Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Боря, тебе нужно всего два винта!!!!!!!!!!!!!!!!!
Доработанный шаг 300 плюс доработанный шаг 282(фактически я бы его поставил навеки)!!!!!!!!!!! (на 282 с загрузкой 3-4 человека должен до 40 км в час кочегарить, если мотор отрегулирован и не застреленный, НУЖЕН ТАХОМЕТР!) Деньги лучше на верную подругу потрать............(282 винт можно в Олимпийце посмотреть, не думаю что дороже 170-200 рубасов)............у народа дешевле, кинь обьявы в Куплю................на фишинге киев уа и т.д., и здесь, откликнется кто нибудь............. погугли, такого добра у народа валом............ |
Александр-в Олимпийце 180 грн.
Вообщем воозьму грузовой. Хотя мне еще один новый красный подогнали. Все спасибо за советы. Еще один вопрос для Затравки . Когда только притянул Лодку, полезли смотреть свечи, Одна из них была 11(помоему от Ветерка) Вторая си 12рт. Где какая стояла не помню. Подумали что Хозяин *:dash3:* мол поставил то что было. Сейчас копаясь на Мотолодке- наткнулся на : Что спецыально ставят разные свечи- из-за того что верх.нижн закидыает быстрее, И вот таким способом решают. Может не правильно изложил. Где-то так. |
Сегодня ходил на лодке.
Поставил красный подареный Винт.*Думал ничего не изменится* В лодке 4 человека.3 мужика (один 130 +кг) и два по 80кг.Девушка(без обид 65 кг) Прмерно в лодке 400 кг. может чють больше на 25 кг.С Якорями и бензином. Ну и Пиво, воды, соки , Сардельки. Ехали гораздо веселей(чем на старом сером ) Но при длинетельной нагрузке (такое впечетление что греется и тереятся мощность) И в конце я снимаю капот и мы уверено выходим на глиис, идем без перебоев и не стабильности.:gan2: Жалко не было ЖПС. Итог: Причиной всему -винт, который стоял.:-) Непонятно- какой он был? |
Просто: Красный новый ,ровный непокоцаный. Серый:покоцаный. Оба скоростные, но разница есть и большая. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:09. |
