Старий 08.11.2015, 09:39   #1 (permalink)
Дописи: 22
Сказал(а) спасибо: 3
Типово Ставить втулку?
Комрады. Столкнулся с проблемой:
Заказал 2й винт. При постановке на вал все подходит, но есть проблема:
Винт (часть, которая одевается на вал) короче чем родная.
Вопрос - что с этим делать? Втулку ставить или как?
Назва:  DSC_1009r.jpg
Переглядів: 518
Розмір:  30,2 КБ
ID:	103599   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_1010r.jpg
Переглядів: 547
Розмір:  47,7 КБ
Bucher77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.11.2015, 10:24   #2 (permalink)
Типово Re: Ставить втулку?
Если винт сел правильно в сам редуктор, то его достаточно немножко прижать любой шайбой......или, как вы обозвали, втулкой.
Bucher77 (08.11.2015)
Старий 08.11.2015, 10:56   #3 (permalink)
Дописи: 22
Сел идеально. Единственное - это промежуток между резьбой и окончанием посадочного места. Просто шайбу там не поставишь так как расстояние - сантиметров 6.
Старий 08.11.2015, 12:50   #4 (permalink)
Пусть будет втулка.
Larik (08.11.2015)
Ставить ГБО в машину или нет Andrey 09 Автомобили 1221 08.08.2018 09:42
Провернуло втулку Андрей7 Винты 2 07.06.2015 18:27
Можно ли ставить лафет на ропе 6 Паяльник Подскажите плиз... 8 13.04.2015 20:43
Где купить рулевую втулку? Adolf2003 Куплю, где купить 0 11.03.2012 10:05
Ставить Биг фут на Москву-2? Дмитрий72 Москва-2 24 05.02.2011 09:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:54.
