Старий 26.09.2018, 16:20   #1 (permalink)
Звідки Ви: Черк
Карапь: Пиранья
Дописи: 26
Типово Винт для Johnson 70
Помогите советом! Лодка Piranha Esp 2012, стеклопластик вес 500 кг. Мотор johnson 70. Винт, как сказали на сервисе стоит 15 й. На глис выходит хорошо даже с 4 мя пасажирами. НО по скорости меня не очень устраивает. Один водитель по штилю максимальная скорость 58 - 62 км. Обороты при этом 5,6,- 6,0.
Что можно предпринять по винту чтобы увеличить скорость? Какой винт попробовать? Спасибо
Востаннє редагував Prokid: 26.09.2018 о 18:57.
Prokid зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.09.2018, 17:42   #2 (permalink)
Типово re: Винт для Johnson 70
Есть у меня оригинальная нержавейка 17й шаг....могу на пробу прислать.
Старий 26.09.2018, 18:43   #3 (permalink)
Витя там может стоять не обычный винт от Эвика Джоника 40-130 л.с. а тот который идёт к джоникам 40-75 л.с.
Старий 26.09.2018, 18:51   #4 (permalink)
Звідки Ви: Черк
Карапь: Пиранья
Дописи: 26
Ну шаг в таком случае нужно иолько поднимать? Я правильно понимаю?
Поясните подробнее пожалуйста. Что ето может значить? Как определить какой именно там стоит и какой должен стоять 40-75 или 40-130?
Буду благодарен. Только со следующего сезона. Уже законсервировался.
Старий 26.09.2018, 18:54   #5 (permalink)
Допис від Prokid Переглянути допис
То что они разные по диаметру и посадочноносу диаметру, хотя по шлицам одинаковы.
Старий 27.09.2018, 14:59   #6 (permalink)
Звідки Ви: Черк
Карапь: Пиранья
Дописи: 26
Ну так шаг только повышать нужно для увеличения скорости или есть смысл пробовать понижать шаг?
Старий 27.09.2018, 18:00   #7 (permalink)
Бесконечно шаг повышать не получится млтор может не раскрутить его.
Старий 27.09.2018, 18:24   #8 (permalink)
Звідки Ви: Черк
Карапь: Пиранья
Дописи: 26
Бесконечно шаг повышать не получится мотор может не раскрутить его.
А что будет происходить с оборотами двигателя по результату замены винта на с большим шагом??? Они повысятся или понизятся??
Старий 27.09.2018, 22:36   #9 (permalink)
Аватар для Ickarus
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
Понизятся.
Старий 02.10.2018, 20:31   #10 (permalink)
Звідки Ви: Черк
Карапь: Пиранья
Дописи: 26
Вот сфоткал свой винт. Я так понимаю что шаг 17 а не 15?! Как быть в такой ситуации??
Назва:  F70A63BF-70DC-4B1A-B457-CE41F7F30568.jpeg
Переглядів: 531
Розмір:  2,09 МБ
Старий 02.10.2018, 22:12   #11 (permalink)
Нержавейка 17 шага скорости прибавит 100%
Старий 02.10.2018, 22:18   #12 (permalink)
Звідки Ви: Черк
Карапь: Пиранья
Дописи: 26
Прибавит на сколько +|-? А не лучше ли шаг винта поднимать? Вопрос только с чего начать - 19 или 21???
Старий 03.10.2018, 00:08   #13 (permalink)
Начинать нужно с оглашения оборотов которые крутит этот винт по таху максимальные. Потому как 5.6 6 широкий диапазон.
в1961 (03.10.2018)
Старий 03.10.2018, 09:29   #14 (permalink)
Звідки Ви: Черк
Карапь: Пиранья
Дописи: 26
1 фото скорость 56 км. Среднестаткстические обороты которые как правило держит двигатель на максимальном ходу при средней загрузке лодки. (2-3 человека).
3 максимальная скорость 60км один по штилю.
2 максимальная скорость 64 км один по штилю с приподнятым тримом. Редко когда получаеться.
Назва:  E38CD5A1-9291-4E07-934A-D4BA370B5642.jpeg
Переглядів: 553
Розмір:  126,7 КБ
ID:	151300   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  E5EAACE7-95D2-4B1C-9980-3F4B20704D4B.jpeg
Переглядів: 558
Розмір:  99,6 КБ
ID:	151301   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  37FD2D00-201D-40D3-B5D2-019F4D511CAF.jpeg
Переглядів: 510
Розмір:  121,1 КБ
Старий 03.10.2018, 09:49   #15 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
У вас нормально подобран винт. Повышение шага скорее всего мало, что изменит. Обороты будут меньше, скорость возможно+/- та же, выход на глис хуже.
Старий 03.10.2018, 10:58   #16 (permalink)
Звідки Ви: Черк
Карапь: Пиранья
Дописи: 26
Ну както мне хочеться побыстрее(((. Ну то что обороты упадут от повышения шага винта, я думаю ничего плохого, так как есть куда падать. Нормальный Робочмй диапазон оборотов от 5 до 6 тис. У меня на максимуме будем считать 6 тис. Если упадут до 5’5 тис но при этом повысится скорость то будет норм. По по выходу на глисер готов гемного пожертвовать так как хожу как правило на легке.
Я правильно розмышляю?
Ну а что будет если понизить шаг. Обороты будут в раене 6’5 тис но скорость при етом полюбому упадет или может и повысится???
Старий 03.10.2018, 12:06   #17 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
У вас правильно подобраный винт в вашем случае это максимальный обороты на легке, что у вас и есть на сегоняшний день (фото 2). Понижение шага - получите перекрут (на легке) и скорость меньше. Что бы вам было понятней, это если вы в авто с 5-й предачи на МКП вы переключитесь на 4-ю.
Если хотите больше скорость, вам нужен более мощный мотор и то НЕ ФАКТ!
и еще интернет пишет, что Технические характеристики JOHNSON F70PL
Мощность (л.с.) 70
Тактность четырёхтактный
Рабочий объём (куб. см) 1298
Количество цилиндров 3
Максимальное число оборотов в минуту 5200-5800!!!!
Востаннє редагував Kostass: 03.10.2018 о 13:03.
Старий 03.10.2018, 12:29   #18 (permalink)
Звідки Ви: Черк
Карапь: Пиранья
Дописи: 26
Ну сначит не буду заморачиватся. Спасибо за розьяснения. Просто у моего товарища лодка тоже пластик по весу как моя. Так у него мотор 50 ка винт 13 шаг и валит как моя. Но моя на 70 том двигателе и 17 шаг. Вот и решил для себя что чегото нехватает.
Старий 03.10.2018, 12:56   #19 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
У вашего товарища скорее всего другое (меньшее) передаточное число на редукторе. У вас скорее всего 2,42:1, а у вашего товарища 1,85:1
Старий 03.10.2018, 15:35   #20 (permalink)
Люминьку менять однозначно!!!
Мотор Johnson 4 л.с. ForestDGB Архив 3 06.09.2016 22:23
Johnson 70 2т SadamarK Подвесные импортные брендовые 11 23.08.2016 15:19
Винт Evinrude Johnson в1961 Архив 2 17.08.2016 19:09
Johnson 40 firilevka Днепропетровск 1 31.08.2014 21:48
Обмен Johnson 90л.с. на 75л.с. Тарас В Архив 4 11.04.2011 20:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:39.
