Старий 03.10.2018, 19:35   #21 (permalink)
Типово re: Винт для Johnson 70
Если хотите попробовать могу дать на пробу 20 и 21 шаг нержи.
Старий 03.10.2018, 20:57   #22 (permalink)
Звідки Ви: Черк
Карапь: Пиранья
Дописи: 26
Люминьку менять однозначно!!!
Так какая разница по скорости между алюминькой и нерж?
Добавлено через 57 секунд
Попробовать можно конечно. Но уже в след сезоне.
Prokid зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.05.2019, 23:25   #23 (permalink)
Звідки Ви: Черк
Карапь: Пиранья
Дописи: 26
Типово Re: Винт для Johnson 70
Доброго времени. В свящи с открытием сезона стал актуальный самый первый вопрос по теме - какой винт выбрать для увеличения скорости????
Добавлено через 3 минуты
Если по оборотам двигателя у меня сейч все ок а по скорости мало, значит в голову приходит только либо понижать обороты за счет диаметра винта и тут же увеличивать за счет шага (например 13х19 или 21), ну или попробовать оставить 14 диаметр для хорошего выхода на глис и при етом увеличить шаг до 19... Как подскажете?
Старий 22.07.2019, 19:17   #24 (permalink)
Звідки Ви: Черк
Карапь: Пиранья
Дописи: 26
Итак. Мой винт 14х17 после шлифовки дает перекрут на 500 оборотов. Таким образом нужно приобрести, но сначала испытать винт 14х19. Кто может помочь?
Старий 22.07.2019, 22:04   #25 (permalink)
Допис від Prokid Переглянути допис
Є 13 7/8 на 19 оригінал Евінруд.
Мотор Johnson 4 л.с. ForestDGB Архив 3 06.09.2016 22:23
Johnson 70 2т SadamarK Подвесные импортные брендовые 11 23.08.2016 15:19
Винт Evinrude Johnson в1961 Архив 2 17.08.2016 19:09
Johnson 40 firilevka Днепропетровск 1 31.08.2014 21:48
Обмен Johnson 90л.с. на 75л.с. Тарас В Архив 4 11.04.2011 20:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:25.
