Старий 01.11.2021, 09:07   #1 (permalink)
Карапь: Барк 310
Дописи: 7
Типово Винт на парсун 9.8
Кто сталкивался с проблемой замены винта на парсун 9.8 какие могут быть варианты? Родных нет нигде...
huntr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.11.2021, 09:38   #2 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Типово Re: Винт на парсун 9.8
Допис від huntr Переглянути допис
А в чём собственно проблема ?
Это что редкий эксклюзивный мотор ?
Копия 9,8 Тохатсу, Ниссан, и т.д. !
Если реально нужен винт на 2х тактный 9,8 , то искать необходимо немного шире . И от изобилия вариантов винтов голова может пойти кругом. Разброс цен (пару лет тому) был от 30-35$, до 70.
Старий 01.11.2021, 10:27   #3 (permalink)
Карапь: Барк 310
Дописи: 7
Прблема в том что оригинальный винт 8.9х8.3 их нет нигде по Украине,а копии что продают плохо (отцентрованы) к тому же размер не соответствует точно либо 8.5х9 что усложняет выход на глиссер,либо 8.5х8 (не пробовал) посоветовали солас взять это не оригинал как будет не знаю,может кто пробовал.Более дешёвые копии брать думаю не стоит так как есть уже обзоры о том что они плохо отцентрованы.
Старий 01.11.2021, 10:58   #4 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
выбор мотора для ПВХ лодки нднд
Может быть за пару лет с винтами для 2х тактных 9,8 моторов что изменилось. Я не отслеживаю тенденции.
Но или в Украине, или на Али найти винт соответствующий по параметрам оригиналу не проблема .
Ищите лучше !
Заказывал с Али года 3-4 тому несколько винтов , за свою цену винты были вполне нормальные и можно сказать что были один в один по параметрам
как оригинал . Все ушли знакомым в качестве срочной замены.
Один даже уже отдавали на реставрацию, после пахоты каменистого дна. Мастер который реставрировал винт нареканий на металл не высказывал.
Винты из коробки были без биений.
П.С.: если найду ссылки(в истории покупок), то сброшу.
На крайний случай, если есть желание, то можно взять оригинал от Тохатсу! Или Меркури !
Вы скорее всего пытаетесь искать винт по парсуновскому номеру з/ч.
А надо искать винт по номеру оригинала модели мотора. А исходник в данном вопросе это Тохатсу 9,8 2такта !
Измените параметры поиска и количество вариантов винтов вас удивит.
Востаннє редагував Евгений (Киев): 01.11.2021 о 11:11.
AlexGrom (01.11.2021)
Старий 01.11.2021, 16:19   #5 (permalink)
Карапь: Барк 310
Дописи: 7
Нет с такими параметрами винта в Украине нигде, и на Али не встречал, всё аналоги не такие параметры то на шаг больше то меньше параметров родного 8.9х8.3 нет даже аналогов!
Старий 01.11.2021, 17:33   #6 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Если нет, значит нет !
Я вам о практике, а вы о каких-то виртуальных "параметрах". Читать надо правильную информацию + надо её правильно воспринимать.
Ладно, не буду вас переубеждать !
Востаннє редагував Евгений (Киев): 01.11.2021 о 17:38.
Accept (01.11.2021), AlexGrom (01.11.2021)
Старий 01.11.2021, 19:08   #7 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
нет даже аналогов
У меня есть винт оригинальный Ямаха шаг 8" восемь шлицов по моему.
Старий 01.11.2021, 20:12   #8 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
У 9,8 2такта 12шлицов по памяти.
П.С.: смотрел фото(для уточнения по кол-ву шлицов) , нашёл взвешивание на весах оригинального и с Али . На одном форуме, от нех делать, даже на звук сравнивали .
Про тахометры и замеры скорости даже писать не буду.
Востаннє редагував Евгений (Киев): 01.11.2021 о 20:23.
AlexGrom (03.11.2021)
Старий 01.11.2021, 22:42   #9 (permalink)
Карапь: Барк 310
Дописи: 7
Если Вы понимаете в этом что-то,жду от Вас ссылку на винт двигателя Parsun 9.8. А по поводу моего описания проблемы винта,так она есть,так как винт в параметрах 8.5х9 може не вытянуть резинку лодку 310 на глиссер,а если и вытягивает то с большими усилиями...в отличие от винта 8.9х8.3 родного.
Старий 01.11.2021, 23:50   #10 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
https://m.aliexpress.ru/item/3267469...55a3c40&gclid=
Ссылка вверх для примера .
Свой аккаунт пока что открыть не смог.
Брал винты Хайди 9,8 , с зелёной круглой наклейкой на лопасти. Он идёт как оригинал Хайди, тот который стоит на Хайди 9,8 из коробки.
Востаннє редагував Евгений (Киев): 01.11.2021 о 23:54.
Старий 02.11.2021, 09:48   #11 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.603
Сказал(а) спасибо: 999
напильником многое можно сделать,.......кривые они все!....из коробки или после выходов об дно!
Старий 02.11.2021, 10:24   #12 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
https://m.aliexpress.ru/item/3282463...392734f&is_c=Y
Восстановил аккаунт !
Но брал этот самый винт примерно за 35-40$. Что у них там сейчас по ценообразованию я не знаю, все вопросы к Си Цзиньпиню !
Внутренние шлицы винтов пришлось немного надфилем почистить.
На сегодняшний день, в Украине можно найти дешевле чем на Али.(ну я так думаю!)
Пригнать контейнер + решить вопрос в комплексе на таможне и на выходе цена будет ниже чем на разных площадках за пределами страны.
Востаннє редагував Евгений (Киев): 02.11.2021 о 10:31.
Старий 02.11.2021, 10:41   #13 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Каталоги В чем проблема?
AlexGrom (02.11.2021), vlad2002 (02.11.2021), Евгений (Киев) (02.11.2021), КТМОВ-- (02.11.2021)
Старий 02.11.2021, 17:35   #14 (permalink)
Карапь: Барк 310
Дописи: 7
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
Проблема в том что нет оригинала нигде в Украине и на алиекспрес тоже нет оригинала.Оригинал 8.9-8.3 копии солас 8.5-8 (не будет ли прокрутов) либо 8.5-9 говорят плохо 2-их не вытягивает на глиссер.Может кто реально ставил пробовал просьба написать,либо кто продаёт оригинал куплю! Предположения ,а может,а должно, наверное-эне интересно (это купить винт за 1800 и потом будут прокрутов покупать ещё один,так как его никто не возьмёт,после установки назад).Только кто реально ставил.Спасибо за понимание
Старий 02.11.2021, 17:56   #15 (permalink)
Звідки Ви: Караганда
Карапь: мечтаем....
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 57 раз(а) в 19 сообщениях
Вам же выше ссылку на каталог Парсуна выложили. И цена там есть - около 2100грн...
kara-miha зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.11.2021, 04:15   #16 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
купи парсуновский 8.9на8.3 по ссылке за 2100 и наступит счастье...
с шагом 9 на твою лодку точно не надо...в одного будет чуть дольше выход на глис и в одного скорость порядка 2 км в час выше...для двоих проблемы с выходом на глисс точно будут...лодка короткая( на лодке 350-360 нднд с 9 шагом винт с шагом 9 показывает чуть лучшие скоростные характеристики по скорости но поднимаемый на глисс вес меньше чем у стокового винта)
с шагом 8 будет перекрут свыше 6 тысяч
п.с. стесняюсь спросить что такое ПРОКРУТ???
Старий 03.11.2021, 23:39   #17 (permalink)
Карапь: Барк 310
Дописи: 7
Допис від kara-miha Переглянути допис
Да нет там его !!! Фигню пишут непроверенную,слышали дзвон да не знают где он !
Вы пробовали ? Данный винт на этот двигатель или это очередное предположение ? Перекрут...
Проблема в том что нет его там! И нигде нет,вот такой маленький ньюанс представляете ?
Старий 04.11.2021, 02:18   #18 (permalink)
Дописи: 24.740
дружище...я много чего пробую, разрабатываю сам, тестирую...
особенно касательно надувного флота
во избежание глупых вопросов, снимаю иногда короткие познавательные видео
https://www.youtube.com/channel/UC6U...hISbkCw/videos
Добавлено через 13 минут
для твоего парохода ...рыбалка с напарником плюс бебехи...подойдет этот винт блек макс 897614A10
Винт Mercury 8 7/8 х 7 1/2 light Black Max® Alum, 897614A10
он будет лучше стокового и более универсальный касательно барка 310...качество намного лучше парсуновского...
но не для одного налегке( перекрут порядка 300 плюс оборотов относительно стокового при легкой загрузке)...короче контроль оборотов...максималка в одного всего на пару км в час меньше(если без перекрута)
хотя гонки на 310 барке то еще удовольствие...особенно на водохранилище
зато вдвоем с загрузкой он "на голову лучше"
https://prom.ua/p891150600-vint-mercury-light.html
если вес капитана не более 75 кг то для погонялок этот...https://rekamotors.ua/grebnoj-vint-m...black-max.html (на лодке с нднд под тохой 9.8 можно перешагнуть 40 км в час...)
ну или близкий по характеристикам к стоковому и легкодоступный Солас AMITA 3 8"1/2"-08...код.5111-085-08. Геометрия винта отличается от родного, он более грузовой...на скорости больше 28 км/час возможен перекрут. Решает проблему выхода на глисс без беготни по лодке, приблизительно соответствует по своих характеристиках родному грузовому винту 7,5.
имхо...ищи блек макс...
п.с. на али неплохие отзывы на этот https://aliexpress.ru/item/100500200...cket_id=251245
Востаннє редагував AlexGrom: 04.11.2021 о 02:53.
Accept (04.11.2021), Евгений (Киев) (04.11.2021), КТМОВ-- (04.11.2021), Шумахер (04.11.2021)
Старий 04.11.2021, 09:12   #19 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Саня привет!
Если будет желание, тебе могу дать (на время) 7,5 БлекМакс для тестовых видео.
Видеоряд для нынешних времён лучше усваивается пользователями . С восприятием текстовой информации сейчас почему то туго
П С: могу ошибаться, но топикстартер "ищет" "плашки " https://www.google.com/search?q=%D0%...MlufSsSkI,st:0
Востаннє редагував Евгений (Киев): 04.11.2021 о 09:21.
Accept (04.11.2021), AlexGrom (04.11.2021)
Старий 04.11.2021, 09:37   #20 (permalink)
Дописи: 24.740
во...попался на глаза тохасовский стоковый...
Комплектующие к лодочному мотору Tohatsu 9.8 винт/чека/свечи - ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА
Парсун ТС-5,8 Евгений119 Двигатели лодочные и привода 1 31.12.2017 21:56
Винт на Парсун ТС-5,8. Ямаха 4-5 л.с Евгений119 Винты 4 21.12.2017 17:37
Парсун бф 5 exceptional Подвесные китайские и подобные 9 02.08.2017 10:12
Парсун 5,6 2т. zhasfogel Подвесные китайские и подобные 5 22.11.2014 17:48
Продам винт 9.9 на 13 ОРИГИНАЛ ямаха,Парсун 20-30 Саня Кремень Архив 2 11.11.2013 21:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:09.
