Старий 29.06.2010, 07:34   #1 (permalink)
Типово Ремонт винта.
Вчера обнаружили, что у нас погнуты две лопасти! Когда и где это произошло для нас осталось загадкой!
Вопрос: Можно ли самому аккуратно выстучать, либо надо отдавать спецам? И как потом проверить?
Старий 29.06.2010, 09:16   #2 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Ремонт винта.
Я бы лучше отдал. Стоит это недорого, а по неопытности можно настучать не так как надо.
Старий 29.06.2010, 17:27   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Думаю что лучше отдать спецам. Нужно как минимум его отбалансировать.
Востаннє редагував Andrey55: 29.06.2010 о 17:39.
Старий 29.06.2010, 20:11   #4 (permalink)
Теперь другой вопрос: где найти такого спеца за нормальные денюшки? В принцыпе там работы на пол часа, я б киянкой его выстучал бы, а вот с балансировкой .....
Я знаю есть мастер на ул. Электриков в гаражах, в прошлом году там делали, вроде сделали неплохо! Может знакомый есть у кого?
Старий 29.06.2010, 20:23   #5 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
вот именно! если на вид просто погнуто и реально выстучать то так и надо поступать!
А при чем тут вообще баллансировка? это ж не после литейки с лопастей по 100 грамм снимать! стук стук, на глаз лопасти одинаковы, на двиг его, полная тапка, звук-вибрация не поменялись значит все ОК... если поменялся (сравниваем с небитым винтом) то или дальше стучать или если на глаз уже оптимал достигнут то просто в запас
Старий 29.06.2010, 20:26   #6 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Саня, звони Бондыку он даст тебе телефончик мастера на Бухаре.
Старий 29.06.2010, 20:47   #7 (permalink)
Бондыку завтра звякну, но думаю что попробую сначала сам. На глаз, там ерунда.
Старий 29.06.2010, 22:06   #8 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Позволю себе дать совет. Сделай три оттиска лопасей в алюбастре или гипсе. с одной стороны по ходу,предварительно пронумеруй, после высыхания ямки/дефекты/ подшпаклюй. Вот и будет у тебя "вечный шаблон/ твоего винта. ВСЁ просто!!!
Старий 01.07.2010, 14:24   #9 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Саня, мастер есть! Деньги адекватные...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 01.07.2010, 19:06   #10 (permalink)
Дописи: 9.887
.............Я бы , поступил так же.
Старий 05.07.2010, 13:35   #11 (permalink)
Стучать самому, балансировать его не надо. Если погуглитьв нете, то можно найти видео, как отгибаются лопасти люминявого винта на полном ходу. Так что незначительные отличия в геометрии лопастей не будут играть какую либо роль.
Подбор винта к подвесному мотору. Andrey55 Москва-2 37 17.09.2012 20:09
Ремонт и защита корпуса мотолодки dimon Катера, лодки 0 12.02.2010 12:07
Рихтовка винта на ямахе. Pasic Винты 4 11.01.2010 21:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:41.
