Старий 04.09.2012, 13:56   #1 (permalink)
Аватар для Mark
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 3.833
Сказал(а) спасибо: 2.573
Типово Подбор винта на Южанку-2 под Suzuki-30
Хочу подобрать винт на свой комплект, то что это нужно делать методом испытаний понятно, но вот с какого винта всетаки начать и где покупать?
Исходные данные такие:
Южанка-2 Suzuki-30 2009 года выпуска
Стоит винт: 10 1/4 11"
Тахометр: установлен на 3Р (по таблице Гены Б), на максимальном газу показывает 4000 об. м. скорость +/- 43 км.ч (2 человека).
За ранее спасибо!
P.S. И какой всетаки взять винт:
Vortex XHS 10-1/8" 13P плюс установочный комплект - 900 грн. (смущает установочный комплект)
Или всетаки Solas вот такой AMITA 3 10.1"-13" - 850 грн.
Востаннє редагував Mark: 04.09.2012 о 18:10.
Старий 04.09.2012, 14:47   #2 (permalink)
Типово Re: Подбор винта на Южанку-2 под Suzuki-30
В 4000 оборотов не верю, там видать не правильно тах выставлен. Винт скорее всего родной 13-тый будет в масть для налегке и 12-тый на все случаи жизни. Винт 11-го шага это мега грузовой , так,что успехов в подборе.
Mark (04.09.2012)
Старий 04.09.2012, 15:01   #3 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Тоже проблемка. На моей ямахе стоит 11/1,8/13, так обороты в районе 5000, отжимаю ногу обороты 5200 и привет дильфин. Ставил на 11 шаг, обороты 5400-5500 но скорость меньше.
Старий 04.09.2012, 15:38   #4 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Игорь привет. Когда то на свою Сузуку 30, ставил винт нерж 10 1/8 х 13,
благо коробка осталась.
Подробностей уже не помню, в скорости добавил километров 5, обороты были 5600. Там вроде видео сохранилось. Винтом был доволен, о том, что поменял "люминь на нержу" не жалел.
Mark (04.09.2012)
Старий 04.09.2012, 15:52   #5 (permalink)
Аватар для макс1963
Карапь: Южанка2 Mercury60efi
Дописи: 1.231
Сказал(а) спасибо: 1.006
Допис від oleglena1971 Переглянути допис
И у меня тоже."Мичиган" 12й шаг. - 5000об. - и Фсё.Скорость по GPS - 54км.. Кажется,тахометр брэшэ...
Старий 04.09.2012, 16:00   #6 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Какая максимальная?
Старий 04.09.2012, 18:31   #7 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Какая максимальная?
Максимальная скорость 52 км/час с двумя седоками и тюнингом. Это на 13 алюминиевом винте от Ямахи.
Старий 04.09.2012, 20:43   #8 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Для статики скажу-у меня на 40 мерке 4т с 13 родным(почти) алюминием идет 52 при 6000
Старий 04.09.2012, 20:49   #9 (permalink)
Аватар для макс1963
Дописи: 1.231
....Это,если Вы один в пустой лодке.....,и не против течения Десны... - Правильно?
Старий 04.09.2012, 23:12   #10 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Допис від макс1963 Переглянути допис
По Десне уже 2 года на лодке не хожу(кроме похода)-только гидрик
По днепру при малой загрузке 52,против течения-51-50
Могу еще дать такие данные-от Чернигова до места лагеря по Десне по Жопсу иду 148 км и хватает 27-29 литров-правда по течению и при обертах 4200-4400-до Остра 110+еще....
Старий 04.09.2012, 23:47   #11 (permalink)
Ну добавлю статистики. Днепр, который более килеватый чем Ю-2, 3 тела в лодке, Днепр полностью запенен, фанера везде, рундуки, консоли со стеклом от УМСа, бак в подпаёльном с 20 литрами бенза, транцы там подвесные, лестницы, лебёда с якорем, ТРИ тела влодке средней массой 90 кил, на 14 Мичигане Вортексе, стоящем на 60 Мерке 4 такта, перекрут идёт с двух третей газа. До перекрута скорость 54-55 км в час против течения и ветра.
Пукай не смущает Марк в нём нет ничего страшного. А у Соласа винты хорошие только нержа, и то не все серии.
Mark (05.09.2012)
Старий 05.09.2012, 01:15   #12 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Есть 12 и 13 ,,сузуковские,, .Можно и на,, попробовать,, , можно и приобрести. Мой тел. 0505561645.
Старий 05.09.2012, 11:57   #13 (permalink)
Гена вот скажи пожалуйста, к чему твои данные когда есть конкретно поставленный вопрос ? "Подбор винта на Южанку-2 под Suzuki-30"
Я понимаю, можно хвастаться, но ведь и лодка другая и мотор в два раза мощнее
Подбор винта на Ямахе-50 Fix Винты 38 27.10.2015 16:25
Подбор винта к подвесному мотору. Andrey55 Москва-2 37 17.09.2012 20:09
Подбор винта Buster XL, ЯМА 115? Плиз!! Valeron Buster 12 24.12.2011 00:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:43.
