Старий 11.06.2010, 13:47   #21 (permalink)
Дописи: 19.427
Сказал(а) спасибо: 3.124
Поблагодарили 17.602 раз(а) в 6.209 сообщениях
Типово Re: Подбор винта для Меркрузер 5.0л
Ну и должен доложить всю несостоятельность второго утверждения.
Проверено вчера.
Винт который перекручивал перестал перекручивать при чуть большей нагрузке (4 человека вместо двух)
Так что с ОГРОМНОЙ радостью говорю спасибо Гене за два новых винта!!!!!
Старий 11.06.2010, 23:00   #22 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
что и требовалось доказать
остался один ребус как узнать передаточное число колонки Alfa One по спецификации есть варианты 1.47, 1.62, 1.81, 2.00, 2.40:1 .....
понятное дело что можно провенуть вал на входе и замерять проворот на выходе.... но может есть способ попроще?
NovellUA
Старий 12.06.2010, 02:12   #23 (permalink)
Есть отковырять её серийный гомер и пробить в оригиальной пограмме.
Саша, семь футов.
Старий 14.06.2010, 12:57   #24 (permalink)
Дописи: 19.427
Саша, семь футов.
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!
P.S. А номер поковыряю... Мож и найду...
Старий 18.08.2015, 22:33   #25 (permalink)
Аватар для sasha6333
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Хмельницький
Дописи: 4.315
Сказал(а) спасибо: 2.992
розбираюсь зі своім гвинтом. не можу зрозуміти що ж там стоіть.билайнер 185. меркрузер 3.0 колонка альфа. на гвину е ледь помітні цифри які закінчуються 19 меркури. я не зовсім поки розуміюсь в гвинтах хотів поради стосовно його розміру до мого плавсредства.дякую
Старий 18.08.2015, 22:45   #26 (permalink)
19 - это шаг винта. Диаметр можно померить линейкой.
Что бы понимать подходит или нет, нужно сделать замеры по тахометру и скорости при этом по ЖПС.
sasha6333 (18.08.2015)
Старий 18.08.2015, 22:49   #27 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
максималку в 74 км він в мене видає на 3700-3900 далі двигун не крутиться
Добавлено через 56 секунд
жпсом не міряв
Старий 18.08.2015, 22:54   #28 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
Понижать шаг винта надо, с 19 на 17, + 400 оборотов прибавится.
sasha6333 (18.08.2015), student (19.08.2015)
Старий 18.08.2015, 22:55   #29 (permalink)
Витя в винтах получше шарит, но думаю, что Вам надо уменьшить шаг винта.
Старий 18.08.2015, 23:08   #30 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
832830а46f19merqury сильно напис затертий.
Допис від voxa zp Переглянути допис
окрім збільшення обертів що воно мені дасть. прошу вибачення за можливо дивне питання.просто за один рік зявилось два катера а я по мат частині не дуже готовий
Старий 18.08.2015, 23:10   #31 (permalink)
Воха правильно написал, попробуйте 17 шаг.
А вообще, тут на форуме, есть целая тема о подборе винтов!
Старий 18.08.2015, 23:12   #32 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
що зміниться тяга ??швидший вихід на глісер?? швидкість??
Старий 18.08.2015, 23:17   #33 (permalink)
Все 3 пункта и изменятся......
Fix (18.08.2015), sasha6333 (18.08.2015), БАКЕНН (18.08.2015)
Старий 18.08.2015, 23:22   #34 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
якщо лише на краще то я за
Старий 18.08.2015, 23:27   #35 (permalink)
По идее у тебя стоит такой - 14,5 Х 19
Mercury Mercruiser 19P Prop Propeller 48 832830A45 Marine Boat with Hub Kit | eBay
Если уменьшить диаметр до 14 то не потеряешь почти нечего, а мотору будет полегче крутится.
Старий 19.08.2015, 01:20   #36 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Диаметр до 14 понижать не стоит, упор меньше станет, тем более резать лопасти.
А что кстати с двигателем было, разобрались?( байлайнером)
sasha6333 (19.08.2015)
Старий 19.08.2015, 02:13   #37 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
на цих вихідних маю притягнути до себе і буду розбирати.дякую що памятаєте
А что кстати с двигателем было, разобрались?( байлайнером)[/QUOTE]
бо стало одразу два катера з різницею в дві неділі.спочатку напевно розберусь з умс450 тоді до билайнера приступлю.
Старий 19.08.2015, 07:55   #38 (permalink)
Резать я и не советовал, а вот перейти на меньший диаметр и, при этом увеличить упор - это элементарно.
Старий 19.08.2015, 12:27   #39 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
що малось на увазі увеличить упор??? якщо можна поясніть бо не зрозумів
Старий 19.08.2015, 16:06   #40 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Интересные ссылки по расчету гребных винтов Ссылка ведет на другой форум
Как рассчитать и изготовить винт. Теория и практика. - Форум клуба водномоторников BOATCLUB.RU
sasha6333 (28.08.2015)
Подбор винта к подвесному мотору. Andrey55 Москва-2 37 17.09.2012 20:09
Подбор винта Buster XL, Honda BF150 RINO Buster 9 28.04.2012 10:07
Подбор веса якоря для Москвы 2 masionas Москва-2 34 17.03.2011 18:16
Рихтовка винта на ямахе. Pasic Винты 4 11.01.2010 21:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:54.
