Старий 17.03.2010, 23:22   #21 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Звідки Ви: Киев, РОП6
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 49 раз(а) в 25 сообщениях
Типово Re: Прошу совета по параметрам длинномеров!!!!!!!!!
Остойчивость во многом зависит не столько от соотношения длина/ширина, сколько от грамотно спланированной надстройки. Как правило, для реки остойчивости длинномеров хватает.
Востаннє редагував DIG: 18.03.2010 о 21:43.
DIG зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.03.2010, 09:34   #22 (permalink)
Псевдо: Георгий
Карапь: Длинномер
Дописи: 27
Сказал(а) спасибо: 15
Допис від DIG Переглянути допис
Отстойчивость во многом зависит не столько от соотношения длина/ширина, сколько от грамотно спланированной надстройки. Как правило, для реки отстойчивости длинномеров хватает.
Спасибо.Скажите,а какой на Ваш взгляд должна быть максимальная высота надстройки?
Георгий зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.03.2010, 09:55   #23 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
тут встречаеться 2 интерса
1. остойчивость
2. удобство, тобиш хотьба в полу согнутом состоянии и битье головой и наоборот
выбрать надо что-то одно...
ворбще остойчивость хорошая у остроскулых обводов или у катеров с плоской кормой.... но тут все от соотношения длины к ширене.... если первые как правело всегда широкие то вторые могут быть узкими
Востаннє редагував Novell: 18.03.2010 о 09:57.
Георгий (18.03.2010)
Старий 18.03.2010, 22:00   #24 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Универсальной "правильной" высоты нет. Чем выше рубка при равной ширине лодки - тем должна быть легче. И парусность может мешать - особенно при недостаточном упоре движителя(малый винт). Для моей небольшой лодки (6,7х1,8м) я ограничился высотой 1,40 в каюте (можно спокойно сидеть) и 1,95 под тентом (я стою в полный рост). Над головой должно быть в любом случае 5-10см.
Вы можете провеси эксперимент - сесть на поверхность, высота которой соответствует проектной высоте сиденья в каюте, промерять растояние от пола до макушки и прибавить 10 см. Это будет минимальная удобная для вас высота потолка - от сланей до потолочной обшивки. Иногда лишние 5 см радикально меняют удобство пользования каютой.
Остроскулые обводы, увеличенная ширина судна, балласт добавляют остойчивость - но снижают скорость при водоизмещающем режиме и прочих равных условиях.
Георгий (19.03.2010)
Старий 19.03.2010, 10:12   #25 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
2 Георгий
При выборе катера есть смысл обратить внимания на следующие параметры
1. Скуловые обводы
2. Длина, ширина и их отношение,
3. остойчивость
4. Защита движителя (в том числе в случае обсыхания судна во время отлива)
5. Отношение парусности корпуса и реальной мощности силовой установки.
Далее, применив данные предполагаемой покупки к предполагаемым условиям эксплуатации (а их вы кстати не указали) можно сделать вывод о целесообразности покупки.
1. Про скуловые обводы (нос и корма) хорошо пишет Баадер стр. 44-54 http://rop.in.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=853
2. Про длину ширину опять Баадер стр 81.
3. Про остойчивость и развал бортов (очень важный параметр для моря) можно почитать здесь http://rop.in.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=854 стр. 23
оставшиеся пункты 4.и 5. имеет смысл обсуждать отдельно и желательно с фотографиями.
Старий 19.03.2010, 11:32   #26 (permalink)
Псевдо: Георгий
Карапь: Длинномер
Дописи: 27
Я писал,что планирую использовать катер на реке(Днестр,Турунчук,наверное Дунай).В море выходить на подобном судне, мягко скажем опасно.Даже при полном штиле бывает резкий шквал и потом МЧС-ники вылавливают народ за 50-60 км от места,чаще всего с летальными исходами.Такое бывает даже летом.МОРЕ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ.А за ссылки огромное спасибо!!!!!
На сегодняшний день я пока остановился на параметрах(потому что других предложений еще не нашел) 7-8 м длина и 2 м ширина.
Востаннє редагував stp: 19.03.2010 о 12:53. Причина: Избыточное цитирование
Старий 19.03.2010, 11:41   #27 (permalink)
Псевдо: Георгий
Карапь: Длинномер
Дописи: 27
Я уже точно решил,что мотор будет подвесной.Подскажите,на Ваш взгляд,какая оптимальная мощность для катера 7-8 м длиной?
Старий 19.03.2010, 12:00   #28 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
15-20 бигФут это если водоизмещающий...
если полуглисер то там уже 50-60 идальше
Старий 19.03.2010, 12:41   #29 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Георгий, все же гляньте катер Славы БМВ- деньги разумные и для ваших требований вроди как подходит.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 19.03.2010, 12:45   #30 (permalink)
Псевдо: Георгий
Карапь: Длинномер
Дописи: 27
Скорей всего остановлюсь на водоизмещающем.
Старий 19.03.2010, 12:49   #31 (permalink)
Псевдо: Георгий
Карапь: Длинномер
Дописи: 27
Согласен,на данный момент,это вроде самый оптимальный вариант.Но капитализм нас разбаловал и пока(как мне говорят в Киеве к РОП-ам трудновато подъехать и уже тщательно осмотреть) у меня есть неделя,две поискать альтернативные варианты
Старий 19.03.2010, 13:21   #32 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
а щас то особо на ропе нечего и ненайдеш если чесно....
вот как солнышко пригреет народ расчухаеться повыходин на ропы вот тогда можно и ехать искать.... ато и спросить неуго будет что продаеться что нет....
Старий 19.03.2010, 13:31   #33 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Спрашивать надо в первую очередь у дедушек охранников, а потом у председателя. Обычно они в курсе. Посмотреть объявы на столбах и воротах РОПов. Сейчас еще можно найти по зимним ценам, а как потеплеет, цены поползут вверх.
Старий 19.03.2010, 13:32   #34 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
на длино меры врятли цены поползут.... бо товар спецефический.... они годами стот пока продадуться....
Старий 19.03.2010, 13:38   #35 (permalink)
Дописи: 2.036
2 Гегоргий
при ширине 2м а имхо это минимум при котором возможна хоть какая нибудь обитаемость разумная длина начинается от 8м... т.к. иначе совсем не порадует скорость и расход топлива на км... (у Баадера хорошо описан расчет, если потратить часик на изучение, то разница в скорости 2х7м и 2х9м при одинаковой силовой установке очень удивит)
про ропы - на них ОБЯЗАТЕЛЬНО если есть такая возможность надо заглянуть хотя бы для того чтобы понять какие могут быть предложения.
Не секрет что сейчас куча хороших длинномеров выставляется на продажу... просто большинство их хозяев не дружат с интернетом.
например не далее как полтора месяца назад мой товарищ купил на Выдыбае селедку за 3200грн... параметры 2х9,5 двиг газ21... на ходу....
По поводу подвесного двигателя - при ширине судна 2м оптимальной будет двухмоторная усановка 2х10лс или 2х15лс, при чем не обязательно ходить всегда на 2х моторах... зато против сильного ветра будет все ОК...
Как уже писал Новел обычные десятки и пятнашки это не совсем оно из за неподходящего передаточного в редукторе (надо больше чем 1:2) и соответственно малого диаметра и большого шага винта...
Стремиться надо к так называемым BIG FOOT или SAIL POWER у которых редуктора с большим передаточным, диаметр винта максимален при не большом шаге.
Старий 19.03.2010, 13:38   #36 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
На вросшие в землю не спорю, а вот на те которые на ходу, не знаю не знаю.
Старий 19.03.2010, 13:53   #37 (permalink)
Псевдо: Георгий
Карапь: Длинномер
Дописи: 27
Согласен.Но есть ньанс!!!!!! Я живу в другом городе и ехать в Киев,чтобы просто почитать объявления на воротах нет времени(к сожалению).
Старий 19.03.2010, 13:59   #38 (permalink)
Псевдо: Георгий
Карапь: Длинномер
Дописи: 27
Скажите,а у вас никто не пробовал ставить на длинномеры выносные поплавки для лучшей остойчивости?
Старий 19.03.2010, 14:02   #39 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Допис від Георгий Переглянути допис
Если хотите найти достойный корапь, то приехать в любом случае придется. Попробуйте выделить время в субботу воскресение и за один день объехать все РОПы, собрать телефончики, заодно посмотреть одним глазком на товар.
Старий 19.03.2010, 14:12   #40 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
еще есть ProKicker c 635 ногой но про них как и про SAIL POWER у нас некто неслышал даже на офф представительствах спрашуют а что это =)
ЗЫ: если я неошибаюсь то SAIL POWER есть только малосильные 2-5 итп. сил.. ну я покрайней мере больше 4 сил невстречал :(
Мітки
выбор , длинномер
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:59.
