#21 (permalink) |
Дописи: 19.436
Ну и должен доложить всю несостоятельность второго утверждения.
Проверено вчера. Винт который перекручивал перестал перекручивать при чуть большей нагрузке (4 человека вместо двух) Так что с ОГРОМНОЙ радостью говорю спасибо Гене за два новых винта!!!!!
#22 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
что и требовалось доказать остался один ребус как узнать передаточное число колонки Alfa One по спецификации есть варианты 1.47, 1.62, 1.81, 2.00, 2.40:1 ..... понятное дело что можно провенуть вал на входе и замерять проворот на выходе.... но может есть способ попроще? |
#23 (permalink) |
Есть отковырять её серийный гомер и пробить в оригиальной пограмме. Саша, семь футов.
#24 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!! P.S. А номер поковыряю... Мож и найду...
#25 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Хмельницький
Дописи: 4.315
Сказал(а) спасибо: 2.992
розбираюсь зі своім гвинтом. не можу зрозуміти що ж там стоіть.билайнер 185. меркрузер 3.0 колонка альфа. на гвину е ледь помітні цифри які закінчуються 19 меркури. я не зовсім поки розуміюсь в гвинтах хотів поради стосовно його розміру до мого плавсредства.дякую
#26 (permalink) |
19 - это шаг винта. Диаметр можно померить линейкой.
Что бы понимать подходит или нет, нужно сделать замеры по тахометру и скорости при этом по ЖПС.
Ну, за рыбалку!!! |
sasha6333 (18.08.2015)
#27 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
максималку в 74 км він в мене видає на 3700-3900 далі двигун не крутиться
Добавлено через 56 секунд жпсом не міряв |
#28 (permalink) |
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
Понижать шаг винта надо, с 19 на 17, + 400 оборотов прибавится.
#29 (permalink) |
Витя в винтах получше шарит, но думаю, что Вам надо уменьшить шаг винта.
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
832830а46f19merqury сильно напис затертий.
окрім збільшення обертів що воно мені дасть. прошу вибачення за можливо дивне питання.просто за один рік зявилось два катера а я по мат частині не дуже готовий |
#31 (permalink) |
Воха правильно написал, попробуйте 17 шаг.
А вообще, тут на форуме, есть целая тема о подборе винтов!
#32 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
що зміниться тяга ??швидший вихід на глісер?? швидкість??
#33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Все 3 пункта и изменятся......
Ну, за рыбалку!!! |
#34 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
якщо лише на краще то я за
#35 (permalink) |
По идее у тебя стоит такой - 14,5 Х 19
Mercury Mercruiser 19P Prop Propeller 48 832830A45 Marine Boat with Hub Kit | eBay Если уменьшить диаметр до 14 то не потеряешь почти нечего, а мотору будет полегче крутится.
Ну, за рыбалку!!! |
#36 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 438
Диаметр до 14 понижать не стоит, упор меньше станет, тем более резать лопасти. Добавлено через 2 минуты А что кстати с двигателем было, разобрались?( байлайнером) |
sasha6333 (19.08.2015)
#37 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
на цих вихідних маю притягнути до себе і буду розбирати.дякую що памятаєте
Добавлено через 2 минуты А что кстати с двигателем было, разобрались?( байлайнером)[/QUOTE] бо стало одразу два катера з різницею в дві неділі.спочатку напевно розберусь з умс450 тоді до билайнера приступлю. |
#38 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Резать я и не советовал, а вот перейти на меньший диаметр и, при этом увеличить упор - это элементарно.
Ну, за рыбалку!!! |
#40 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Интересные ссылки по расчету гребных винтов Ссылка ведет на другой форум
Как рассчитать и изготовить винт. Теория и практика. - Форум клуба водномоторников BOATCLUB.RU
sasha6333 (28.08.2015)
| Подбор винта к подвесному мотору. | Andrey55 | Москва-2 | 37 | 17.09.2012 20:09 |
| Подбор винта Buster XL, Honda BF150 | RINO | Buster | 9 | 28.04.2012 10:07 |
| Подбор веса якоря для Москвы 2 | masionas | Москва-2 | 34 | 17.03.2011 18:16 |
| Рихтовка винта на ямахе. | Pasic | Винты | 4 | 11.01.2010 21:33 |
