Старий 19.03.2010, 11:41   #20 (permalink)
Псевдо: Георгий
Карапь: Длинномер
Дописи: 27
Сказал(а) спасибо: 15
Типово Re: Прошу совета по параметрам длинномеров!!!!!!!!!
Допис від DIG Переглянути допис
Универсальной "правильной" высоты нет. Чем выше рубка при равной ширине лодки - тем должна быть легче. И парусность может мешать - особенно при недостаточном упоре движителя(малый винт). Для моей небольшой лодки (6,7х1,8м) я ограничился высотой 1,40 в каюте (можно спокойно сидеть) и 1,95 под тентом (я стою в полный рост). Над головой должно быть в любом случае 5-10см.
Вы можете провеси эксперимент - сесть на поверхность, высота которой соответствует проектной высоте сиденья в каюте, промерять растояние от пола до макушки и прибавить 10 см. Это будет минимальная удобная для вас высота потолка - от сланей до потолочной обшивки. Иногда лишние 5 см радикально меняют удобство пользования каютой.
Остроскулые обводы, увеличенная ширина судна, балласт добавляют остойчивость - но снижают скорость при водоизмещающем режиме и прочих равных условиях.
Я уже точно решил,что мотор будет подвесной.Подскажите,на Ваш взгляд,какая оптимальная мощность для катера 7-8 м длиной?
Георгий зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Мітки
выбор , длинномер
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:56.
