Какой мощности двигатель поставить на Днепр?
Всем привет, подскажите пожалуйста какой лучше поставить мотор на Днепр 3???
Re: Установка ПЛМ на лодке Днепр.
Я бы к примеру сказал "НОВЫЙ" , но есть ещё куча вариантов ответов.. И кстати ,что за зверь "Днепр 3" ????? |
Скажу так, от 30 до 40 л.с, дальше на свой страх и риск и финансовые возможности.
Если короткая нога нужно усилить транец, если длинная нога нужно поднять и усилить транец. |
Днепр УХЛ1 Вариант 3 МЧСовская) Мне нужен чтоб не был дорогим и по мощности нормальный, ну и новый!... Добавлено через 1 минуту Цитата:
По фоткам с нета, ничего отличительного не нашел. |
У меня вариант 2, так там ручки на транце горизонтально стоят. Есть под углом стоящие и на палубе навигационные огни. Ну и есть еще с выштамповкой на носовой палубе. |
Re: Какой мощности двигатель поставить на Днепр?
У меня косые ручки, огни на палубе ( возможно прежний хозяин сделал), штамповки на носовой палубе нет.
Это какой вариант? Добавлено через 1 минуту Хотя по фотке у него есть угол на кормовой палубе ( Я имею ввиду Днепр 3 ) |
По самому хорошему туда просится 40-ка а какая модель Вам решать. Днепр с сороковкой нормально себу чувствует. Конешно ручки надо приложить там усилить, там подтянуть и все будет гут.
ну а по экономии 30-ка аж на ура...:ok:
Ну, а если серьезно, то на кой задавать вопрос про мощность если есть максимально разрешенная? Если на это забить то можно брать любой мотор и ни у кого ничего не спрашивать. Лично я на выходных накатал больше сотни км и для экипажа из двух человек , плюс полная лодка барахла туристического, было достаточно и 25-ки. А уж расход это вообще бальзам на раны у 4т мотора. |
Если размер кошелька не шибко велик, то моторы 65 л/с на рынке б/у стоят дешевле сороковок из за меньшей востребованности, а уж давить на гашетку иль нет - решай сам. Сороковка браконьерский мотор, по сути - самое Оно
Так же 40 л.с. это предел морально-нормальной платы за ТО, полтос уже на много дороже. |
А ведь рассказы, что в волну газовать ни кто не будет, это только рассказы как и то, что волна от кроссовка вещь не предсказуемая. По ровной воде можно и под 50-кой тулить, а вот не дай бог прыгнуть со скоростью 50 км/ч на волнах от байлайнера и потом думать как всё прошло. Так,что давай уж если превышать дозволенное то с умом и подготовив само судно к этому. |
Руслан, Вы когда нибудь видели корпус Днепра, или же Прогресса с раздолбаным от волн корпусом? Я не видел и не слышал. :neznayu: По тихой воде на 40лс можно будет передвигаться и быстрее и экономней чем на 25, а на волне просто держать предельно допустимую скорость да и все. А прыжки по волнам на скорости 50 км/ч тоже иногда хочетсо %OD :-> |
Стрингеров там аж 6 штук и киль могучий, но промежутки между стрингерами прогибаются под нажимом руки, так как металл всего 1,5 мм(у П2-П4 2,0 мм). Так вот эта играющая пружина просто расшатывает сами заклёпки или просто отрывает им шляпки. Сам лично видел подобное на П2. И происходит это именно во время прыжков по волнам, так,что толщина таки имеет значение. Кстати и К5м4 снискала подобную славу так как там изначально разрешены мощные моторы, а днище оказалось слабоватым( толщина 1,85 мм если не ошибаюсь), что приводит к тому же эффекту. Так,что прежде чем насиловать корпус мощным мотором, нужно позаботится об укреплении самого корпуса. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:23. |
