оптимально он подходит к этому комплекту? Напомню, что с этим винтом лодка Неман-2 тюнингованая (масса 280-290 кг) с мотором Ямаха-40 veos (20 моточасов) с одним человеком на борту (вес 80 кг) развивает макс. скорость 54 км/ч по GPS, макс. об. двигателя 5200.
Хотелось бы макс. скорость 60 км/ч (думаю, что это возможно с этим двигателем), но не знаю, как этого достичь... Прошу совета форумчан!
Назва:  винт.jpg
Переглядів: 792
Розмір:  571,7 КБ
Старий 13.09.2015, 21:25   #30 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.492
Сказал(а) спасибо: 2.030
10 3/8х13-G.
Пробуйте 14 шаг Солас Нью Сатурн, может его и раскрутит Ваш мотор до 5500 об., трим есть у вашего мотора?
Востаннє редагував Kostass: 13.09.2015 о 21:29.
Старий 13.09.2015, 21:41   #31 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
Так ПОНИЖАТЬ или ПОВЫШАТЬ шаг? Для раскручивания мотора, ну и скорости чуток. У меня похожая ситуация...
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.09.2015, 22:09   #32 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Допис від Donald O Переглянути допис
С увеличением шага увеличится нагрузка на мотор а он крутит 5200 то есть недокручивает .Уменьшение шага должно увеличить обороты двигателя .Только даст ли 60км/час неизвестно.думаю в1961 прав. Вот тут я скидывал програмку расчета скорости http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%B2%D...D1%8521-2.html пост 35.Сюда напрямую не дает вставить програмку.
Востаннє редагував sergey71: 13.09.2015 о 22:22.
Старий 13.09.2015, 22:23   #33 (permalink)
Дописи: 851
Трима нет, мотор установлен на 1 дырку от транца.
Добавлено через 4 минуты
Так скажите, винт с какими характеристиками, по Вашему мнению, позволит мотору выдавать оптимальные показатели и как это отразится на макс. скорости моего комплекта?
Добавлено через 3 минуты
Что можно сказать об этом винте в общем и учитывая комплект лодка+мотор в частности?
Старий 13.09.2015, 22:30   #34 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Тримма нет и соответственно нет возможности на ходу найти оптимальное положение мотора относительно лодки и таким образом разгрузить мотор .Тримм кроме оптимального положения дает еще лучший выход на глиссер (путем поджатия мотора перед выходом на глиссер) И вашей лодке тримм желателен еще и потому что лодка короткая и ее тяжелей вывести на глисс чем более длинную лодку.. А по винту вам лучше подскажет в1961. Что программка скинутая мной вам насчитала ?
Востаннє редагував sergey71: 13.09.2015 о 22:34.
Старий 13.09.2015, 22:31   #35 (permalink)
Ставьте винт с диаметром 10 и шагом 14, скорость подымется и обороты тоже. Неману не нужен большой упор, который даёт диаметр винта, поэтому и 10-й диаметр, а диаметр влияет на обороты больше, чем шаг.
Vlad777 (14.09.2015)
Старий 13.09.2015, 22:32   #36 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Неман очень неплохая и скоростная лодка, но 1 проверьте днище (кривое вмятины поросло....) 2 выгребите с лодки все лишнее и вы прозреете когда увидите ту кучу. И ненадобудет винт менять.
Имхо Вам нужно потестить винт 12 шага.
Vlad777 (14.09.2015), yya-Юра (14.09.2015)
Старий 13.09.2015, 22:39   #37 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Мое мнение что шаг больше влияет чем диаметр . Диаметр больше влияет на упор а шаг больше на скорость.
Востаннє редагував sergey71: 13.09.2015 о 22:44.
Старий 13.09.2015, 23:23   #38 (permalink)
1 дюйм шага даёт изменение оборотов на 200-300, а один дюйм диаметра даёт изменение оборотов на 700-1000, проверено практикой уже не единожды, говорил не с потолка. Ну и диаметр ещё кроме упора влияет ещё тоже на скорость, с увеличением его повышается сопротивление винта потоку даже при оборотах.
Старий 14.09.2015, 01:06   #39 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Вот есть таблица и может она поможет. Указаны марка лодки. мотор.загрузка.винт.обороты.скорость.
http://www.sounddesign.sp.ru/marine/range/test_ru.htm
Старий 14.09.2015, 08:41   #40 (permalink)
Брехня полная в этой таблице.Даже есть позиции где указан винт, который никогда на тот мотор не станет.
А про эти позиции вообще жесть....лично испытывал такие комплекты.
1930 Buster M Honda BF50 Apollo 10 1/8_15 1 290 6000 54 18 60 760 15 да/yes mmg 03.07.15
1928 Buster M Honda BF50 Honda 11,1_14 1 290 6200 54 18 60 760 15 да/yes mmg 03.07.15
1931 Buster M Honda BF50 Honda 11,1_14 1 700 5800 18 60 760 15 да/yes mmg 03.07.15
1929 Buster M Honda BF50 Honda 11,5_14,25 1 290 6000 56 18 60 760 15 да/yes mmg 03.07.15
1932 Buster M Honda BF50 Solas NS_11_15 1 220 6000 58 18 60 760 15 да/yes mmg 03.07.15
575 Buster M Suzuki DF50 Suzuki_114_15 1 120 6500 62 18 60 760 15 да/yes Dimmon 31.7 .10
117 Buster-L Honda BF40 Solas_114_12 1 325 6000 40 18 60 760 15 да/yes Jarik 25.2 .10
420 Buster-L Honda BF90 Ballistic_13_21 1 120 5400 72 18 60 760 15 да/yes Серёга Киев 5 .6 .10
180 Buster-L Mercury 60 Merc_111_14 1 120 64 18 60 760 15 да/yes татарин 7 .3 .10
1933 Buster-L Mercury F60 Merc_111_14 1 150 6100 60 18 60 76
Подбор винта на Ямахе-50 Fix Винты 38 27.10.2015 16:25
Подбор винта Прог 4 maksimkab22 Винты 4 12.08.2014 21:06
Казанка 5м3 Ямаха F40F подбор винта. klvadim Казанка (2-5) 16 11.06.2014 10:05
Подбор винта: лодка крым+ямаха 25, 2-х такт. Черкасский Винты 1 05.06.2012 00:15
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:35.
