Старий 19.04.2010, 22:33   #21 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Re: Восстановление катера
Кнопки... КНОПКИ!!!
Ну почему, ПОЧЕМУ не ТУМБЛЕРА с надежной фиксацией и четкими положениями?
(вообще мне кажется, что ты переусердствовал. да и защиты от дитяти не вижу - а ведь скоро подрастет и доберется. Ключ на старт надо бы предусмотреть...)
Старий 20.04.2010, 11:15   #22 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Ключ на старт у меня с командера... и именно ключ....
а тумблера без подсветки :((( а те, что с подсветкой, мне не нравятся....
Востаннє редагував sema: 20.04.2010 о 11:41.
Старий 20.04.2010, 11:56   #23 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Ха, а зачем подсветка каждого элемента? Это очень плохо. Я вот специально смотрел, как это сделано на больших лодках (буксиры и пр.) - там есть слааабенькие источники скрытого света, еле-еле желтоватые и очень рассеянные.
Причем включают их на очень короткое время.
Почему? А всё просто: днём они не нужны (и так светло), а ночью - ночью тебе приходится прилично напрягать зрение, чтобы увидеть вдали огонек бакена. Видно его (даже с хорошим зрением в хорошую погоду) очень неявно, соответственно, любой источник относительно яркого света мгновенно снижает остроту зрения. Минут так на 15-20.
Когда в рубке полумрак, то следить за огнями ещё можно. Любая вспышка огня (хоть зажигалка) - тут же нарушает восприятие окружающей среды. Потом долго приходится искать тот гребаный красный проблесковый маячок.
Так что ты все же подумай...
Старий 20.04.2010, 11:59   #24 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
дык у меня кнопка загорается когда включаешь! В выключенном положении не светится... ну и, естественно, эта вся подсветка отключается тоже кнопочкой =))))))))
Востаннє редагував sema: 20.04.2010 о 12:03.
Старий 20.04.2010, 12:03   #25 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
А вот этого ты не говорил
А всё-таки тумблера лучше!
Старий 20.04.2010, 12:30   #26 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Допис від sema112 Переглянути допис
виноват неразяснил сразу....
ну а по тумблерам то это чисто дело вкуса.... еслиб у меня было 3-4 включателля то можно и тумблерами.... а в таком количестве это былбы лес..... ну или еслиб у меня это все не на дереве а на железе было то тогда тоже можно былоб тумблера ставить........
Старий 31.05.2010, 11:24   #27 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
ну что переделка/доделка закончина в посту №4 был так сказат "план работ на весну" и вот резульат =)
1. Брызгоотбойники
после покарски их практичиски невидно =)
2.Киль
3. транец
Вот такой вот получился девай....
В суботу на ВОДУ буду проводить тест драйв.... хотя думаю окончатильный результат будет через пару тройку выходов....
да на 90% зделал електронику, перекрасил всею лодку внутри + пошкурил и вскрыл полы лаком.... ну это уже можно сказать касметика =)
ЗЫ: Спасибо Саше (stp) за помощ в покупке метала. И оромное спасибо Саше (@lexandr) и его друг Диме за помощ с сваркой!!!
NovellUA
Востаннє редагував Novell: 31.05.2010 о 11:27.
Старий 31.05.2010, 11:42   #28 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Прикольно получилось )))) видел на ропе ))))
В суботу буду гдето в 15.30 - если что помогу спустить )
Старий 31.05.2010, 11:48   #29 (permalink)
Мне всё таки кажется, что это удлинение надо было сделать герметичными поплавками.......хотя, испытания покажут.
Старий 31.05.2010, 11:55   #30 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
да чуть незабыл вам с Лехой тоже спасибо за помощ установки окончательной установки на герметик брызгоотбойников и киля :)
да зашивать буду, но уже на следуйщий сизон.... похожу посмотрю что да как может прийдеться что-то переделывть
NovellUA
Старий 02.06.2010, 00:47   #31 (permalink)
Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
Имхо я бы тоже зашил сейчас, что бы не пускать воду внутрь. И к тому же всё равно занимаешься сваркой. Но тут табе решать. А так Лёха как всегда работа на высоте
Старий 02.06.2010, 10:24   #32 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
да дело в том что если зашивать то надо эти хвосты зашивать герметично и задувать пеной.... + по бокам от строго транца герметизировать и тп и тд.... вобщем кусок роботы немаленький, я думаю за выходные не справлюсь..... а на воду то хочется =) ... да и варил я не сам надо людей просить чтоб помогли, и неизвестно когда у них получиться..... ну и еще неизвестно как мотор будет проворачиваться, нижнюю часть вроде промерял должно быть все ок... а как там голова будет ХЗ.... да и вобще неизвестно будет ли все работать может прийдеться обрезать по транец =))))))
NovellUA
Востаннє редагував dimon: 02.06.2010 о 10:28.
Старий 02.06.2010, 11:01   #33 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Сзади две трубы прикрути 0)) будут как турбины )))
киль тоже уже есть )))) будеш на глис выводить )
угу и пяток реданов еще надо будет зделать =)
кстатье один редан у меня уже есть
NovellUA
Старий 02.06.2010, 11:10   #34 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Леша зачод!
Пока не спустился... прикрути болтами два уголка (отмечено красным)... в случае удара (а они обязательно будут) в места обозначенные желтыми стрелками без уголков лист вомнет и сложит конструкцию (зеленые стрелки)...
Назва:  Novell_boat_back.JPG
Переглядів: 578
Розмір:  88,0 КБ
Старий 02.06.2010, 11:24   #35 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
ты имееш введу просто распорку поставить от удара снизу?? или укрпить борт от бокового удара??....
NovellUA
Старий 03.06.2010, 01:48   #36 (permalink)
Уважуха!!!
Смотрю, и вижу, что тема колодцев только начинается...
Старий 07.06.2010, 11:40   #37 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
ну что я на воде:.... первые тесты показале следуйщее....
1.Киль.... курсовая устойчивость стала на порядок выше... лодка нерыскает идет ровно...... по маневрености ефект кары частично ушол, верней он стал более контролируемый..... но еще нужно будет провести тесты имено на маневреность...... вобщем ожидаемый резульатат получил....!
2. Брызгоотбойники.. работатют высота правельная, но наприделе .... когда кто-то садиться на нос то они чуток тонут..... ну а с 4мя людьми в переднем кокпите.... впринципи волну отбрасутт хорошо..... опятьже посмотрим что будет при разном ветре и волне...... но пока мне нравиться.....
3. транец.! на воде смотриться очень хорошо.... душа спокойна, мотор закрыт... с ширеной колодца тфу - тфу угадал четко зазор 3-5мм с кажой стороны ...... по скоросте сказать пока точно немогу в воскресенье ходил на ольгин на обратном пути против течения шол 14-15, примерно на томже газе что и в прошлом году (тоже было 14-15), но течение сейчас посильнее.... вобщем хуже нестало это 100% а для точных результатов пособераю месяцок другой статистку =)
NovellUA
Старий 07.06.2010, 11:50   #38 (permalink)
Дописи: 9.887
Молодца, Леха !!! Поздравляю с окончанием плановых работ и спуском на воду, семь футов, тебе под килем .
Старий 07.06.2010, 12:04   #39 (permalink)
То есть киль нужен по любому., просто я сделал себе маленький....потом доварю.
А что дал колодец в этом виде(кроме защиты)???И насколько его заливает водой ??? ил не заливает ???
И вообщегде видео испытаний ????
Старий 07.06.2010, 12:15   #40 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
честно говоря даже не видел как транец на ходу.... малая на борту была.... не хотел руль бросать или давать кому то кто на воде всего пару раз был =)..... при возможности сниму обязательно......
по килю... мне моя устойчивость на курсе понравилась.... тут все зависит от площади... можешь делать или один большой в длину или высоту или несколько маленьких как предлагает Слава..... но у меня душа больше лежит к 1 кулю....я б на твоем месте наверно делал бы киль 1,5х0,4 и такой формы как у меня.... можно конечно не ровный треугольник сделать а ломаный чуток, чтоб площадь увеличить......
NovellUA
Востаннє редагував dimon: 07.06.2010 о 12:17.
Мітки
длинномер
Журнал "Катера и яхты" shahter База знаний 3 15.02.2013 17:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:54.
